Soutient plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 262 fois
Env. 20 message Aisne
Je voudrais avoir des conseils concerant le plancher bois de ma maison (8x12m) qui ce compose de fermettes (entraxe 55cm) ou la planche du bas (40x200mm) supporte le plancher en mdf (22mm).
La maison a été conçu sans aucun mur porteur ce qui a pour effet un plancher et donc un plafond qui bouge un peu.
Je voudrais donc soutenir l'ensemble des fermettes en mettant dans la longueur un soutient avec un poteau au milieu donc 6m de chaques cotés.
Ma question:
Avec quoi faut il réaliser ce support ?
J'ai pensé à un double madrier sur toute la longueur ou un ipn?
Je précise que ce support n'a pour but que de renforcer le plancher et non de soutenir quoi que ce soit.
Merci d'avance
Dept : Aisne
Env. 7000 message 06 (6)
non n'allez surtout pas modifier la tenue de votre charpente qui est une charpente fermettes industrielles deux appuis, si vous touchez à quoique se soit vous allez modifier le renvoie de charges et donc contrarier les effets..... Je vous conseille de contacter le fabricant de celle-ci qui lui vous donnera suite à son étude les solutions pour vos besoins....
Merci pour votre réponse,
Le soucis c'est que je ne sait pas qui a fait la charpente je suis le deuxieme proprietaires.
Ou pourrais-je appeler dans ce cas?
Dept : Aisne
Un fabricant de charpente industrielle de votre région par exemple....
Ca me paraît tout à fait faisable. Mais en pratique, il faut examiner ça sur place dans son jus avec un charpentier ou un fabricant de fermettes.
Le 1er propriétaire ne vous a laissé aucune adresse ?
De : 06 (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
