Futur litige, suite fuite d'eau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 366 fois
Env. 30 message 01300 (1)
Petit résumé de la situation.
Nous sommes entrain de construire une maison avec un constructeur connu, les travaux on débuté en juin 2016, la fin des travaux prévu pour juin 2017.
La maison est très avancé, il reste la pose carrelage, la façade isolation du toit, plus un peu de plomberie et installation chauffe eau + chauffage.
Se vendredi étant en congés je fais une visite (et travaux autour de la maison avec accord du conducteur travaux).
Le carreleur prépare son chantier et utilise l'arrivé d'eau provisoire dans la maison pour ses travaux (on ouvre côté arrivé et compteur à l'extérieur de la maison). Passe la journée le soir, je referme au niveau du compteur.
Samedi les maçons ouvrent le garage et on constate qu'il y a une fuite d'eau....
La fuite provient du tuyaux d'arrivé de la l'eau qui passe dans la cloison, aucun placo n'est humide par contre l'eau s'est infiltré côté garage.
J'ai fait des photos ect... un mail au constructeur pour faire le point et déconnecté coté compteur (pour pouvoir avoir l'eau sur le chantier extérieur et isoler la maison).
Maintenant mon problème.
Pour moi le constructeur vas juste changer le tuyaux qui doit être abimer et ne vas pas traiter toute l'eau dans la cloison (isolation pleine d'eau + placo humide), de l'extérieur on ne voit rien...
Quel moyens j'ai de faire faire les travaux correctement? (La restitution des clés étant prévu pour mai/juin).
Cordialement,
Nicolas
De : 01300 (1)
Merci d'avance pour votre aide, conseil, retour d'expérience...
Merci encore de m'avoir lu ,malgré les fautes.
Nicolas
De : 01300 (1)
qu'est ce qui vous laisse penser que rien ne sera fait ?
faites un marquage sur le placo, pour voir ainsi s'il aura été changé
De : Sur Le Forum (77)
c'est vrai le constructeur peut faire les travaux correctement (ouverture des placos pour contrôler l'endroit de la fuite et remplacement si nécessaire laine de verre et du placo humide).
Par contre pour moi si le plombier intervient et fait une découpe avec un manchon, j'ai bien peur qu'il ne souci pas plus de problème (et je vais dire même que j'ai de la chance de l'avoir vu moi même).
J'ai quand même peur que le constructeur me dise, "on change rien y a pas de trace d'humidité, sa séchera avec le temps". Pour rappel le tuyaux passe sur ma dalle contre un mur (mur séparation avec le garage) dans la partie habitation après il y a la laine de verre et le placo, dans le garage y a pas d'isolation....
Donc je vous tiens au courant, si il le constructeur prend à corps le problème et où si il veut faire du vas vite.
Merci,
Nicolas
De : 01300 (1)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h03
Devis expert en batiment
