Ferme traditionnelle vs poutre béton + pignon agglo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
J'ai entrepris il y a de loooongues année la rénovation (ou reconstruction) d'un vieux mas en Auvergne. Une partie est reconstruite mais je me pose une question pour terminer la toiture en tuiles canal terre cuite, en altitude (1000m) et pente de 35%. J'ai une toiture à réaliser sur la dernière partie de la maison avec un plancher d'environ 8,50m X 8,50m. Deux solutions :
- 1 ferme en bois avec arbalétrier, entait, poinçon... avec une portée de 8.50m donc et entre chaque  mur porteur et ma ferme une portée de 4.25m environ.
- ou, comme j'ai un poteau béton de 20X20 au centre (qui supporte au niveau du rez-de-chaussée un plancher béton posée sur poutre précontrainte 20X20 déjà) couler une poutre sur des poutrelles KP1 et monter ensuite un pignon porteur en agglo de 20 trois parois ou sipo. Je n'aurai ensuite qu'à poser des poutres de 4.25m de part et d'autre de ce pignon. Est-ce que le poteau supportant déjà le plancher de l'étage supportera un tel pignon + la toiture ?
Suis-je clair ? Je suis un amateur averti (je pense) maîtrise un peu le béton et faire une ferme de 8,50m de portée m'effraie un peu (manipulation, poids, résistance)
De : Montpellier (34)
Env. 7000 message 06 (6)
Si la ferme de longueur 8.50 m peut s'appuyer en son milieu sur un poteau, elle sera beaucoup plus facile à faire que si elle devait porter sur 8.50 m.
A mon avis, ce ne sera pas plus difficile que poutre BA et mur, et surtout ce sera plus léger. Ceci dans le mesure où la capacité de charge du poteau semble limitée.
Mais pour bien comprendre, il faudrait croquis en plan et coupes.
De : 06 (6)
Oui c'est ce que je pensais; mais j'aurai quand même un entrait de 9m et des arbalétriers de presque 5m à concevoir et à poser, qui devront supporter des poutres perpendiculairement d'une bonne section vu que je pose de la tuile en terre cuite et que la toiture doit pouvoir supporter vent et neige... Et le plus pour le béton était de pouvoir poser un plancher bois sous toiture qui me faciliterait la pose du plafond du 1er étage et me constituerait un grenier. Mais reste l'interrogation, dans cette dernière hypothèse, sur le poteau béton qui part de la fondation mais qui supporte déjà le plancher béton du 1er étage...
A ce moment-là, il faut reprendre le plan complet de la structure, faire la descente de charges sur le poteau, et voir ce que ça donne sur la fondation, en regard de la capacité portante du sol d'assise.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 21h35
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
