Le bruit et ses solutions
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 348 fois
Env. 100 message Gironde
Juste un petit message, pour tous ceux en travaux futurs ou actuels.
J'ai essayé de me renseigner au maximum sur l'isolation phonique avant mes travaux pour choisir les solutions avec le meilleur rapport prix/efficacité. Malheureusement je dois dire que je ne suis pas convaincu ...
Sur la Rue:
- double vitrage phonique avec bouche hygro variable phonique
- doublage d'un mur pierre avec 120mm laine de bois et BA13
Résultat: on entend énormément les voitures et même les conversations des piétons qui passent devant la maison
Cloisons:
- 2x double peau BA13 + 50mm laine de bois
- portes âme pleine avec joint phonique
Résultat, on entend très bien la chambre d'à côté
Plancher
- Plancher bois + couche de liege compressé de 30mm + 2nd plancher bois
Résultat on entent très bien entre les étages
Mur mitoyen
- mur pierre doublé par une double peau BA13 désolidarisée avec 40mm de laine de bois
Résultat on entend les bruits solidiens et les pleurs d'enfants.
Vélux
- velux le plus haut de game + volet roulant exterieur
Résultat: gain faible
Bilan: l'isolation phonique c'est la galère totale
Même en ayant quelques notions, vous verrez que très peu de professionnels s'y connaissent vraiment, d'ailleurs je pense qu'à chaque fois je m'y étais plus intéressé qu'eux...
Membre utile Env. 800 message Doubs
La ouate 50kg/m3 a de bien meilleurs performances que la laine de bois.
Dept : Doubs
effectivement l'acoustique n'est pas toujours évidente à traiter et comme je le dit
souvent, c'est le point le plus faible qui pilote le résultat final.
Rue : c'est très rarement le mur par lui même qui pose problème
il faudrait voir avec un sonomètre ce qui se passe : mauvaise étanchéité de la fenêtre, ...
Cloisons: là aussi il faudrait contrôler mais vous devez avoir un pont phonique
au niveau du plafond
Plancher : d'après ce qu je comprends le traitement est valable pour les bruits de chocs
mais pas pour les bruits aériens, télévision, paroles, ... donc normal.
Quand vous parlez de professionnels je pense qu'il s'agissait d'entreprises se disant
compétente en acoustique, pas d'acousticien ?
Si en thermique on ne détecte pas sur le coup les défauts, en acoustique le constat
est immédiat.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
Merci pour votre message. Effectivement c'est la grande difficulté du phonique, chaque petit défaut entraine une grande conséquence.
Sur la rue effectivement c'est le point que je comprend le moins. J'ai acheté un sonomètre mais qui ne me semble pas fiable car varie très fortement.
De mémoire, lors du passage d'une voiture il peut monter à plus de 60db.
Pour les cloisons à l'étage je pense qu'il s'agit d'un pont phonique par le plafond.
Pour le mur mitoyen, pont phonique par les poutres de l'étage pour les bruits de chocs, par contre pour les bruits aériens je ne comprends pas.
Pour les professionnels je parle de ceux qui sont intervenus sur le chantier (charpentiers-couvreurs, plaquiste et pose des fenêtres).
Merci dans tous les cas de votre réponse
<De mémoire, lors du passage d'une voiture il peut monter à plus de 60db. >
J'espère pour vous que ce n'est pas ça dans votre logement.
Pour mémoire le niveau dans une voiture roulant à 130 Km/h se situe aux alentours
de 70, 72 dB
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
toniotorro1 a écrit:Bonjour
Vous avez des résultats d'essais acoustiques pour avancer cela ?
Dept : Maine Et Loire
Pour info, on peux télécharger des applis de sonomètre sur les smartphone. C'est gratuit et cela vous permettrait de tester votre sonomètre.
Pour le reste des questions, vous êtes dans de bonnes mains ;) rien à rajouter
En cache depuis avant-hier à 01h59
