Installation pompe de relevage pour puisard?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 24.997 fois
Env. 400 message
Avez-vous des explications à donner pour l'installation d'une pompe de relevage pour un puisard ou bien un schéma. Je voudrais évacuer l'eau de mon puisard quand celle-ci arrive à un certain niveau dans mon puisard pour ne pas être innondé en cas de débordement.
Env. 70 message Oise
.Bonjour,
Si ton puisard est bien dimensionné, il devrait ne pas déborder et réussir à évacuer l'eau de lui même.
Avec ta pompe de relevage où vas tu vider ton eau ? Dans un autre puisard ? Smile Si tu as un puisard c'est que tu ne peux pas utiliser le réseau TAE.
Dept : Oise
Env. 1000 message
Y'a des systèmes avec des flotteurs+contacteur qui permettent de réaliser ça. Mais comme le dit blerancourt, il faut savoir où tu l'évacues???
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 400 message
Vous ne répondez pas à ma question!!! C'est en cas de fortes pluies si le puisard n'absorbe pas tout en plus j'ai pas un terrain super pour cela donc je voulais savoir si vous aviez des infos concernant la pose d'une pompe de relevage avec fotteur?
Le surplus sera évacuer dans mon terrain car s'il y avait surplus ça ne serait pas énorme de toute façon mais ça éviterait que on garage soit innondé.
Env. 400 message Saint-lô
Eh bien creuses plutot un point bas dans ton garage dans lequel tu mettras ta pompe a flotteur et qui se mettra en fonction quand ça debordera.
De : Saint-lô
Env. 400 message
J'habite déjà chez moi, je ne suis pas en pleine construction!!! C'est pour cela que je fais un puisard dehors devant ma descente de garage.
bouledog a écrit:J'habite déjà chez moi, je ne suis pas en pleine construction!!! C'est pour cela que je fais un puisard dehors devant ma descente de garage.
Oui et qu'est ce qui t'empeche de mettre un regard avec une pompe dans ou juste devant ton garage pour vider le trop plein et surtout faire fonctionner ta pompe de temps a autres ?
De : Saint-lô
Env. 400 message Haute Garonne
Le declenchement de la pompe se fait généralement par un flotteur...
Ensuite, ta pompe, suivant le modele, peut se fixer de plusieurs manières (corde...etc...)
Env. 80 message Yvelines
Le plus simple est une pompe vide cave a 30e qui serait placée dans le haut du puisard et de declencherait avec son flotteur réglé sur la hauteur max.
Mais en tout cas j'ai l'impression que plus le puisard est plein et plus il se vide. J'ai eu plusieurs fois un puisard (extérieur) quasi plein qui n'a pas débordé bien qu'il ait plus encore après.
Env. 400 message
Comment vous fixez la pompe dans le puisard et son flotteur?
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Teflon a écrit:Comment vous fixez la pompe dans le puisard et son flotteur?
Elle est posée au fond du trou. le flotteur est solidaire de la pompe.
Le seul truc c'est de penser à la caler si elle est assez puissante, le couple au démarrage peut la faire bouger, avec un tuyau rigide ça peut être gênant.
De : Saint-avertin (37)
Env. 400 message
Il faut fixer également le flotteur à une hauteur donnée pour qu'il déclenche la pompe quand il y a un trop plein d'eau ou bien il flotte et donc suit le nidveau de l'eau mais comment il sait à quel moment il doit déclencher la pompe?
Flotteur -> flotte -> suit le niveau de l'eau...
Env. 400 message
Et techniquement comment ça se passe pour évacuer l'eau? Vous n'avez pas un dessin ou schéma?
Il faut tirer un tuyau (gros diamètre) jusqu'à évacuation d'égout (attention c'est pas toujours autorisé par la mairie)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
