Coffret électrique dans extension
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 287 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Je fais une extension à ma maison! Garage + cellier.
Il me vient maintenant la partie électrique avec quelque question concernant le tableau électrique et son alimentation.
Entre le tableau principale et celui de l'extension il y aura environ 15m.
Faut il mettre un interrupteur différentiel au départ du tableau principale vers celui de l'extension ou puis je me brancher direct?
Dans ce coffret il y aura:
-3 disjoncteurs 10A pour circuit lumières
-5disjoncteurs 16A pour circuit prises
-2 disjoncteurs 20A pour sèche linge et lave linge
-2 chauffage elec de 1000W chacun ( quel disjoncteur mettre?
-1 vmc ( quel disjoncteur mettre? 2A? )
Quelle section de câble entre les deux coffrets?
Quel interrupteur différentiel mettre?
Y a til une différence entre les grande marque connu à par les prix?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'orienter
Pour la section du câble, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
3 solutions possibles :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée
L'interrupteur sectionneur peut être facultatif si l'extension communique par l'intérieur avec le reste du logement.
Vu que vous avez 13 disjoncteurs, il faudra 2 interrupteur différentiel 30mA dans le tableau, dont au moins un type A là où il y a le lave-linge.
Avec un disjoncteur 40A au départ, les 2 interrupteurs différentiels 30mA pourront être des 40A
Avec un disjoncteur 50A ou 63A au départ, il faudra qu'au moins un des 2 interrupteurs différentiels 30mA soit un 63A.
Pensez à prendre des interrupteurs différentiels 30mA peignables et un peigne vertical.
Legrand, Hager et Schneider se valent.
Pour un particulier Legrand est plus facile à trouver, tant sur les boutiques en lignes qu'en GSB.
Pour la VMC disj 2A
Pour les radiateurs 1000W, 10A suffiront, éventuellement 16A s'ils sont sous le même circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Pour vous donner un ordre de grandeur de l'écart de coût entre les 3 solutions, j'ai pris des tarifs sur une boutique en ligne.
On voit que la solution 2 coûte environ 120€ de plus que la solution 1, et que la solution 3 coûte 30€ de plus que la solution 2
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse claire et rapide. Je vais me lancer dans la solution 1 qui devrait suffire amplement.
Attention lave-linge + sèche-linge + 2 radiateurs en route simultanément, vous etes proche des 7kW.
Carminas
Dept : Cantal
Après avoir vérifier et calculer mes coûts je vais partir sur la solution 2 qui sera plus raisonnable, effectivement je risquerai d'être juste avec la 1ère solution.
Grand merci en tous cas pour vos conseils et infos.
En cache depuis hier à 10h09
