Isolation toit plat et lame d'air
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 736 fois
Env. 10 message Pulversheim (68)
En pleine isolation de mon plafond j'ai encore des interrogations, malgré avoir parcouru dans tous les sens le forum et les divers sites internet je n'arrive pas à avoir la réponse à mes questions.
La construction est une MOB toit plat composée de poutres I, ci-dessous le principe actuel.
La lame d'air (1) est-elle utile / conseillée / déconseillée... sachant qu'elle est non ventilée ?
Ais-je besoin de mettre un pare-vapeur sous mes poutres I ? Sachant que pour le moment ce n'est pas d'actualité...
Je demande surtout à cause des problèmes éventuels de condensation qui pourraient survenir dans le cas d'une mauvaise mise en œuvre.
Je souhaiterais un retour d'expérience ou avis de professionnel, même si les avis peuvent diverger car une fois le BA13 posé je ne pourrais plus rien changé.
D'avance merci.
De : Pulversheim (68)
Personne pour m'éclairer ?
demande faite le 22/03 à 18h08
le 23/03 à 6h59 : Personne pour m'éclairer ?
pensez que vous avez affaire à des bénévoles qui consacrent déja pas
mal de leur temps à répondre aux gens.
Il y a un DTU le 43.4 qui traite des toitures en éléments porteurs en bois (ici OSB)
avec revêtement d'étanchéité (ici EPM) le cas d'une isolation sur et sous la
membrane d'étanchéité n'est pas prévue.
Si on pend pour exemple le cas des toiture terrasses avec porteur maçonnerie il est dit:
Le pare vapeur est placé au dessus de l'élément porteur, dans ce cas la toiture est toujours
considéré comme une toiture chaude (non ventilée). Les épaisseurs d'isolants respectives
au dessus du pare vapeur et au dessous de la dalle doivent être telles que le point de rosée
calculée soit situé au dessus du pare vapeur. La conception de l'ouvrage sera justifié
par des calculs menés en généralen fonction des conditions climatiques moyenne d'hiver.
Je pense que le même raisonnement peut être tenu pour uu poteur OSB.
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 03h55
