Réglage butées moteurs de volet DELTA DORE
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.579 fois
12
Env. 50 message Vergetot (76)
mon constructeur m'a installé des moteurs de volet DELTA DORE qu'il a raccordé en filaire et en direct sur des interrupteurs (ou inverseurs) SOMFY.
Jusqu'alors, tout mes volets s'ouvraient et se fermaient correctement. Mais depuis une semaine, j'ai deux volets qui sont déreglés au niveau des butées.
En montée, le volet s'arrête 20 cm avant d'arriver en haut comme s'il considère qu'il est déjà en butée haute.
A l'inverse, en descente, le moteur continue à tourner et force le volet à descendre alors qu'il est déjà en butée sur l'appui de fenêtre.
Tout porte à croire que les butées hautes et basses sont décalées...
Je souhaitais donc les reprogrammer ou les régler mais je n'ai pas de boutons de réglage sur le moteur.
Et mon interrupteur mural est un SOMFY filaire relié au moteur et non une télécommande radio comme on peut le voir sur le site internet de DELTA DORE par le biais des notices en lignes.
Je suis donc dans l'impasse car je n'ai aucune idée de comment régler ces moteurs.
Je pense que mon moteur est un moteur de type RF5010F ou RF5020F ou RF5030F de chez DELTA DORE.
Ce sont les seules références que j'ai retrouvé en fonctionnement filaire.
Si quelqu'un peut m'apporter des réponses ou me donner des techniques ou bien modifications à apporter à l'installation pour régler ce souci ca serait top ;)
Merci d'avance à tous
De : Vergetot (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
je suis le sujet car j'ai le même souci avec cette marque.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
@fabien_m2002 : tu as des soucis avec des interrupteurs somfy également ?
Fabien quel est ton souci précisément?
Me concernant, le problème vient simplement du fait que la commande de mes volets se fait en filaire avec interrupteurs SOMFY au lieu du montage standard de DELTA DORE donc je ne vois pas comment régler mes butées hautes et basses.
DELTA DORE me demande la référence du moteur mais pour cela il faut que je démonte le volet entièrement donc si une autre solution s'offre à moi avant je préfère...
De : Vergetot (76)
Ce sont des interrupteurs Legrand en filaire.
J'ai 7 VR Delta Dore et un seul pose problème (arrêt de descente à 2 lames de la fin de course).
La référence de tes VR c'est ton menuisier qui peut te les donner
Ouai mais mon constructeur a cessé son activité et je ne sais pas qui est le menuisier qui m'a posé les volets.... galère Biggrin
Donc on a un peu le même problème au final? Tu ne sais pas non plus comment les régler de nouveau?
De : Vergetot (76)
C'est le fabricant des fenêtres qu'il faut contacter. C'est lui qui a commandé les moteurs VR.
Non pas encore trouvé la solution pour les régler Sad
Salut à tous!!!
mon problème de réglage des butées de volets est résolu.
Ayant démonté la sous-face avec mon père afin de tenter un réglage manuel sans succès, on en a profité pour aller jusqu'à démonter l'enroulement pour accéder au moteur.
Ainsi, j'ai récupéré la référence du moteur.
Je suis allé sur le tchat en ligne sur le site de DELTA DORE et je leur ai demandé la notice de réglage suivant ma référence de moteur.
Le gars avec qui j'ai parlé me l'a transmis directement par mail et j'ai donc pu régler mes deux volets qui déconnaient.
En fait, pas besoin de s'occuper du volet au niveau du coffre.
Tout se passe au niveau de l'interrupteur. En gros, il faut brancher deux fils ensemble puis couper le courant et le remettre après que le volet se soit réinitialisé. Puis après réglage de la butée haute puis basse et validation en appuyant sur les différents boutons de l'interrupteur (formule magique dans la notice )
Je ne vais pas vous détailler le réglage car la notice est très bien expliquée avec des images mais si votre motorisation correspond au RL5010F (ou bien 5020 ou 5030), demandez la documentation sur leur tchat en ligne. Ils sont rapides à répondre et la notice est parfaite.
Voilà les news!!!
De : Vergetot (76)
Bloggeur Env. 40 message Le Petit Quevilly (76)
pikamat a écrit:Salut à tous!!!
Voilà les news!!!
Bonjour, j ai le même soucis que vous mais je n'arrive pas a récupérer la notice. Avez vous par chance gardé cette notice et pouvez vous me l'envoyer. Merci d'avance pour votre aide
De : Le Petit Quevilly (76)
Env. 10 message Abeilhan (34)
J'ai monter des VR durant 13 ans.
Commencez d'abord par le réinitialiser.
Après avoir couper le jus du volet, on branches le fil noir et le maron qui commande la montée et la descente du volet sur le fil d'alimentation rouge de la maison. Remetre le jus jusqu'as ce le volet fasse un petit mouvement bref clac!Clac!
On recoupe le jus pour remettre les fils à leurs places.
On monte le volet à fond pour régler la course haute puis on le descend pour la course basse.
Le volet est réglé.
De : Abeilhan (34)
Env. 10 message Seine Maritime
lionel34290 a écrit:Bonjour
Le volet est réglé.
bonjour
ma télécommande maître de mon moteur delta dore tymoov n'est plus associé. j'ai un interrupteur poussoir au mur avec une impulsion. le volet fonctionne avec ces butées mais ne réagi plus avec la télécommande. es ce que votre méthode de raccorder tous les fils fonctionne pour ce genre de moteur?
j'aurais besoin de tous reconfigurer.
Dept : Seine Maritime
Si ce n'est pas déjà fait, changer la pile de la télécommande générale.
Si le volet ne réagis toujours pas et avant de tous réinitialiser, tenter de l' associer avec les autres télécommandes d'un volet à l'autre.
Appuyer sur le bouton du milieu de la télécommande générale jusqu'à ce que le volet réagisse.
Après réaction, prendre la télécommande du volet et appuis sur les bouton monter et descente en même temps
jus-qu’ à la réaction du volet.
Commander le volet avec la télécommande générale.
Si ça fonctionne, changer de volet et faire la même opération
L’email a bien été copié
De : Abeilhan (34)
bonjour lionel
effectivement c'est pas la pile, j'ai suivi vos conseilles j'ai reconfiguré la télécommande sur un autre volet et elle fonctionne correctement.
donc vous aurez bien compris que j'ai besoin de mettre mon nouveau moteur en association sans télécommande pour faire les manips d'apprentissage.
es ce que je peux raccorder le fils noir et marron sur l'alim pour le remettre en mode usine qui me permettrai d'associer de nouveau. mon moteur est un tymoov 10Nm
merci d'avance.
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour. J’ai exactement le même souci. Avez vous toujours la notice du volet roulant delta doré rollia ? Pouvez vous me la fournir svp? Je trouve rien sur la procédure à adopter pour régler le volet manuellement.
Merci par avance.
Voilà les news!!!
pikamat
Dept : Lot Et Garonne
Suite à mon problème de volet delta dore tymoov, que je n'arrivais plus à mettre en association car je n'avais plus de télécommande maitre. J'ai demandé sur le site piècevolet.com qui en passant mon gentiment renvoyé la notice du volet avec toutes les réglages possibles. Je vous recommande de visionner leurs videos. Il y a un paragraphe sur la notice qui vous aide a associer directement une nouvelle télécommande vierge pour faire vos prochains réglages.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h02
12
