Pose couvertines: Quelle méthode , Quels joints ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.625 fois
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour à tous.
Je vais prochainement poser des couvertines sur mes murs de clôture, environ 38m.
J'ai choisis des couvertines de 50cm en béton lisse ton pierre (presque blanc) (7€ pièce en GSB).
Elles sont plates au milieu en prévision de la pose de clôtures.
J'ai hésité avec des couvertines en 100cm chez mon marchand de matériaux mais comme je vais le faire seul j'ai peur de galéré.
Les murs sont en agglos ou en béton banché avec pour dernier rang un chaînage (bloc en U, triangle et béton)
Pour la pose j'envisage d'utiliser de la colle à carrelage flex avec des joints de 1cm. J'ai bon ?
Pour les joints j'hésite entre joints à carrelage et joint de dallage. Je n'ai jamais manipulé de joint de dallage. Quelle est la différence ? Lequel conviendra le mieux ?
Je pense prendre les joints en ton pierre, ils seront alors probablement plus foncé que les couvertines.
J'ai lu qu'il fallait faire attention à la dilatation mais avec des couvertines en béton sur un chaînage en béton armé je n'ai rien à craindre ?
Dernière question: Il faudra par la suite que je pose des clôtures. Celles-ci seront maintenues par des platines à visser sur le dessus des murêts. Je pense faire des trous de 10mm à travers les courvertines afin de sceller des tiges filetées de 8mm dans le chaînage. Est-ce la bonne méthode ? Y-a-il des risques importants de fissurer les couvertines lors du perçage ?
Merci pour votre aide.
De : Denice (69)
N'ayant eu aucune réponse, j'ai fais au jugé. Voici mon expérience:
Transport:
Les modèles lisses sont assez fragiles. Il sont livrés à la GSB empilés debout sur la palette.
Si l'on se sert en vrac c'est la cata, les couvertines sont pour la plupart déjà abîmées par les manipulations précédentes. De plus elle s’abîment lors du trajet dans la remorque.
La solution est de faire charger directement une palette avec des couvertines non-déballées. Là pas de problème, les couvertines arrivent à la maison en parfait état.
Goutte d'eau:
Surprise en arrivant à la maison. Je m'aperçois que sur le modèle choisit il n'y a pas de goutte d'eau. Je pense que cela s'explique par le fait que ce modèle est moulé la tête en bas. Je ne sais pas si l’absence de goutte d'eau est habituelle sur ce type de modèles ou bien si c'est propre au "low cost".
Après avoir envisagé de faire moi même la goutte d'eau à la disqueuse, je me ravise car les bords présentent une légère lèvre due au moulage et il semble que l'eau goutte naturellement sur le bord sans revenir dessous (A vérifier!)
Pose:
Pose à la colle à carrelage flex avec un peigne haut (demi-lune) et double encollage.
Il faut que l’arase du mur soit correcte: Les défauts de plus de 5mm sont difficilement compensables.
Je pense que c'est la bonne solution, j'ai essayé de décoller une couvertine avec un effort raisonnable sans y parvenir. Le double encollage m'a parut indispensable pour avoir de l'accroche sur le dessous de la couvertine.
Joints:
J'ai choisis du joint de dallage ton pierre. Je n'ai fait encore que quelques mètres. Je trouve que cela ce fait assez bien. Le produit à un aspect un peu granuleux (sable) qui ne s'accorde pas très bien avec les couvertines lisses mais c'est tout de même pas trop mal. J'ai essayé avec un reste de joint pour carrelage pour comparer. L'aspect lisse est mieux mais le joint à fendillé, on voit beaucoup plus les défauts et cela reviendrait au moins trois fois plus cher.
Voilà pour le moment.
De : Denice (69)
Env. 10 message Charente
Merci pour ces infos!
Dept : Charente
Env. 80 message Haute Garonne
Ceci m'interesse. Notre maçon nous a recommandé d'éviter les couvertines avec des poteaux scellés. On pense faire comme vous dites : visser des patines. L'avez-vous fait ?
Je n'ai pas encore visser les platines. Peut être au printemps prochain.
De : Denice (69)
J'avais déjà du percer une couvertine, et en effet, c'est fragile, il faut vraiment faire un avant trou avec un petit forêt histoire de pas tout exploser.
Sinon, pour la fixation c'était ciment-colle de GSB, et les joints, on les a fait au silicone
Sébastien.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h39
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
