Peindre le soubassement ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 611 fois
Env. 100 message Gironde
La maison a été enduite par un professionnel. A mon grand étonnement, l'enduiseur n'a pas enduit le soubassement. Il m'a expliqué que ça ne se faisait pas en enduit mais plutôt en peinture de sol.
Pourriez-vous me confirmer ceci?
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Normalement le maçon doit faire un enduit ciment Hydro sur le soubassement
c'est la peinture qui est une option pas l'inverse Wink
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
L'enduit hydrofuge est fait mais c'est gris. Ce qui tranche un peu avec l'enduit au-dessus qui est blanc.
Donc rien d'anormal après peindre le soubassement je ne suis pas sur que ça soit une très bonne idée.
De : Le Teich (33)
En quoi ça pourrait poser problème ? J'ai jamais vu de maison avec une partie grise entre les trottoirs et l'enduit.
Les enduits classiques ne sont pas destinés à aller jusqu'au sol sinon ils transmettent l'humidité.
Pour cela il faut un enduit de classe W2 (si ma mémoire est bonne) qui peut être enterré et donc rapproché du sol.
Si l'enduit que vous avez choisi n'est pas classé W2 alors l'enduiseur a bien fait son travail en s’arrêtant avant le sol fini.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il est exact qu’un enduit doit être classé W2 (absorption à l’eau) et CSIII minimum (résistance à la compression) pour être appliqué au niveau du sol ou en parties enterrées. Cela dépend donc du type d’enduit qui a été utilisé ;)
En cache depuis avant-hier à 22h09
Photos d'enduits
Photos d'enduits
