Internet et television
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 763 fois
7
Env. 70 message Moselle
Je suis en train de reflechir au raccordement de la maison pour ce qui est d'internet et de la television.
On sera raccorder a la fibre l'an prochain et la tnt est facilement accessible.
J'ai prevu 8 prises reseau dans la maison.
Peut on utiliser un seul cable pour la tele et l'internet??
Si oui, lequel?
Ou dois je utiliser un coaxial pour la tnt et un cable reseau pour l'internet?
lequels..?
En vous remerciant d'avance pourvos lumieres
Dept : Moselle
Perso: fibre + box + CPL + décodeur TV; donc un seul cable (fibre)
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Oui, tu dois utiliser deux câbles différents (sauf à opter pour une télé par internet)
chez moi j'ai mis a chaque coin dans les pièces principales de vie :
2 prises RJ45
1 prise TV
soit à chaque fois 3 câbles qui arrivent : un coaxial et deux câbles réseau.
l'idée est de pouvoir indifféremment brasser du téléphone ou de l'internet sur mes prises RJ45 et de pouvoir distribuer facilement internet (filaire) sur toute la maison.
pour le câble internet prends un câbler classe 5e
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-rj[...]mc=rj_45_100&xtcr=2
c'est suffisant ... si tu anticipes vraiment une utilisation très très très haut débit, tu peux prendre une classe 6
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-rj[...]mc=rj_45_100&xtcr=1
pour ton câble TV prends un 17Vatca
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-tv[...]mc=cable_tv&xtcr=14
si depuis une seule antenne tu souhaites alimenter plusieurs prises TV il te faudra un répartiteur TV
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/repartiteur-interie[...]s_evology&numpage=1
voir quel modèle en fonction du nombre de sorties à alimenter.
Dept : Bas Rhin
Me semble que le grade 3S peut porter internet et le satellite (donc pas de soucis pour la TNT).
Mais à la sortie tu n’as qu'une seule prise et il faudra donc choisir quoi brancher.
Je te conseille de faire comme Mnel en passant un réseau TV avec du coaxial et un réseau internet avec du catégorie 6 ou du grade 3S si tu peux financièrement.
Tu aura besoin d'un boitier TNT sur chaque TV si les TV sont vieilles, sinon elles ont automatiquement un décodeur TNT inclus.
Pour ma réno j'ai utilisé cela pour la partie TV :
Cable VATC17
http://www.123elec.com/cable-tv-17-vatc-100m.html
Fiches F (par 10)
http://www.123elec.com/tonna-fiche-f-a-visser-lot-10.html
Répartiteur 8 sorties
http://www.123elec.com/tonna-repartiteur-8-sorties.html
Soit environ 30€ sans les frais de port et sans la prise murale. Plus un embout pour l'antenne que j'avais déjà de l'ancienne norme.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup pour vos réponses!!
Une dernière question, je prend la gamme celiane de Legrand.
Il y a des fiches rj45 standard et blindée, pour internet et Tv par Internet..lequelles choisir??
MerciSmile
Dept : Moselle
Blindé !!!
on limite les parasites ;)
Dept : Bas Rhin
deffrey a écrit:Bonjour,
Si tu as la possibilité de te passer du CPL et de brancher la box réseau et la box TV via un cable Ethernet en direct, c'est beaucoup mieux.
Env. 30 message Aube
Bonjour tout le monde. Mon problème c'est que la box Free et la TV sont brancher via lcp mais à chaque fois que j'allume la lumière avec les poussoirs (télérupteur) la télé ce coupé pendant 2 secondes ( parasites peut-être) je suis en rénovation de ma maison et je souhaite passer tout en câbles RJ 45 et le coaxiale pour le parabole et entene TNT en cas de problème Internet. Ma question c'est quoi choisir comme câble et équipements pour 5 sorties rj45 ,5 TNT et 5 parabole. Merci d'avance.
Dept : Aube
Hello,
oui le CPL, en ce qui me concerne, ça reste bancal comme solution.
si je comprends bien tu souhaites créer 5 points sur chacun desquels tu souhaites avoir et internet, et la TNT, et le satellite.
Pour ça, il faut que tu tires sur chacun de tes 5 points, et idéalement un même point technique 3 câbles:
- un câble éthernet (classe 5e)
- deux câbles coaxiaux
tu mets tes prises rj45, TV, et satellite.
à l'endroit où tu as amené tes câbles :
tu mets tes cables coaxiaux TV sur un répartiteur
tu mets tes cables coaxiaux parabole sur un autre répartiteur
puis tu relies l'entrée du répartiteur TV à ton antenne et l'entrée de ton répartiteur parabole à ta parabole.
pour la partie Internt, c'est un tout petit peux plus technique et ça dépends de la façon dont tu souhaites que ça fonctionne exactement.
mais l'idée est la suivante :
tu branches tes câbles éthernet sur un switch
http://www.ldlc.com/fiche/PB00143092.html?gclid=CM2r9Y-Gi9MCFQ4R0wodsHUNkA
au plus simple ne mettant directement une fiche mâle au bout de tes câbles éthernet.
l'idée du switch est que si tu mets une connexion internet active sur l'une des prises, il va te renvoyer internet sur toutes les autres.
donc là tu as deux options :
soit tu as une arrivée ADSL, Fibre ou câble (avec la box naturellement) près du switch, et tu branches directement un câble entre le switch et cette arrivée.
soit tu as une arrivée ADSL, Fibre ou câble (avec la box naturellement) ailleurs ... et là tu mets un câble éthernet entre cette arrivée et l'un de tes 5 points multimédia. (ce qui va envoyer internet jusqu'au switch, lequel va redistribuer sur toutes les autres prises)
voili voilou ... espérant avoir pu t'aider.
NB il faut une alimentation électrique pour faire fonctionner ton switch.
le câble éthernet entre deux points ne doit pas dépasser les 100m, mais à l'échelle d'une maison normalement pas de souci.
pour le câblage des prises éthenet, la plupart des prises sont fournies avec un mode d'emploi, il y à souvent même le code couleur au niveau des raccordements. au pire, internet regorge de tutos sur le sujet.
Dept : Bas Rhin
Je te remercie mnel c vraiment utile.
Dept : Aube
Env. 100 message Essonne
Je dois apporter des précisions sur le sujet étant pro sur le câblage réseau!
Préconiser de passer du câble ethernet de catégorie 5e aujourd'hui n'est pas très pertinent ....
Il faut vraiment oublier ce type de câble, trop vieux, ne supportant pas les grande longueur à haut débit...
Le minimum c'est le catégorie 6 ou 6A, la différence de prix n'est pas énorme entre les 2!
Si ton câblage traverse ou côtoie les câbles électriques prend le blindé ( noté SFTP ou SSTP selon le fabricant)
Pour la TV tu as 2 solutions :
-Soit du reste sur le schéma classique avec la prise habituel et un câble coaxial (et donc ca ne servira qu'à la TV)
-Soit tu décide de faire un réseau pour l'avenir et passe du câble Ethernet en grade 3S, permettant de supporter les haute fréquence type satellite et donc à minima la TNT si tes distances entre le répartiteur et les TV ne sont pas trop longue (genre 30m max pour etre sûr au niveau le plus haut donc en satellite)
Le gros avantage étant que sur ces prises ( RJ45 ) tu pourra au choix brancher une TV, un téléphone ou un ordi!
Pour moi le désavantage c'est justement qu'on a le choix entre 3 utilisations (téléphone PC ou TV) mais qu'on ne peut en brancher qu'un seul.
Si l'on veut deux utilisations il faut deux sorties et là financièrement ça pique car le grade 3S (<1€/m) est bien plus cher que le coaxial (<20cts/m).
Pour moi il vaut mieux laisser le réseau TV au coaxial et passer l'informatique en cat6a (ou grade 3S pour le transfert de fichier rapide avec un NAS etc).
Franky, puisque tu es du métier, penses-tu que le grade 3S apporte un vrai plus par rapport au cat6a pour un réseau uniquement informatique (pas de TV ni de satellite)?
OK pour Monter sur du cat6 ... si super-geek pourquoi pas sur du 3S.
Évidemment on peut toujours pousser le raffinnement, mettre des baies de brassage, multiplier les prises rj45 pour y faire passer téléphone, internet, et autres ...
Je vous rappelle qu'on se parle d'un particulier qui n'est pas du métier et qui veut juste rénover sa maison pour avoir le confort d'avoir internet + TV + Sat en plusieurs endroits.
Pas d'un immeuble de buros ou d'une ferme de serveurs.
le jour où les particuliers auront besoin d'avoir 10Go a chaque coin de chaque pièce. Et où on ne pourra plus vivre sans héberger à la maison un NAS, un serveur de fichier à haut niveau d'accessibilité, des serveurs POP et SMTP, etc , ... là il sera toujours temps de tirer des câbles plus techniques par les gaines existantes.
Pour un usage domestique, restez au plus simple.
Si vous êtes un vrai fan d'informatique et réseaux, vous pouvez toujours monter un peu en gamme sur les câbles. (mais si c'était le cas,vous n'auriez pas besoin de nos conseils ... pas vrai ;) )
Dept : Bas Rhin
Oui.... toutefois, ne pas hésiter aussi à ajouter quelques prises et les doubler voire tripler dans quelques pièces.
8 prises réseau + 4 prises pour TV, ça fait déjà 12...
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h16
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
7
