Aide sur étude de sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 453 fois
Env. 200 message Nord
Nous venons de recevoir, par l'intermédiaire de notre cst, les résultats de notre étude de sol.
En voici deux extraits :
Nous avons calculé par la méthode pressiométrique la capacité portante et les tassements absolus :
- sous des semelles filantes / isolées ancrées de 0,30 m dans les limons argileux en place et encastrées à une profondeur minimale de 1,30 m/TN.
Et :
Les fondations devront systématiquement être ancrées de 0,30 m minimum dans les limons argileux naturellement en place et encastrées à une profondeur minimale de 1,30 m/TN. Le sol d’assise des fondations ne sera en aucun cas constitué de remblais.
De base, et parce que j'avais insisté (notre terrain est classé en zone "Aléa fort" au niveau de l'aléa retrait gonflement des argiles), notre cst a prévu :
- Semelles filantes de 0.60 de large et 0.30 d'épaisseur
- Mur de soubassement en parpaings creux de 25cm pour murs composites sur 5 rangs
- Mur de soubassement en parpaings creux de 20cm pour le mur de refend sur 5 rangs
Donc j'aimerais savoir si ce qui est prévu par mon cst correspond bien à ce qui est préconisé par l'étude de sol.
Les fondations prévues par mon cst sont sur une hauteur totale de 1m55 (30 de semelle + 5x25 de parpaings) et celles préconisées par l'étude sont-elles de 1m60 (30 de semelle + 1m30 de parpaings) ou de 1m30 au total, je n'arrive pas à bien comprendre les deux phrases.
Merci pour votre aide !
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Votre étude de sol est l'une des meilleure car réalisée par des sondages pressiométriques. Pour moi le BE préconise un ancrage de la sous face de ta fondation dans les limons argileux car au dessus tu doit avoir des matériaux de remblais de mauvaise qualité. La différence est de 5 cm, pour moi on est pas vraiment à 5cm pres à moins que tu veux vraiment rajouter une rangée de parpaing qui va te couter un plus d'argent. Si tu veux une réponse précise sur la pertinence des préconisation du cst, envoi moi ton étude de ou au moins la courbe pressio avec les valeur des pression limite .
Dept : Hauts De Seine
Merci beaucoup pour vos informations. Non, je ne souhaite pas, si possible, ajouter une rangée de parpaings bien que de toute façon, ce serait à la charge de mon cst.
Voici la courbe des 3 forages effectués :
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
ils te demandent de descendre à -1.30 car tu as de l'argile partout...
1.30m doit etre le minimum pour éviter le phénomène de gonflement retrait,
et de ce que je lis, ils demandent bien -1.30m au dessous des semelles, donc avec 1.55m ils sont bons...
je ne vois pas pourquoi il manquerait 5cm?
il y a plutôt une rangée à enlever non?
De : Angers (49)
Ok et merci pour ces images. Pour moi les valeurs pressio sont quasiment les mêmes sur toute la profondeur proposée et par le cst et par le BE. ça sert à rien, les 5 cm ne changerons rien en terme de dimensionnement des fondations. J'attire ton attention sur la présence d'un niveau d'eau à environ 1,7 m dans les sables argileuses (matériaux de faible perméabilité)et qui risque de perturber les fondations de ta maison en cas de forte précipitation dans le cas où les limons présente une certaine perméabilité. si on récapitule, le BE et le cst sont sur la même longueur d'onde reste à prévoir un drainage périphérique pour éviter une stagnation d'eau (à voir avec le BE). Il faudrait appeler le BE et demander à parler avec le géotechnicien qui a fait le calcul des fondations. Vous en zone de très forte argilosité faire attention c'est tt.
sward a écrit:Salut,
ils te demandent de descendre à -1.30 car tu a de l'argile partout...
1.30m doit etre le minimum pour eviter le phénomène de gonflement retrait,
Oui, effectivement, c'est comme ça que je le comprends aussi.
Et effectivement, du coup, je pourrais demander un avenant négatif pour la rangée de parpaings à retirer.
Mais comment en être sur ? Mon cst me dit qu'avec ce qu'on a prévu, on est bon. Oui, on est bon, mais si une rangée de trop est prévue, je peux demander un avenant négatif.
Non il faut la maintenir la rangée
James 42 a écrit:Ok et merci pour ces images. Pour moi les valeurs pressio sont quasiment les mêmes sur toute la profondeur proposée et par le cst et par le BE. ça sert à rien, les 5 cm ne changerons rien en terme de dimensionnement des fondations. J'attire ton attention sur la présence d'un niveau d'eau à environ 1,7 m dans les sables argileuses (matériaux de faible perméabilité)et qui risque de perturber les fondations de ta maison en cas de forte précipitation dans le cas où les limons présente une certaine perméabilité. si on récapitule, le BE et le cst sont sur la même longueur d'onde reste à prévoir un drainage périphérique pour éviter une stagnation d'eau (à voir avec le BE). Il faudrait appeler le BE et demander à parler avec le géotechnicien qui a fait le calcul des fondations. Vous en zone de très forte argilosité faire attention c'est tt.
Mon cst ne m'a rien proposé, il voulait prévoir un terre plein...et définir la hauteur des fondations au moment de creuser...
J'ai du fortement insister pour avoir une étude de sol et prévoir de base dans le CCMI 5 rangées de parpaings (en me documentant, j'avais vu qu'une hauteur de 1m20 était préconisée pour les terrains en aléa fort retrait gonflement des argiles : http://www.georisques.gouv.fr/nature-du-phenomene#Recom_R%C3%A8glem)
Et effectivement, j'ai vu dans l'étude de sol que la mise en place d'un drainage périphérique est recommandée.
Donc, si je résume, la hauteur des fondations préconisées par le BE est bien de 1m60 ?
Merci !
Citation:
Merci !
Non effectivement, le terrassement doit faire 1m + les 30cm pour fondation ce qui donne 1,3 m (car les fondations doivent rester dans les limons argileux).
excuse moi j'ai répondu rapidement, 1,6 m on sera dans les sables avec une présence d'eau.
effectivement tu peux demander au cst de se conformer à l'étude de sol avec MV pour rangée en moins.
James 42 a écrit:
Citation:
Merci !
Très bien, merci pour votre aide précieuse.
Je vais de toute façon essayer de contacter le géotechnicien qui a fait l'étude pour en avoir la confirmation.
Tenez nous au courant ça peut intéresser d'autre maîtres d'ouvrage.
Bon courage et n'hésitez pas à poser vos questions.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
