Terrasse suspendue bois et acier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 391 fois
Nous avons acheté une maison (sous compromis) mitoyenne des 2 cotés et qui n'a pas d'accès au jardin autrement qu'en passant dans la maison.
Le garage étant traversant et au Rez de Rue (le jardin est un niveau plus bas que la rue), nous souhaitons construire une terrasse suspendue à 3,5 m de Haut, qui ferait presque toute la largeur de la maison soit 8mx3,5. L'entrepreneur nous recommande acier + bois rouge.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu l'expérience d'une telle construction ? nous sommes inquiets de la stabilité, durabilité, du poids qu'elle pourrait supporter (mobilier + 15 personnes s'il y a une fête par exemple).
Merci pour vos conseils.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Votre message est un peu ancien, mais justement vous avez peut-être un retour d'expérience sur cette terrasse acier-bois ?
Nous démarrons notre projet de rénovation et envisageons les différents matériaux pour une terrasse suspendue (à 2m du sol)
Merci d'avance
Kyle
Nous avons finalement opté pour du bois car c'était quand beaucoup moins cher que le métal et nous sommes très contents.
Merci pour votre réactivité
Je peux vous demander l'ordre de grandeur des coûts (ou le détail ) et le profil de l'artisan que vous avez choisi ?
Très bonne journée
Membre utile Env. 200 message Moselle
Ma terrasse est construite comme suit, du bas vers le haut:
4 Blocs béton de 50cm
4 Poteaux acier de 15cm en 2,10m supportant 2 poutrelles acier en i de 16cm en 6m de long, ces dernières parallèles à la maison.
Par dessus j'ai 21 morceaux de Douglas (bois rouge pour Dugullo?), donc un tous les 28cm, en 5m long, section 22cm X 4,5cm.
OSB3 en 18mm
EPDM
Double lambourdage posé sur des plots de liège pour protéger la membrane
Lames de Mélèze
Voilà si cela peut aider....
Dept : Moselle
Grand merci
Je plonge dans la technique !!
il y a manu.k qui à fait une belle terrasse métal-bois.
https://www.forumconstruire.[...]rt-1245.php
Dept : Loiret
Merci beaucoup
J'hésite encore entre structure bois, béton ou métal
Mais l'exemple que vous m'avez envoyé ressemble drôlement à notre projet !
Sauf que je ne saurai jamais faire ça moi-même
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h53
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
