Bois charpente noirci!!
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 3.710 fois
12
Photographe Env. 100 message Isere
Tout est dans le titre et sur les photos.
Pouvez vous me donné votre avis?
Charpente posé hier et aujourd'hui, elle n'a pas stagné sur le chantier.
Dept : Isere
Env. 500 message Finistere
Les éléments noircis ne sont pas juste des cales et des passerelles pour que l'artisan puisse circuler ?
Car sur une charpente indus comme celle ci ces renforts n'ont pas l'air d'avoir un intérêt.
Et la différence de teinte du bois fait penser qu'elles sont provisoires.
Merci pour votre réponse.
J'ai reposé la question sur mon récit tout à l'heure et c'est ce qu'on m'a suggéré aussi, je n'ai pas pensé au artisan Blush
Biggrin
Dept : Isere
Maxx29 a écrit:Les éléments noircis ne sont pas juste des cales et des passerelles pour que l'artisan puisse circuler ?
c'est con, se sont des lisses de contreventements.... voilà pour leur appellation.... et elles sont bien à leur place, voilà pour leur emploi....
Ce n'est pas le lattage qui doit tenir la charpente entre les murs et la bloquer....mais les contreventements...
quand à la teinte du bois, c'est tout simplement un bois qui est resté empilé à la pluie, cela crée un échauffement qui donne se résultat....
Lorsque vous donnez une réponse, soyez sûr d'en connaître les raisons..... ;) Merci pour le petit monde qui vous lit et qui se pose des questions.....
Ok merci pour les précisions, et d'après vous ça peut être grave??
Dept : Isere
Non pas grave du tout.
Comme le précise très justement Ludovic, ne surtout pas enlever ces pièces de bois, même si elles ont (presque toujours) l'air d'avoir été rajoutées à l'arrache, elles participent à la résistance de la charpente et sont plus que nécessaires.
Si ça vous empêche de dormir, pulvérisez du xylophène sur ces bois, mettez un masque et des gants.
Dept : Pas De Calais
Merci de me rassuré.ne vous inquiétez pas, je n'y toucherais pas.Wink
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Ma charpente indus attend depuis deux semaines ses tuiles.En attendant elle prend la pluie.
Le Cdt m'a dit aûelle etait traitée contre l'humidité,la pluie,...
Qu'en pensez vous ? Merci
Env. 10 message Nord
Je fais construire avec maison familiale. Suite à des problèmes de planification avec le couvreur ma charpente est restée à l'air libre pendant 2 mois. Elle a rapidement changé de teinte(il faisait beau et chaud). Elle a Noircie. J'ai appelé mon maître d'oeuvre qui m'a dit que cela était normal. Mais pour plus de sécurité j'ai appelé directement l usine de construction de la charpente (Cambrai Charpente). J ai eu le responsable. Je n'ai pas dit mon nom ni de quel constructeur ni chantier il s'agissait. Celui m'a dit que le changement de teinte était normal car le bois étant traité une fois à l'air il libère des "trucs" il m à dit le bois ça vit. J ai demandé si la charpente pouvait resté exposée aux intempéries longtemps. Il m'a dit oui que leur matériaux était traité et pouvait resté 3 à 6 mois à l'air libre (pluie /vent/ soleil) 3 mois plus tard - charpente toujours à nu - pas de toiture. Je demande donc au constructeur de retraiter la toiture. Il ont accepté.
Demandez à l usine de construction de votre charpente, c'est leurs produits leurs métiers ils vont diront.
Cdt.
Dewey08 a écrit:Bonjour
Cdt.
Merci Dewey08. Vous me rassurez.
Nouvel Aviseur Env. 30 message Loiret
J'ai eu la même chose sur mon chantier. Et mon CDT m'a bien dit que cela n'était pas grave, ca ne change en rien la solidité de l'ouvrage. J'avoue que moi aussi cela m'avait tout de même inquiété.
Dept : Loiret
pillaiyar78 a écrit:[quote="kauffmann
j'en pense ceci, il y a des textes, des lois..... cliquez sur ce lien.....
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-71713.php
Oui il y a de quoi être inquiété car les normes de construction ne sont pas du même avis que vos interlocuteurs...
De mémoire si exposition de plus de deux semaines il faut bâcher.
Et ne pas les poser à même le sol mais sur des cales réparties sous les points d'appuis futurs pour ne pas contrarier la répartition des efforts.
Edit: Ah! Grillé!
Membre utile Env. 300 message La Teste (33)
Les bois de charpente sont traités à coeur et peuvent supporter les intempéries de longs mois. Ils ne risquent absolument rien, rassurez-vous. Lors de notre précédente construction, il avaient passé tout lhiver 1992/93 sous la pluie et la neige (!)
He suis dernièrement passé devant la maison, elke est toujours là, intacte😀😀
De : La Teste (33)
ltdb33 a écrit:Bonjour,
Vous vous êtes un âne, le bois de charpente est utilisé à la fabrication avec un % d'hygrométrie allant de 20 à 30% suivant les régions, ce qui veut dire que lors de leur traitement en bac il prennent à peine 70% de produit...... et je suis large.... d'autant qu'ils ne sont pas traité à cœur.... je vous défi de me le prouver...
Lors d'une exposition prolongé aux intempéries les traitements sont lavé et relavé, les bois étant collé l'un contre l'autre crée des échauffement donnant forme aux traces noirâtres dont tous les clients s'en demandent la provenance et cela donne également naissance à la pousse de champignons traces blanchâtres dont les client s'en demandent également la provenance....
Le bois posé au sol sans disposition de tenue donne des déformations de fermettes qui sont pour la pluparts irrécupérables et donnent des fermettes voilées lors de la pose......
Un client paie pour une charpente de bonne qualité, propre avec une pose irréprochable si vous vous aimez la merde, c'est votre problème mais ne venez surtout ici sur ce forum pour raconter pareille bétise... Je vous rappellerai qu'il existe des normes et quelles ne sont pas faites pour les chiens......
allez raconter vos âneries ailleurs merci..!!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
12
