Avec quoi découpez-vous vos plots ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 416 fois
Bloggeur Env. 300 message Mayenne (53) (53)
Je suis sur un projet de faire une terrasse dalle (60x60) sur plots.
Je n'attends plus que la livraison des dalles la semaine prochaine, sinon, j'ai tout le reste.
Je souhaiterais savoir avec quels outils avez-vous coupé vos plots plastiques pour les parties contre les murs et en bordure de rive ?
Je crains que la scie sauteuse provoque des éclats !
Avec une meuleuse ? quelle type de disque utiliser ?
A l’égoïne, je crains que cela devient fastidieux à la longue !
Avec un dremel et les disques spécials PVC ?
Je souhaite éviter de perte plusieurs plots à faire des essais avec tel ou tel outil.
Merci par avance
Amicalement
JC
De : Mayenne (53) (53)
Env. 300 message Niort (79)
Les plots ont un corps rotatif pour le réglage en hauteur.
Je doute qu'ils apprécient une découpe.
Au lieu de les placer aux angles des dalles, il faut utiliser un plot entre 2 dalles et les placer au plus près des murs.
Après, pour être sûr que les dalles ne basculent pas si quelque chose de lourd est posé (ou marcher dessus) le long du mur, il est possible de visser un morceau de bois sur le mur pour servir d'appui au cas où.
De : Niort (79)
Bonjour Olidada,
Je vais utiliser le système suivant le long des murs
Le long des murs on eut peut être éviter les découpes, par contre pour les bordures, j'utilise ce système de la même marque :
je vais devoir couper une partie de la base pour m'approcher du bord, et aligner la partie inférieur avec la partie supérieur.
Dans cette vidéo de présentation, ils utilisent également des plots avec un corps rotatif pour régler la hauteur.
Amicalement
JC
Effectivement, le système semble intéressant.
Une meuleuse avec un disque à métaux devrait très bien faire l'affaire (je découpe le pvc avec et c'est très propre.
De : Niort (79)
olidada a écrit:Bonsoir,
Pas de risque que le pvc fonde ? mieux vaut privilégier une vitesse de découpe rapide ou lente  ?
Photographe Env. 200 message Calvados
ça fonctionne très bien avec une scie sauteuse aussi. J'ai testé pas plus tard qu'hier avec une lame à bois classique.
Un coup de papier de verre pour la finition et c'est bon.
Dept : Calvados
Bon je pense tester avec un disque à tronçonner et utiliserais la chute pour tester avec la scie sauteuse et vous ferait un retour.
Je crains les éclats avec la scie sauteuse, mais je testerais
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h02
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
