Aide Spot et RT 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.648 fois
Super bloggeur Env. 30 message Herault
J'ai besoin de conseil pour la pose de mes Spots. Nous avons commandés 25 ampoules leds (10 en 3.5W et 15 en 2.5W) je vous met les liens :
- https://www.amazon.fr/gp/product/B00LN0RH70/ref=oh_aui_detai[...]2_s00?ie=UTF8&psc=1
- https://www.amazon.fr/gp/product/B00LN0RRZW/ref=oh_aui_detai[...]2_s01?ie=UTF8&psc=1
Notre souci c'est que nous n'avions pas penser aux problème d’étanchéité pour la RT 2012.
Je ne sais pas vers quel produit me tourner. Notre isolation sera souflé et j'aimerai tout installer avant. Il faut donc que ce soit ok pour le Consuel et pour la RT...
De même nous n'avons pas prévu de IP65 pour les salles de bain car nous sommes à plus de 2.25m de hauteur donc c'est bon non ?
Si quelqu'un peut nous aider ce serait super !
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Dept : Herault
Env. 10 message Loir Et Cher
alexremi a écrit:J'ai vue plusieurs systèmes sur internet mais je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux entre :
- Anneau étanche avec cloche de protection :
   * https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/anneau-pour-spot-a-[...]-gu10-blanc-e1500195715
- boite de protection seule :
   * https://www.manomano.fr/catalogue/divers/spotclip-box-heller[...]-titon-14800123-1988183
- Support BBC :
   * https://www.manomano.fr/spot-a-encastrer-dinterieur-mur-et-p[...]e-vision-el-7718-930184
- Spotbox :
   * https://www.chronoled.fr/1121-spotbox-kit-complet-spot-chamb[...]-bbc-norme-rt2012-.html
Bonjour.
Ce système SPOTBOX permet d’installer les spots à source LED dans les faux-plafonds, même en présence d’isolant soufflé ou en rouleaux (avec ou sans pare-vapeur) et de créer une étanchéité à l’air parfaite et conforme à la norme RT2012. De plus, sont gros point fort est qu'il s'installe de l'intérieur de la pièce vers le faux-plafond.
Si le système SPOTBOX vous intéresse, je vous invite à consulter notre site spécialiste RT2012.
Nous commercialisons les 2 versions de Spotbox. La version V1 fait actuellement l'objet de remise jusqu'à 60%.
Tous les produits SPOTBOX : Spotbox
Informations techniques et mode d'emploi : blog Bricodep - Spotbox
Dept : Loir Et Cher
- Support BBC :
- Spotbox :
Bonjour.
Quel est la différence entre la version 1 et la version 2 ? Le tube seulement ? Pourquoi l'avoir enlevée ?
Dept : Herault
Effectivement, la seule différence entre les deux versions, est la présence de la forme supérieure sur la version V1.
Cette modification permis également de gagner 25 mm en hauteur ce qui n'est pas négligeable dans certaines configurations.
La SPOTBOX V2 mesure 180 mm de haut contre 205 mm pour la V1.
Cette forme était destinée aux tubes IRL, permettant de fixer un driver de spot LED au-dessus de l'isolant.
Cette installation n'étant plus pratiquée, la forme a été supprimée sur la version 2 de la SPOTBOX.
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Vaucluse
Je reviens sur la difference entre le version 1 et la version 2...
La seule est unique différence est ce petit support pour le tube ? La boite est de la même taille ?
On peut le couper si besoin ?
Car il y a environ 10 € de différence sur votre site...
PS : c'est noël, vous avez pas un code promo....
Bonnes fêtes !!!
Dept : Vaucluse
Bonjour @placo84 et bonne année
Désolée du contre-temps nous étions en congés !
Pour récapituler
La Spotbox V1 est équipée en plus d'un support de fixation pour tube IRL. (support supprimé pour la Spotbox V2)
Elle dispose des mêmes caractéristiques que la Spotbox V2 à l'exception de sa taille, qui est de 205 mm au lieu de 180 mm pour la V2
Vous pouvez couper vous-même ce support de tube, attention cependant à ne pas couper trop près du bord pour ne pas percer la membrane et donc perdre en étanchéité.
Nous n'avons pas de code promo à vous fournir désolée, mais attendez les soldes à partir du 10 janvier ;)
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis avant-hier à 11h49
