Quelle fixation des solives sur maçonnerie et quelles charges?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 659 fois
Env. 10 message Meuse
Je n'arrive pas à trouver les messages du forum concernant les fixations solives/maconneries. Je tourne donc vers vous en créant un sujet.
Détail du projet : réunir 2 garages en un seul (100m2), faire une couverture de type toit terrasse car accessible depuis mon terrain à l'arrière.  A priori il n'y aurait aucun poteaux à l'intérieur, sauf si vous me conseiller de mettre 1 ou 2 renforts intérieurs...
ci dessous 2 photos du projet initial puis final.
initial :
code couleur : murs verts étant déjà existants / murs jaunes à construire pour mettre tout le monde à la même hauteur 2,6m (niveau de la toiture terrasse, les acrotères ne sont pas dessinés)
la poutre en Bleu n'est pas construite, mais peut être un IPN ou poutrelle béton armé ?? votre avis ?
final :
L'idée est de construire ce toit terrasse en SOLIVE + OSB + étanchéité (chaude) + plots + Lambourde composite pour la terrasse.
Les 2 questions que je me pose :
1- ne sachant pas quel sera l'aménagement final de la terrasse (pots de fleur et/ou bambous, jardinière floral, transat, pourquoi pas table + chaises pour manger (pas le but premier)), je n'arrive pas à anticiper la section des solives, le seul chiffrage que j'ai fait faire par un PRO m'annonce des solives de 30/100 espacé de 50cm pour des portées de 6m. N'est ce pas de trop ? J'aimerais votre avis la dessus SVP et si vous aviez des conseils pour le calcul des charges je suis preneur (altitude 300m, département Meuse).
2- sachant que je vais mettre une pente de 3% (en 3 pans), sur mes longueurs de 8m j'aurais donc un différentiel de +/- 25cm (environ), je pourrais donc me retrouver sur 2 hauteurs de parpaings ou directement dans des arases béton, comment fixeriez-vous les solives aux murs périphériques en béton ? La maçonnerie finale n'étant pas réalisées j'ai toutes les options encore possibles :
A-Poutres avec réservation posées dans le béton puis coffrage et arases + acrotère par dessus, le plus complexe pour faire une pente de 3% vu qu'on est sur plusieurs rangs de parpaings non ?
B-Poutres dans étriers, étriers étant fixés dans le béton directement en suivant une pente de 3%.
C- Poutres dans étriers, eux-mêmes étant fixés à une muralière avec pente de 3%
Que feriez-vous (sachant que se pourrait être de l'auto construction) ?? A B ou C ?? ou bien encore auriez-vous une autre idée ?
Merci par avance pour votre aide
Dept : Meuse
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 200 message Cotes D'armor
C est en mm ou en cm tes proutres
Généralement on parle en mm
Si c'est le cas en sachant qu'il faut considérer le toit terrasse plein ca me semble très insuffisant
Muraillière contre béton et etrier est le mieux
Par contre béton plein.... Pas maçonnerie creuse le long d un chainage armé.....
Dept : Cotes D'armor
Oui désolé j'ai été trop rapide dans la rédaction, les poutres dans le devis sont des 100/300, pensez vous que cela suffise pour éviter une structure en "Plein" (je pense que vous voulez dire dalle béton)?
En tout cas merci de cette réponse
Dept : Meuse
Rectification la faitigue s'est fait ressentir
Oui c'est bon .... en fait si structure en bois c'est large mais c' est bien (j' ai dis que c'était insuffisant honte sur moi)
Je voulais dire c' est largement suffisant pas t'inquiétude
pour ce qui est du reste étrier et muraillère car tu peux régler tes pentes au mieux
Il te faudra juste d'assurer de la structure périphérique
Bonjour après avoir refait mes plans hier soir je me suis aperçu qu'une pente de 3% et des solives de 30 cm de haut allait me faire une hauteur sous plafond très inférieur à ce que je souhaitait... Je En commençant à 2,6m je finis à 2,07m sous la dernière solive (la plus basse en bas de pente). Voici un schéma avec solives des 3 pentes... Je vais peut être devoir repenser la section des solives ou mettre une pente plus faible ? qu'en pensez vous ?
Dept : Meuse
Vous avez une autre solution
conserver la hauteur sous plafond Arase Inférieur identique
et faire la pente sur le haut ce qui suppose de délarder toutes vos solives et les couper à hauteurs différentes
autre solution vous conserver une poutre porteur en parti hauteur du faitage (partie gauche)
changer le sens des solives  ( à voir la porter) en supposant que l' arase inférieur est identiques
et déligner vos solives
Ca vaut ce que ça vaut...je dis pas que c'est mieux juste plus de taff
Env. 7000 message 06 (6)
Pour faire un toit terrasse accessible, et limiter les pentes, la solution c'est plutôt un plancher à nervures et hourdis béton.
Les toit-terrasse accessible sur support bois, c'est hors norme (non visé par les DTU), et considéré comme très spécial et à risques.
Pouvez-vous mettre des plans et coupes avec les cotes ? Là, je n'arrive pas à lire.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 06h04
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
