Comment reprendre le coulage d'une dalle béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 918 fois
Env. 10 message Oise
Ce week-end j'ai voulu couler une dalle de béton feraillé et de 10cm d'épaisseur dans notre futur salon/sale à manger.
Le problème est que je n'avais pas suffisamment de tout venant pour la couler en une seule fois!
J'ai du m'arrêter en plaçant une planche.
En début du mois prochain je pourrais reprendre.
Le problème est : comment reprendre et lier les deux dalles?
Certain me parle de joint de dilatation et d'autre de lait de bouc ( un liant super puissant)
Peut être que quelqu'un pourrait me donner la bonne réponse!!!
Dept : Oise
Du lait de bouc ! Et pourquoi pas de la bave de crapaud ?
Ce qui est appelé vulgairement "lait de bouc" dans le bâtiment, c'est une résine d'accrochage (le bon terme).
Mais ça ne sert pas à liaisonner deux tranches de dallage. A la première sollicitation (tassement, dilatation thermique, etc) , tu vas te retrouver avec une belle fissure ou une "touche de piano".
Ce qu'il aurait fallu faire, ce sont des aciers en attentes : trop tard.
Dept : Eure
Bonjour, merci de ta réponse.
Enfaite vu que je pensais la faire en une seule fois j'ai le treillis qui dépasse de la dalle coulé.
Dept : Oise
Ah! Alors c'est tout bon. A condition que le débord soit suffisant (de l'ordre de 35 cm mini).
Mais tu as quand même intérêt à mettre une résine d'accrochage sur la tranche de la reprise. Et, si possible faire ce qu'on appelle un "joint de retrait" : c'est un joint n’intéressant que environ 1/4 de l'épaisseur du dallage, joint que tu peux emplir ensuite avec un mastic élastomère, pour la finition. Ça évitera que le béton ne fissure au droit de la reprise ou du moins, tu ne le verras pas, la fissure de reprise sera au fond du joint: pas grave mais moche.
Dept : Eure
En toit cas merci pour ta réponse aussi rapide!
Et c'est pas gênant que ca soit moche je compte mettre du parquet dessus.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h29
