Mezzanine dans garage, quels materiaux ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.511 fois
Env. 40 message Calvados
Je voudrais faire une mezzanine dans mon garage pour mettre des choses pas trés lourdes mais pour vider mon garage au sol.
Mon garage fait 3m80 de large, 5m50 de long. mur en agglo.
Je suis debutant la dedans et je voudrais savoir si quelqu'un s'y connais pour me conseiller?
Je voudrais mettre des muraliéres contre les agglo avec tamis et scellement chimique mais muralière je ne sais pas ce que c'est? je ne trouve pas.Aprés combien de solives dois-je mettre?
En vous remerciant d'avance de vos reponses
merci, simon
Dept : Calvados
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 50 message Isere
Salut à toi,
J'ai fais une mezzanine dans mon garage avec des bastaings de 3 mètres en 150x70mm et des planches OSB 3 en 18mm d'épaisseur
Mon garage fais 2,70m de large et 5,50 de longeur
Ma mezzanine fait 3,00m x 2,70m et la surface de rangement que j'ai en plus est très utile 😅
Par contre pour éviter de m'embêter avec des équerres j'ai carrément fixé un bastaing contre chaques murs fixés avec scellement chimique
Je vois que tu à 3,80m de large il te faudra une plus grosse section pour tes bastaings
Je laisse réplndre les experts parce que je ne peux pas t'aider pour cela
Bonne journée
Dept : Isere
Ps: j'ai mis 8 bastaings espacés de 40cm
Dept : Isere
Gino38 a écrit:Ps: j'ai mis 8 bastaings espacés de 40cm
d'accord merci de la réponse, sur tes bastaings au mur tu a mis des sabots? tes bastaings au mur doivent etre plus grands que tes bastaings traversant?
Dept : Calvados
Du moins plus large
Dept : Calvados
Salut mes bastaings traversants font du coup 2,70m et ceux contre les murs fobt 3,00m
Non je n'ai pas mis de sabots j'ai mis les bastaings justement
Je vous fais 2 ou 3 photos dans l'apres midi ce sera plus explicite
Je me suis planté ma secrion de vastaing est 110×150
Dept : Isere
Super merci
Dept : Calvados
Voici quelques photos
Dept : Isere
Merci beaucoup pour les photos. les bastaings sont juste posés sur le bastaings du mur?
Dept : Calvados
J'ai mis 2 vis à bois en 160mm par le haut sur chaques extrémités puis ensuite les planches OSB sont vissés par le haut acec des vis bois aussi
Dept : Isere
Gino38 a écrit:J'ai mis 2 vis à bois en 160mm par le haut sur chaques extrémités puis ensuite les planches OSB sont vissés par le haut acec des vis bois aussi
d'accord ok, merci sur 3 m80 je peu mettre un bastaing de 63x175 ? c'est pour des charges légéres donc bon....
Dept : Calvados
Et pour fixer les bastaings au mur tu a utilisé quoi? tige filetées + tamis et scellement chimique?
Dept : Calvados
Oui c'est ça
Tiges filletées de 8mm ou 10mm et tamis + cartouche de scellement
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Orientales
Moi j'ai utilisé la même mais sans scellement chimique c'est en gros de grosses moly mais je ne me souvient plus de la référence, par contre c'est pas donné mais au moins tu t’embête pas avec le chimique.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Savoie
Je cherchais une idée pour aménager mon garage, je pense que je vais m'inspirer de votre réalisation...
merci.
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h32
Photos d'abris de jardin
