Ouverture 3m dans un mur en pierre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 922 fois
Bonsoir à tous,
Premier message sur ce forum, je vais donc tenter d'être le plus clair possible.
Nous avons l'intention d'aggrandir une ouverture de 120cm linteau bois par une ouverture de 3m.
Cette ouverture sera au rdc, au-dessus se trouve un plancher bois qui repose sur le mur via des poutres, un étage et la charpente couverture.
Le mur fait entre 55 et 60 cm. Il est composé de pierres comme sur la photo
Je souhaiterai avoir des renseignements sur les poutres métalliques à mettre en place: IPN, HEA?
Nous comptons réaliser des jambages en béton armé sur 15cm (20cm minimum d'appui de chaque côté), et au vu de l'habillage du linteau que l'on souhaite réaliser, nous avons plutôt intérêt à minimiser la hauteur des poutres métalliques.
Pour cela peut-être 3 poutres sur l'épaisseur du mur seraient judicieux?
Je ne sais pas si cela est intéressant mais la maison se situe en Loire-Atlantique.
Merci d'avance pour vos conseils et remarques.
Guillaume et Aude
Si vous voulez que quelqu'un dimensionne vos profilés il faut d'autres informations :
- la surface des planchers repris,
- la surface de la toiture et sa composition (compris plafonds),
- la manière dont la charpente repose sur le mur.
Pour réaliser le linteau il va falloir étayer les poutres reposant sur le mur ainsi que la charpente de l'étage.
Vérifier que le plancher du RDC puisse supporter cet étayage, s'il est en bois il faudra étayer en cave pour transmettre tous ces efforts au sol.
Ensuite travailler par demi épaisseur.
Mettre un casque.
Déposer les pierres jusqu'à atteindre le centre du mur, couler les repos du profilé à niveau et le poser.
Si besoin combler les manques avec un mortier de résine sans retrait.
Maçonner les pierre éboulées au dessus du linteau là encore avec un mortier sans retrait.
Même chose de l'autre coté.
Lier les linteaux par les âmes en les perçant et en les boulonnant.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour ta réponse.
Pour, la méthodologie, je ne m'inquiète pas, je ferais cela avec mon père qui maitrise bien le sujet.
(Je vais tout de même lui parler de l étayage de la charpente. Je suis pas certain qu'il prévois cela)
En revanche, il y a une fenêtre au dessus, on étaiera ici les tableaux.
Le mur en pierre du Rdc à une hauteur de 2,70m pour une épaisseur de 60cm
Le plancher haut du Rdc est composé de poutre bois d'époque. Elles portent de mur à mur soit 6,5m. Espacement +\- 60cm
Le mur en pierre du 1er étage à une hauteur de 2,70m pour une épaisseur de 50cm
Le plancher haut du 1er étage est composé de poutre bois plus petite avec un espacement de +\- 40 cm. Celui ci aussi porte sur le mur avec une porté de 6,5m
Le mur en pierre continue ensuite sur une hauteur de 80cm.
La charpente est composée d'une ferme (qui ne reposera sur le futur linteau)
Ensuite des pannes + chevrons + tuiles
En espérant avoir été suffisamment précis..
Guillaume
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h12
