Solution alternative aux spots LED en RT 2012 ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 390 fois
Sujet connu, mais ma question va sans doute à contre courant.
Pour l'éclairage des deux dégagements, l'électricien me propose de fournir et poser des spots LED (ampoule Philips Master 7 W, 400 lumen), et ce,  pour la modique somme de 60 € HT unitaire. J'en ai 19, l'avenant TTC frôle ainsi les 1.400 €, oups !
Pour mémoire, j'avais été très satisfait de mes spots halogène 50W 12V (Paulmann), mais ceci n'est plus REGLEMENTAIRE, à cause de la sacro-sainte RT 2012. Je me suis donc un peu documenté sur les fameuses lampes LED.
Quelques points se font jour :
1) Il y a une suspicion sur les effets sur la santé : lumière bleue dangereuse pour les cellules de la rétine (recommandation : ne jamais regarder de face le flux lumineux) ; champs électromagnétiques (c'est aussi le cas pour les lampes fluo compactes).
2) Durabilité, fiabilité aléatoires, malgré des garanties de rêve annoncées (50.000 heures, 25 ans). Je confirme, j'ai vu des lampes fluo compactes claquer au bout de 2 mois...
3) La qualité de l'éclairage reste en dessous de la bonne vieille ampoule à incandescence (le flux des LED est trop dirigé, trop étroit). Il faut alors multiplier le nombre de sources pour obtenir un résultat équivalent. Donc bien plus onéreux à l'installation.
4) Made in China : la quasi totalité des LED sont fabriquées en Chine, et c'est valable aussi pour les majors (Osram, Philips). En France, les sites qui fabriquaient des ampoules conventionnelles sont cédés ou ferment simplement --> casse sociale.
5) Enfin le bilan énergétique global n'est pas démontré (grosse dépense énergétique nécessaire pour produire ces LED).
Y a-il donc une solution alternative aux LED, compatible avec la RT 2012 (consommation modérée, préservation de l'enveloppe étanche) ? En tout cas, je suis preneur, et je me méfie des solutions mises en avant par des normes ou des réglementations, car généralement, les lobbies ne sont pas très loin.
Merci de vos réponses.
De : Saint-malo (35)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Je dis peut etre des bêtises; mais il me semble que l'éclairage n'est pas compté dans la RT 2012.
Mais peut importe!
Si poser des halogènes coute bien moins cher fait le!! tu remplace les ampoules juste après.
Les ampoules led ne valent plus rien aujourd'hui. va à IKEA c'est un truc de ouf.
Mes GU10 Phillips achetée sur Cdiscount ont coutées 3,50€ pieces. Ca doit etre moins cher aujourd'hui.
Après faut voir ton niveau de compétence en bricolage, j'ai posé moi même mes spots et ça m'a couté environ 4,50€ le spot + une trentaine d'€ le cablage global et les pots en terre cuite récupérés gratuitement devant les cimetieres (et au passage les gens jettent n'importe quoi!!! on a récupéré un olivier de 40cm en bon état jeté dans la poubelle)
De : Brignoles (83)
Pour la RT 2012, il faut un "pot" parfaitement étanche.
Quand j'ai installé des spots halogènes, pas de problème : un coup de scie cloche dans le placo, un pot de fleur au dessus (je les avais achetés), et le tour est joué.
Avec le logement totalement étanche, la lampe monte en température (plus de circulation d'air) et il doit y avoir ensuite quelques risques. C'est pour cela que la LED est proposée, car l'échauffement est bien moindre qu'avec une ampoule halogène.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h38
