Isolant dalle VS
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 457 fois
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ma maison sera sur vide sanitaire
mon constructeur me propose une dalle sur hourdis beton avec un isolant de 56 mm
Il m'assure que ça répond a la RT 2012  ( R4)
cet isolant a un R de 2.5 dans le meilleur des cas !!!!!! ( lambda de 22)
je ne pense pas que le fait d'etre sur VS m'amene a un R de 4 ?
Jean
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Super photolover Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
les caractéristiques des matériaux d'isolation pour l'ensemble de la maison doivent être définis par une étude thermique confiée à un bureau d'études agréé. le constructeur doit vous communiquer les résultats de cette étude qui démontre que la construction répond aux exigences de la Réglementation Thermique 2012.
l'épaisseur et le lambda de l'isolant de sol ne peut pas être apprécié indépendamment des autres options d'isolation retenues pour l'ensemble de la construction.
le constructeur doit engager sa responsabilité sur le choix de ces options et en répondre lors des contrôles de fin de chantier.
Dept : Pyrenees Atlantiques
sungsam a écrit:
ll'épaisseur et le lambda de l'isolant de sol ne peut pas être apprécié indépendamment des autres options d'isolation retenues pour l'ensemble de la construction
donc le bureau d'etude peut donner son agrement meme si le plancher bas est inferieur a R= 4 mini !!!!!!
Jean
aamoi10272
Env. 2000 message Puy De Dome
Eh oui. Du moment que l'ensemble respecte la réglementation et le seuil de consommation...
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Eh oui. Du moment que l'ensemble respecte la réglementation et le seuil de consommation...
je trouve bizarre cette interpretation car justement , dans mon cas , la Rt du plancher bas ne respecte pas la reglementation
dans mon cas , la RT du plancher ne depassera pas 3 , donc sera "froid"
je pense que ce n'est pas logique !!!!!!
je vais donc opter pour un plancher duo
l'isolation est un investissement a vie !!!!!!!!!
Jean
aamoi10272
C'est la pondération de l'ensemble de la maison qui compte dans la RT2012.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:C'est la pondération de l'ensemble de la maison qui compte dans la RT 2012
c'est une erreur !!!!  un mauvais calcul !!!une mauvaise interpretation !!!
l'isolation est primordiale, on ne peut la negliger,
surtout un plancher, sa Rt doit etre identique au mur !!!!!sinon il y aura un desiquilibre donc une sensation de sol froid !!!!!
avoir des mur avec une Rt de  8 et un plancher bas sur VS une Rt de 3 est incoherant ,  une abheration !!!!!!
Tout ça est basique !!! ils sont alles a l'ecole ou dans les bureaux d'etudes !!!!!!ou plutot ceux qui ont créé le logitiel !!!!
Ponderation !!! certes, mais il y a un minimum a respecter
Jean
TMGC ( en retraite )
aamoi10272
On est bien d'accord que ce n'est pas ce qu'il faut faire... en toute logique.
Mais la réglementation permet de le faire si le résultat global respecte la règle !
Ce qui était votre question initiale
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:On est bien d'accord que ce n'est pas ce qu'il faut faire... en toute logique.
c'est quand meme dommage que sous couvert de la reglementation , des personne lambda se retrouvent avec des planchers moins isolants qu' avant la, RT 2012 !!!!!!
Je clos la ce sujet,
Jean
aamoi10272
Rien ne vous empêche de demander plus au constructeur....
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Rien ne vous empêche de demander plus au constructeur....
c'est fait , plancher DUO
aamoi10272
bien d'accord avec vous, c'est pour cela qu'on voit des plafonds-toitures isolées à +++ pour compenser le reste
