Durée de vie pare pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 910 fois
Env. 200 message Nievre
Je réfléchis (doucement) à mon projet d'autoconstruction d'une MOB.
globalement je suis fixé sur tout (radier sur jackodur/MOB / toit plat / architecture, j'ai même deja le terrain)
j'ai néanmoins encore des hésitations sur la compostion de mes murs :
j'aurai bien fait un principe (bien connu sur ce forum > celui de Poky)
- osb (12mm + scotch) intérieur en contreventement et  FV,
-grosse ossature (300mm?)
-et un parepluie hpv uniquement a l’extérieur
ensuite ouate insufflé dans le caisson.
mais j'ai "peur" de la durée du pare pluie, parcequ'il encaisse quand même la poussée de la ouate (à 55kg/m3), et que si il se déchire c'est un peu la cata...
Qu'en pensez vous ?
Dept : Nievre
Membre utile Env. 500 message Dordogne
De mémoire, la largeur ne doit pas dépasser 6 fois l'épaisseur, soit 270 mm maxi pour du 45 mm. Donc en 300 mm avec du 45 mm vous êtes aux fraises. Mais à faire vérifier tout de même.
Pour la compo de l'ossature, sachez que l'osb est un panneau de contreventement et qu'il ne peut pas faire office de pare vapeur. Mais son utilisation a été de nombreuses fois détournées dans ce sens. Pour autant, ce n'est pas pour cela qu'il faut le faire.
Si vous visez un niveau passif vous pouvez partir sur une ossature en 45*220 mm et mettre une ITE en fibre de bois dans les 60/80 mm. Mais voir avec votre thermicien.
Ensuite contreventement intérieur avec OSB + PV.
Ou éventuellement un panneau comme le vapourblock qui est à la fois un panneau de contreventement P5 et pare vapeur, mais qui a ma connaisse ne bénéficie pas encore en France d'un AT.
Dept : Dordogne
Et si je veux faire une paroi perspirante, avec un frein vapeur osb (et non un pare vapeur)
Merci de la réponse
Dept : Nievre
Frein vapeur cela n'existe pas, c'est une dénomination commerciale pour identifier un pare vapeur avec un Sd faible.
Dept : Dordogne
Et sinon, on revient a la question de base ? (pas envie de discuter pare vapeur / frein vapeur)
quelqu'un a t'il uneidée sur la durée de vie et la résistance a tres longue echéance d'un pare pluie hpv?
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
