Sol à rectifier dans une chambre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 423 fois
Env. 10 message Lot
[img]DSC_1171[/img] [img]DSC_1169[/img]Bonjour,
J'habite dans une maison ancienne. La chambre dont nous sommes en train d'essayer de mettre à niveau le sol se trouve à l'étage. nous avons décidé de refaire le sol car actuellement, il n'est pas droit, ça grince lorsque l'on marche, et on a l'impression de s'enfoncer.
Nous avons donc enlevé le parquet flottant. Sous le parquet flottant, nous avions posé des dalles vertes d'isolation phonique, une bonne couche par endroit pour égaliser le sol. Sous ces dalles, des planches de contreplaqué sont clouées sur de vieilles planches comme sont faits les plafonds des granges anciennes, c'est à dire des planches d'au moins 3 cm de hauteur, qui ne sont pas bien plates, et disjointes. Sous ces planches, il y a des plaques de polystyrène. les planches sont clouées aux poutres qui sont apparentes dans la salle à manger.
Nous nous sommes aperçu que les grincements viennent du fait que les planches s'affaissent légèrement lorsqu'on marche dessus. Mais sont solides et nous ne pouvons pas les remplacer. Cela supposerait des travaux importants que nous nous pouvons pas financer.
je souhaiterais avoir des idées sur comment améliorer la situation avec un budget limité, c'est à dire au moins avoir un sol plat et qui soit stable. Tant pis si les grincements subsistent.
je vous remercie par avance.
Dept : Lot
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Le plus simple est de poser des lambourde de niveau avec ce style de vis https://eshop.wurth.fr/Vis-d-ancrage-Vis-de-reglage/0234-563-vis-jamo.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=vis+r%C3%A9glage&CampaignName=SR001.
Les vis doivent être assez longues pour visser dans les solives au travers des lambourdes et du plancher existant. Une fois que vous avez vos lambourdes de niveau, il n'y a plus qu'à poser le plancher (massif ou dalles + revêtement).
L'avantage : vous ne déposez rien, vous posez par dessus.
L'inconvénient : vous allez remonter le niveau et donc avoir une "marche". Vous pouvez atténuer voire supprimer cette marche par la dépose des éléments existants pour faire de la place et ainsi poser plus bas.
Difficulté : Wurth ne vend pas aux particuliers. A voir si ce type de vis existent chez d'autres ou si un pro peut vous passer ces vis sur son compte
Dept : Bas Rhin
Super photographe Env. 30 message Cher
Bonjour, je pense que l'accumulation de couches n'aide pas à mettre à niveau le s'il et encore moins à sa stabilité. Le plus simple étant de toute enlever et de refaire à sa base le sol (en partant des poutres du salon). Le moins cher pourgent moi et le plus solide étant de poser des planches d'OSB et ensuite de mettre votre isolant puis votre sol (parquet par exemple). La finition sera impeccable, légère et la moins onéreuse. Bon courage pour votre décision et vos travaux
Dept : Cher
S'agissant d'une vieille maison, les solives ne sont probablement pas de niveau au dessus (section non constante). Vu l'agencement cela a du être conçu comme un grenier avec ce qu'ils ont trouvé à l'époque comme matériaux et peut-être même modifié avec la même logique.
Je maintiens donc qu'il faut lambourder pour rattraper le niveau et réduire l'entraxe apparent du plancher qui semble trop grand (et qui engendre une flèche significative pour une planche de 3 cm).
En admettant qu'un OSB puisse être posé directement sur les solives (par rapport à la solidité), je doute du niveau fini.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Lot
Merci à ceux qui m'ont répondu.
J'ai une question  : A quelle distance poser les lambourdes pour bien stabiliser le sol ?
Merci d'avance
Dept : Lot
Cela dépend de ce que vous allez mettre dessus et des lambourdes elles-même.
En gros, il faut qu'elles portent le plancher et il faut que le plancher soit assez résistant pour aller de l'une à l'autre.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Lot
Merci pour votre réponse et votre patience... comme vous le voyez je suis novice en la matière !!
sur les lambourdes, je vais poser des planches d'une assez épaisses (2 à 3 cm je pense) et sur les planches, une couche de dalles vertes et du lino. Qu'en pensez-vous ?
Bien sûr, c'est du rafistolage mais je n'ai pas les moyens de faire plus.
merci encore
Dept : Lot
A mon avis vous aurez plus vite fait et cela surement mieux fini de mettre des dalles OSB. Contrairement à l'OSB le bois brut (planches) ne s'emboite pas et aura toujours tendance à bouger.
Donc à mon avis : lambourdes 6*4 tous les 40-50 cm + osb 18 ou 22 mm
Evidemment cela dépend de la hauteur dont vous disposez pour ne pas créer de marche avec le reste de l'étage (ou alors la plus petite possible)
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Lot
ah oui, justement ce matin nous avons vu ce genre de dalles dans un magasin spécialisé. Pour le moment on explore, mais elles ont retenu notre attention.
Encore un grand merci à vous.
Vous êtes vraiment très aidant et vos suggestions m'ont bien aiguillée.
Dept : Lot
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h34
Devis rénovation de maison
