Airless Wagner 90 : Probleme de peluche...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 374 fois
Env. 10 message Pessac (33)
Aujourd'hui j 'ai fait un premier passage de sous couche Julien 6 dans 2 pièces de la maison. ( rénovation )
Les murs ont été rénovés avec du papier de verre lisse.
Nous avons dilué la sous couche à 10% et utilisé une buse L.
Pression à fond pour commencer puis on l'a franchement diminuer car trop de brouillard.
Malgré nos réglages qui nous semblaient ok, Nous observons  sur les murs énormément de peluches  : Cliquez sur les photos pour se rendre compte..
je m'interroge : comment éviter ces peluches ?
Diminuer/augmenter la pression ?  diluer(ou pas)  d'avantage ? ou s'éloigner d'avantage du mur ?
je pencherais sur diminuer encore la pression ce qui devrait encore diminuer le brouillard mais lequel était déjà quasi inexistant après le premier réglage. Le soucis c'est que si l'on diminue la pression on observe 2 bandes plus chargé de part et d'autre du faisseau.
d'avance merci au spécialiste !
De : Pessac (33)
Env. 100 message Eure
Problème de préparation de support à mon avis. C'est quoi comme support ?
Dept : Eure
C'est de la toile de verre lisse...
Un simple coup de chiffon fait tomber ces aspirités et on retrouve un mur parfait.
J'ai montré les photos au magasin ( seigneurie ) ,d'apres eu cela vienderait de poussieres dans la pièce ou du support...
Je suis pas convaincu car le support est niquel et parfaitement lisse. De meme pour la poussiere nous avons fait un coup d'aspiro sur murs & plafond avant...
ca doit venir du brouillard de peinture... et peut-être de la peinture elle même.
on va donc passer un coup de chiffon partout avant la couche de finition.
De : Pessac (33)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h38
Devis ponçage & peinture
