Fuite sur le réseau d eau 11 L/24 heures
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 329 fois
Env. 100 message Villevallier (89)
Bonjour a vous tous,
Je réalise la rénovation d un corps de ferme et je viens de m apercevoir que j avais une fuite dans le réseau d environ 11L/24 heures
J ai un regard sur le chemin avec un compteur principale puis redistribuer en 9 conduits vers des compteurs individuels pour 5 d entre eux ( les 4 autres sont en attente sous terre avec des bouchons en plastique que le professionnel a installé avant de les enterrer)
* je précise que je n ai pas de fuite après les 5 compteurs individuels...
Pour moi je suspecte un bouchon d un des 4 tuyaux enterrés qui pourrait être défectueux..?!
Pour faciliter les recherches et fermés les 4 conduites qui ne sont pas utilisées pour l instant;je souhaiterai installer 9 robinets (voir photo ), mais je souhaiterai être sur de ne pas faire baisser la pression car il y aura tout de même 9 logements en finalité..?!
Les 9 tuyaux en PE sont en 25 mm de daimètre
D avance merci pour votre aide
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
De : Villevallier (89)
là aucune vanne de coupure est installée, même pas sur l'arrivée générale?
Si les tubes sont sous pression, oui il y a de bonnes chances suivant les types de bouchons installés
qu'il y en ai qui fuient..
Pour la pression tout dépend de l'adduction principale et ce qui est fourni au départ par
le concessionnaire, la longueur des tubes, le cheminement joue aussi.
enfin, manque beaucoup de vanne d'arrêt, et Clapet anti-pollution dans le regard...
le compteur devrait être en DN32 pour alimenter tout ça.
Tu abreuve quoi avec ça ?
De : Loire (42)
EN finalité il y aura 9 logements...?!
Pour l instant il y en a 2 alimentés..?!
La mairie a donné ce compteur pour alimenter 9 logements!!!!
Je souhaiterai savoir si il est possible d installer des robinet d arrêt comme décrit sur la photo mais en étant sur qu il n y a pas une baisse de pression???
Oui, pas de baisse de pression (sauf si on les ferment )
Prends des vannes a passage total, c'est tout.
De : Loire (42)
OK vanne a passage totale; quart de tour???
nicoto94 a écrit:OK vanne a passage totale; quart de tour???
A mon avis oui.
Ce sont les seules vannes qui tiennent le coup et qu'il faudrait mettre partout à la place des bricoles qu'on pose sur les chasse d'eau,arrivées robinets, arrivées électroménager.
Dept : Herault
Sur tes sortie en 1" 3/4 tu as des mamelons de réduction femelle vissé dessus, 1" 3/4 -20/27
je pense que cela réduit en 20/27 mais a confirmer lors du démontage....
Si c'est le cas il faut mettre des vannes en laiton 1/4 de tour DN20 pour PEhd 25 sur chaque départ.
Et rajouter un mamelon égal 20/27 M/M par sorties pour venir se reprendre dessus.
Si les mamelons vissés sur tes sorties sont en 26/34......il faut des mamelons réduits M/M 26/34 -20/27.
Si tu as un moment donne les références du compteur d'eau, les infos....
Entre ce que donne une mairie et un concessionnaire d'eau potable, surtout pour 9 logements,
c'est qqs fois pas tout a fait la même chose.
Ton PEHD avant compteur doit être en 31/40 si c'est le cas il est bien dimentionné
Si ton compteur est un DN25 ça passe aussi, (par rapport a ma réponse plus haut).
crdt
Cameron
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
