Haut parleurs dans chaque pieces
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 7.368 fois
6
Env. 30000 message Gironde
Je voudrais mettre une chaine hifi, et une distribution dans 6 pieces.
Existe t'il des enceintes (pas hors de prix), qui permettent de régler le volume piece par piece?
Je penche, donc je suis
Chris
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home-cinema.php
Env. 1000 message
Le mieux ce serait d'acheter un ampli adapté, qui te permet d'avoir plusieurs paires d'enceintes différentes.
Et selon les amplis, tu peux même avoir du son différent dans toutes tes pièces.
Par contre le prix... ça doit être cher...
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 4000 message Vienne
Chris a écrit:Bonjour,
Le problème, c'est pas les enceintes, mais les amplis et les cables.
Tu en auras pour beaucoup plus cher d'ampli que de cables que d'enceintes.
Pour le matériel, c'est relativement sommaire :
Un appareil pour séparer ton signal en 6, 1 ampli stéréo dans chaque pièce, et 2 enceintes par pièces.
Mais tu vas t'amuser à passer les câbles...
Dept : Vienne
Pour passer les cables, ce n'est pas un problême.
Je voudrais mettre de petites enceintes, pas tres puissantes, juste pour avoir un fond musical, je ne sais pas si la puissance d'une chaine hifi pourrait suffir
Chris
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
Env. 900 message
Une solution simple et peu couteuse est le système 100 Volts utilisé habituellement pour le PA (Public Adress).
On peut brancher autant d'enceintes qu'on veut et chacune dispose d'un contrôle de volume indépendant.
Généralement c'est en mono mais rien n'interdit de monter un système 100 Volts en stéréo.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Et c'est quoi ce systeme 100 Volts Moustique ?
bon, ok, petite recherche et j'ai trouvé ça:
http://www.sonorisation-spectacle.org/bp/pratique/ligne_100v[...]316bdee0641e56161eb0849
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message Essonne
Env. 2000 message Lievin (62)
Il faut, un ampli de ligne avec le nombre de sortie adhoc et un nombre d'entrée selon convenance.
Ensuite un point de commande dans la piéce soit par IR ou en locale. Ainsi tu pourra choisir ta source et régler le son.
Mais sa douille.
Sinon, une solution simple, tu récupérer une sortie haut niveau sur le PC ou ton ampli, tu distribue dans les piéces et tu branche une paire d'enceinte de PC ou de baladeur. (ce que j'ai prévue)
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Tu mets une radio-CD par pièce.
Il y en a à partir de 30 €, et une prise de courant suffit.
Avantages : tu peux écouter des musiques différentes suivant les pièces, et la personne peut commander le son depuis le lieu d'écoute.
Eventuellement, tu peux centraliser le système en dédiant une ligne depuis le tableau : tu coupes le disjoncteur quand tu veux tout éteindre.
Trève de plaisanterie, le coût élévé des solutions mentionnées ci-dessus m'a personnellement refroidi de toute idée d'installer un système de ce genre (à moins d'en acheter un d'occase ou dans une vente aux enchères de matériel d'entreprise).
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message Nievre
Bien les sytèmes mais encore cher!
Chez moi, j'ai des enceintes dans la cuisine, le salon, le séjour, et la salle de bain de l'étage. Tout est relié par cables via un démultiplicateur de sources posé sur ma chaine HiFi et relié à celle-ci.
Je ne peux pas avoir deux musiques différentes dans chaques pièces mais ça ne serait pas très compliqué à réaliser (avec un ampli multiroom)
A cette chaine je peux relier mon pc portable contenant toute ma musique, que je pourrais commander à distance de toutes mes pièces dans peu de temps via un clavier multimédia HF...(je vous cherche le modèle)
Et ça m'a pas coûté les yeux de la tête! W00t
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Merci à tous pour tous vos liens, je vais étudier ca
Chris
Env. 100 message
Pour une installation peu puissante (quelques Wrms par haut parleurs seulement), un seul ampli avec un potentiometre de quelques W en serie avec chaque haut parleur pour faire varier le volume.
Le problème, c'est l'impedance. Un haut parleur a une impedance de 4 ou 8ohms en general. Si on branche 10haut parleurs de 8ohms en //... L'impedence de l'ensemble vaudra 0,8ohms. L'ampli etant concu pour une impedance de 4-8ohms... il va surement bruler ou se mettre en protection. (I=U/R, avec 0,8ohms ca revient preque a mettre la sortie de l'ampli en court-circuit).
Une bidouille infame consisterait a realiser des grouppements en serie eux même en //... Mais en serie le reglage de volume individuel est impossible.
Si tu veux quelquechose de propre, il faut un ampli par zone, ou alors un systeme 100V.
Ce n'est pas necessairement cher, il y a moyen de s'en tirer avec des petits amplis genre ceux qu'il y a dans les baffles de pc (on en trouve pour 5-10€). Ce genre d'ampli est suffisant pour un ou deux petits hauts parleur encastrés de qualité moyenne.
Zitro a écrit:Pour une installation peu puissante (quelques Wrms par haut parleurs seulement), un seul ampli avec un potentiometre de quelques W en serie avec chaque haut parleur pour faire varier le volume.
J'avais étudié ce problème. Il éxiste chez Conrad des petits amplis qui iraient à merveille pour ce montage. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà une chaine parfaite mais à défaut j'aurais utilisé ce montage.
Un ampli par paire d'enceintes.
Et pas besoin de 5000 watts pour la cuisine ou la salle de bains! W00t
Dept : Nievre
Env. 900 message
J'ajoute une petité précision au sujet du système 100V : contrairement à sa réputation, ce système permet un son de très très bonne qualité. Aujourd'hui les transformateurs modernes ne posent plus de problèmes de réduction de la bande passante, idem pour les haut-parleurs. On trouve des enceintes 100V 2 voies qui donnent un excellent son, proche de la hifi.
Enfin, j'insiste sur le cout ridicule d'un système 100V. Un baffle 100V de qualité tout à fait correcte se trouve pour 25€. Et un ampli 100V de 50W RMS se trouve pour un peu plus de 100€.
Moustique a écrit:J'ajoute une petité précision au sujet du système 100V : contrairement à sa réputation, ce système permet un son de très très bonne qualité. Aujourd'hui les transformateurs modernes ne posent plus de problèmes de réduction de la bande passante, idem pour les haut-parleurs. On trouve des enceintes 100V 2 voies qui donnent un excellent son, proche de la hifi.
Vaut mieux entendre ça que d'être sourd....
Dept : Vienne
Env. 900 message
Orange a écrit:Vaut mieux entendre ça que d'être sourd....
Manifestement il y a bien longtemps que tu n'as plus testé le matériel 100V pour dire cela.
Sais-tu que la technologie évolue tous les jours ?
Pourrais-tu faire une remarque plus constructive ? Plus argumentée ? Pourrais-tu nous expliquer en quoi le son d'un système 100V est si mauvais ?
Une enceinte 2 voies, où généralement la voix "grave" est un HP de maxi 10 cm, le tout dans une caisse de résonnance digne d'une boite à sardine (souvent L120 x H190 x P110), c'est pas capable de sortir de la hi-fi, où alors on n'a pas la même définition de hi-fi.
Si pour toi, hi-fi rime avec "faire de la musique sans grésillement", alors ok, ça fait de la hi-fi, mais pour moi, cette définition est plus qu'insuffisante.
La hi-fi commence au moins à 3 voies, et avec une enceinte disposant d'une caisse de résonnance digne de ce nom.
Dept : Vienne
Env. 900 message
Orange a écrit:Une enceinte 2 voies, où généralement la voix "grave" est un HP de maxi 10 cm, le tout dans une caisse de résonnance digne d'une boite à sardine (souvent L120 x H190 x P110), c'est pas capable de sortir de la hi-fi, où alors on n'a pas la même définition de hi-fi.
Tu ignores qu'il existe quantité d'autres enceintes que celle que tu décris et qui fonctionnent en 100V. Manifestement tu te focalises sur un modèle bien particulier.
En outre, il est tout à fait possible d'utiliser des enceintes tout à fait classiques et de les faire fonctionner sur un réseau 100V.
Concernant ta remarque au sujet des HP de 10cm, je pense que tu devrais un jour écouter des BOSE 802 ou des BOSE 901 avant de critiquer les HP de petit diamètre.
NB : je te fais remarquer que je n'ai jamais parlé de hifi mais bien de "proche de la hifi".
Orange a écrit:La hi-fi commence au moins à 3 voies
La stupidité de cette remarque montre à quel point tu es ignorant des choses de la hifi. Laugh
Par contre, tu es manifestement un cible de choix pour les slogans publicitaires de certains constructeurs de matériel "hifi".
Je trouve que bose fait de la merde. C'est peut-être design et fashion, mais la qualité d'écoute est à des années lumières de la qualité de vraies enceintes hi-fi.
Bose, c'est bon pour mettre dans une voiture ou sonoriser une boite de nuit, mais pas pour la hi-fi.
Si tu recherches d'autres avis de passionnés : www.homecinema-fr.com/forum
Citation: NB : je te fais remarquer que je n'ai jamais parlé de hifi mais bien de "proche de la hifi".
Plutôt loin que proche...
Citation: La stupidité de cette remarque montre à quel point tu es ignorant des choses de la hifi. Laugh
Je ne suis pas ignorant, mais pour moi, la bonne base, ça consiste à séparer un signal audio en au moins 3 voies (aigües, médium, graves), afin d'optimiser les HP dans ces 3 gammes de fréquences.
Mélanger les medium et les graves, c'est comme mélanger le bleu et le rouge, ça donne un violet... pas un bleu et un rouge bien séparés.
Citation: Par contre, tu es manifestement un cible de choix pour les slogans publicitaires de certains constructeurs de matériel "hifi".
Oui oui, voilà, oui...
On se demande pourquoi les fabricants de vraies enceintes s'échinent à travailler l'acoustique de leurs enceinte et optimisent leurs HP ainsi que le traitement du signal, vu qu'il suffit de 2 petits HP (un de 10 cm, l'autre de 2), d'une caisse en ferraille et d'un câble de 0.5mm² pour sortir un son parfait...
Dept : Vienne
Env. 900 message
OK, maintenant j'ai compris quel "audiophile" tu es.
Vu ton ignorance abyssale, je pense qu'il est inutile d'essayer de t'ouvrir les yeux (ou plutôt les oreilles).
Sache quand même que les professionnles de la hifi rient beaucoup de gens comme toi et surtout gagnent pas mal d'argent en exploitant vos croyances ridicules et techniquement infondées.
Moustique a écrit:OK, maintenant j'ai compris quel "audiophile" tu es.
C'est clair que l'acoustique d'une caisse de résonnance (enceinte) et la qualité des HP n'a aucune espèce d'influence, ni même le nombre de voix.
Un simple HP au bout de 2 fils, ça suffit à faire de la hifi, du moment que y'a marqué bose dessus Laugh
Dept : Vienne
Orange a écrit:Je trouve que bose fait de la *****. C'est peut-être design et fashion, mais la qualité d'écoute est à des années lumières de la qualité de vraies enceintes hi-fi.
On est un peu hors sujet (AMHA Chris s'en fout d'avoir de la hifi pure dans les WC) mais je suis entièrement d'accord avec Orange sur ce point : les systèmes Bose, home-cinéma grand public, et divers ensembles vendus actuellement n'ont strictement rien à voir avec un bon veil ampli 2x100 watts de la grande époque (marrantz, denon, ...) couplé avec une paire de JmLab pour avoir un son qui a la patate et la qualité.
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message Landes
Douce france...
Moi je dis que vaut mieux 6 bouteilles d'une bonne piquette a 2 sous et faire des blagues sur les blondes toute la nuit, qu'un millésime de chez truc much de la motte machin et ce rinsser le gossier dans une masturbation intellectuel. Et toi t'en pense quoi orange? W00t
Fab
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Landes
Ouhou!!! mdr
Dept : Nievre
Env. 900 message
olivier7cles a écrit:les systèmes Bose, home-cinéma grand public, et divers ensembles vendus actuellement n'ont strictement rien à voir avec un bon veil ampli 2x100 watts de la grande époque (marrantz, denon, ...) couplé avec une paire de JmLab pour avoir un son qui a la patate et la qualité.
Il est quand même capital de noter que je n'ai absolument pas parlé des systèmes BOSE que tu évoques (et qui sont des mer.des, je suis bien d'accord) mais des BOSE 802 et des 901 qui n'ont RIEN à voir avec les systèmes home-cinéma actuel proposés par cette marque.
L'objet de mon propos sur BOSE était seulement de montrer à Orange que, contrairement à ce qu'il crois dur comme fer, on peut tout à fait obtenir des bass époustouflantes avec des HP de 10cm. Que ceux qui ne le croient pas écoutent d'abord les baffles en question avant de parler.
Ticoko a écrit:Douce france...
Fab
Ca dépend du programme télé. Si c'est Lagaf' ou Elisabeth Quint, tu t'adaptes pas pareil...
Dept : Vienne
Ca fait des basses, de là à dire que le son qui est produit est top en hi-fi, il y a un pas que je ne franchirais pas. Pour le même prix, tu as bien mieux en paire d'enceintes.
Bose vend surtout son image de boite de nuit et tuning... Ils sont plutôt spécialistes des sonorisations "type concert" et de bagnole que de la hifi qu'ils n'ont jamais su faire.
Accessoirement, le concept de mettre des 9 HP de 11/12 cm dans une enceinte de 30x50x30, ça me fait un peu sourire.. Y'a plus efficace et moins cher.. et surtout, beaucoup moins laid...
Dept : Vienne
Bon sinon, concretement, vous avez des liens intéressants pour l'achat de matos 100V?
Je n'ai effectivement pas besoin d'une qualité digne d'une salle de concert, mais suffisemment quand même pour que ce soit "écoutable"
Chris
Juste pour en remettre une couche,
J'ai déjà écouté un système audiophile composé d'un seul HP large bande sur un bafle plan.
Couplé sur un ampli classe A et un lecteur CD hight end.
C'est un souvenir impérissable plein d'émotion.
Si vous avez l'occasion, écoutez donc un systéme haut rendement avec des pavillons style scala de klishp. Cela n'a rien à voir avec nos écoutes habituelle.
Enfin, les nouveaux amplis sont trés bon aussi et il n'existe pas que JmLab dont certaine production sont de la daube par contre une paire d'Utopia oui.
Enfin, tout ca pour dire que les vrais audiophiles mélomanes se perdent avec la généralisation du mp3 et des copies persos.
De : Lievin (62)
Ca devrait te plaire:
http://www.multiroom.fr/
Dept : Nievre
Après quelques recherches sur ce site, je me dis qu'avec:
-une station Ipod, et des enceintes amplifiées dans chaque pièces réliable facilement à l'Ipod, ça serait
- simple,
-pas trop cher,
-performant musicalement,
-souple d'utilisation
J'ai loupé une étape ou je suis sur la bonne voie??
Dept : Nievre
Bien ce site.
Enfin pour les passionnés.
De : Lievin (62)
napafloma a écrit:Bien ce site.
Je dirais même, génial! Une mine d'infos sur le multiroom!
Dept : Nievre
Env. 400 message Entre Nantes Et Saint-nazaire (44)
Avec notre equipement Hifi à la maison, on a l'impression d'avoir loupé quelques années d'évolution technologique Laugh Laugh Crying
@+ Wink
Dans nos murs depuis le 15/10/2006 !!!
Histoire de notre construction:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=13602
De : Entre Nantes Et Saint-nazaire (44)
Env. 90 message
Fab
Yop bien dis ! en parlant de ça pour ceux qui sont en région Toulousaine qui recherchent des nouvelles saveurs ... je peux avoir de la super blanquette de limoux méthode ancestrale pour 7 euros la bouteille !
mais enfin je ne veux pas dévier du post ...
j'ai lu avec beaucoup d'attention toutes vos précisions car je suis moi même comme vous interessé de très très prés pour installer un systeme audio SYMPA ainsi qu'un système PROPRE pour mon Home Cinéma...
apres voila la qualité qui me va à moi ... ne correspond pas forcément à d'autres ... mais je ne juges en rien tout cela .. pi être que si j'avais un portefeuille de meilleure qualité ... ben le reste suivrait aussi ... mais sinon les gars faut pas oublier qu'un forum c'est fait pour aider ...
si c est pour dire moi j'l'ai plus grosse que toi ... ou moi elle est plus poilue ... bon pour ça y a le PM ! ca marche bien !
voili voilou ! merci pour vos liens en tout cas je sais sur quoi je vais bosser !
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Citation: si c est pour dire moi j'l'ai plus grosse que toi ... ou moi elle est plus poilue
Ah non, ici on parle de seins!
De : Visé
Env. 90 message
hihihi ah les nichons .......
Env. 2000 message Riom (63)
+1.
Même si une séparation des voies peut être une bonne chose (encore faut-il qu'elle soit bien faite), ce n'est pas un prérequis pour avoir de la hi-fi.
Demande à Cabasse ce qu'ils en pensent ...
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h25
Devis pompe à chaleurArtisan
6
