Bandeau LED géré par IPX ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 425 fois
Env. 40 message Saint Etienne (42)
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour,
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Je suis sur un petit projet de ruban de LED (bleu) pour éclairer la nuit pour aller pisser par exemple (avec détecteur S520525)
Je souhaiterai avoir une confirmation du schéma de l'installation.
Je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet dans le forum.
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Le schéma que j'ai en tête :
Alim --> Détecteur (S520525) --> IPX800 --> Driver(220->12V) --> Ruban led
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Je passe par l'Ipx800 pour gérer les horaires d'allumage.(ex: de 22h à 7h). En effet pas besoin de LEd en pleine journée...
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Question (bête) mais comment l'ipx gère t-il le 220V? est ce un montage possible?
Si pas possible d'avoir 220V en entrée, je pourrai mettre le détecteur en sortie ?
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Merci
Construction
Permis obtenu 3/2016
Terrain 1500 m² - Maison 145 m² - SSSol-RDC-Etage
De : Saint Etienne (42)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Meme message mais version lisible!
Je suis sur un projet de ruban LED (bleu) pour eclairer la nuit (pour aller pisser par ex) qui se déclencherait avec détecteur (modèle S520525) et piloté par un IPX800.
J'aurai souhaité avoir une confirmation du montage :
Alim -> Détecteur -> IPX -> Driver LED (220>12V) -> Ruban LED
Je passe par l'ipx pour gérer les horaires d'allumage (nuit uniquement).
Ma Question: Comment l'IPX gère t-il le 220V en entrée ? Je ne suis pas sur que cela soit possible....?
Si effectivement ce n'est pas possible, serait envisageable de le mettre en sortie avec ruban ?
Construction
Env. 300 message Puy De Dome
Il suffit de mettre un relais.
Par contre, c'est une gestion TOR sur du ruban? C'est dommage de ne pas gérer le changement de couleur.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Je confirme un relais alimenté en 220v par ton détecteur. La sortie du relais câblé à l'entrée contact de ton Ipx
Ton Ipx active une de ses sorties relais pour allumer tes Led
De : Brive (19)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h24
Devis Automatisme d'éclairage
