Ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 408 fois
Env. 200 message Evreux (27)
J'ai un ballon d'eau chaude qui a 6 ans de 200 litres et qui est raccordé a un adoucisseur qui a 5 ans. Je n'ai fais aucun entretien sur le ballon depuis qu il est en fonctionnement.Depuis quelque semaine je me suis rendu compte qu'en fin de journée l'eau etait moins chaude malgré une petite consommation d'eau chaude dans la journée. Quel en est la cause a votre avis?
Merci d'avance
De : Evreux (27)
Env. 200 message Grenoble (38)
Votre adoucisseur est-il entretenu?
Votre CE est un blindé ou stéatite?
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Mon adoucisseur est entretenu avec un contrat d'entretien.
Concernant le CE je ne sais pas ce que c'est...
De : Evreux (27)
Des connaisseurs?
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Peut-être un problème électrique ...mettre sur marche forcée
et comparer ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Le chauffe eau perd toujours avec le temps, principalement même avec un adoucisseur il il aura toujours du calcaire au fond .
L'adoucisseur est souvent sur un th de 8 /10 et reste a savoir si c'est un blindé. Jadis dans mon becs je le vidais et enlevais le tartre à la main et c'est imprésionnant le dépot au fond.
De : Val De Loire (45)
Meme avec un adoucisseur il y a du calcaire?
Quel entretien faut il faire sur un ballon d'eau chaude avec adoucisseur?
Que dois je faire pour resoudre mon probleme (eau moins chaude en fin de journée malgré une faible consommation d'eau chaude dans la journée)?
Merci d'avance
De : Evreux (27)
Personne pour me renseigner?
De : Evreux (27)
Le ballon est indépendant de l'adoucisseur puisque ce dernier sert principalement pour le calcaire.
Vous pouvez regarder au niveau du thermostat éventuellement. Le mettre sur marche forcer ou augmenter la température sous le capot du CE.
De plus vous pouvez essayer de le vidanger et de regarder si serait entartré.
De : Grenoble (38)
Une fois vidnger comment je vois qu'il est entartrer?
De : Evreux (27)
fredsabi22 a écrit:Une fois vidanger comment je vois qu'il est entartrer?
De : Evreux (27)
Bonjour.
Pour le détartrer il suffit de le vidanger, ensuite demonter la réssitance le vider manuellement du tartre et remonter le tout avec un joint neuf qui coute moins de 10 euros , mais qui est pas toujours facile de ce procurer , c'est très facile à faire , le plus long c'est de vider les 200 litres d'eau
Bien couper le jus quand même MadHuhTongue
Es ce nécessaire avec un adoucisseur?
De : Evreux (27)
Bonjour ,
Je ne pense pas que le calcaire soit responsable
il faudrait commencer par vérifier ton alim
au niveau du relais en passant en mode forcé,
ton thermostat peut être HS ,il faut enlever le
capot sous le CE et modifier la température
tu devrais entendre un ( clic ) en jouant sur la
molette de réglage + ou - si ce n'est pas le cas
il faut remplacer le thermostat ,ton problème
peut avoir plusieurs causes ,mais personne
ne peut tester a ta place ,chose que , a priori tu
te refuses a faire ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Citation:
Dans le ballon avec la chauffe il y aura du calcaire et plus l'eau sera chaude plus il y en aura donc avec le chauffe eau c'est mieux, pour le thermostat il déclence ou non la chauffe , la sonde est elle en bonne état? Ensuite on peut te donner des conseils mais il faut que tu te bouges un peu et reprendre les points ci dessus sinon il restera l'avé comme soluce
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
