Problème béton ? (avec photos)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.471 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
j'ai coulé mon premier poteau, avec la règle des 3-2-1, avec utilisation de l'aiguille vibrante, mais je me suis rendu compte que certains grains de sables et graviers étaient visibles à l'oeil nu, ils ne sont pas enrobés.
Cela se produit surtout dans les angles et en bas. Le reste du pilier est tout gris et lisse.
Je vous soumets 2 questions :
- est-ce que c'est grave ? Pour ce pilier, je ne pense pas, mais si ça se produisait sur un linteau, quelles seraient les conséquences ?
- comment l'éviter ? y a-t-il trop d'eau, pas assez de ciment ...?
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Moselle
Bonjour, pas de soucis pour la structure. Un peu de cache misère (ragréage mural) et çà ne se verra plus.
En voyant les photos, je pense qu'il y a eu une fuite de laitance, surement un trou dans le coffrage qui a laisser s'échapper de l'eau avec le ciment.
Ou un manque de vibrage.
Dept : Loiret
+1 sur la fuite de laitance.
Vous purgez ce que vous pouvez  au pic (sans forcer) et vous reconstituez avec du mortier.
Dept : Pas De Calais
Mieux : mortier de résine (pour l'accrochage).
Dept : Eure
Env. 40 message Charente Maritime
Ségrégation du beton .... Surement trop vibré
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses !
J'ai enchaîné avec un autre poteau, en vibrant moins, mais malheureusement il y a eu un autre probleme : gros manque de beton + nid d'abeille.
Je pense que le béton n'était pas assez liquide, et/ou que je n'ai pas assez vibré.
J'en tente un autre prochainement....
Dept : Moselle
Bonjour à tous, je relance le sujet, mais sur un linteau cette fois ci.
J'ai coulé un linteau de 3m, et j'ai encore des graviers visibles. Voir les 3 photos ci dessous.
Est ce grave ?
Comment rectifier ? Pour le dosage, du beton, je fais toujours la règle 3 2 1, mais il me semble y avoir beaucoup de graviers.
Comment dosez vous le béton ? Avec du mélange sable gravier ? Et avec du sable et gravier séparés ?
Comment savoir quand le béton est assez liquide ?
Pour les fuites de laitance, ça a un peu coulé, mais pas de manière excessive. Je ne vois pas comment les éviter...
A noter, ma vibreur à béton est tombé en panne, je ne l'ai pas utilisée sur ce linteau. J'ai tapoté avec un maillet caoutchouc de bas en haut sur toutes les planches du coffrage.
Merci pour vos réponses...
Citcit
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
