Qualité des murs extérieurs en...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.918 fois
Env. 200 message Toulouse
Un maitre d'oeuvre me propose des murs extérieurs en briques avec doublage Optima, lain GR 85 et BA13.
Il m'a dit que c'était de la très bonne qualité.
Qu'en pensez-vous en terme de confort hiver / été?
Merci de votre aide !! Smile
De : Toulouse
Env. 10000 message Haute Garonne (31)
C'est tres bien en hiver, meme si certains mettent 10cm de laine de verre, donc un peu mieux encore.
En ete, ca vaut ce que ca vaut, comme tout procede d'isolation par l 'interieur.
A savoir que l'optima (comparé a du calibel par exemple) est un procede plus rapide, plus light en manutention, plus facile pour les poseurs, donc ils preferent quand ils y ont gouté. PLus imple aussi pour les grandes hauteurs.
Ca pourrait meme couter un peu moins cher maintenant.
En revanche faut bien veiller a ce que la laine de verre soit bien retenue par des griffes sur toute la hauteur, sinon on voit la laine se tasser et on finit apres qq annees avec un vide de laine a la partie superieure.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit:C'est tres bien en hiver, meme si certains mettent 10cm de laine de verre, donc un peu mieux encore.
C'est ce que le maître d'oeuvre m'a dit : facile pour les cabages electriques, plus rapide à monter...
Smile
Pour la qualité en hiver / été, j'ai comme (seule) base le comparatif sur idéesmaisons.com avec les notes sur 20...
Si tu le connais, tu donnerais quelle notes à ce type d'isolation en hiver / été? Pour pouvoir comparer avec les autres... qqchose du genre meilleur / équivalent / moins bien que monomur, béton cellulaire, etc...?
J'ai du mal à situer ces performances par rapport aux autres types d'isloation Sad
De : Toulouse
Sur ideesmaison, cette isolation y est en gros, c'est l'equivalent de brique ou parpaing + laine minerale (ou de verre ou de roche).
Peu importe que la laine soit collee (calibel) ou sur rails metal (optima)
Apres tout depend de l'epaisseur de laine minerale (80, 85, 90 ou 100mm), je ne sais plus ce qui est comparé sur le site.
Sinon pour avoir les vrais coeff d'isolation de ta solution, tu vas sur le site d'isover http://www.isover.fr/ et tu recherches les valeurs pour ton cas.
Mais reve pas, ca ,n'atteindra pas pour l'ete les coeff valables pour les briques et blocs sans isolation d'interieur.
BrickBroc
Si équivalent à çà su ideesmaisons, çà donne qqchose de vraiment pas terrible :
"Brique + laine minérale intérieure 11/20 8/20 8/20 "
Pour le site, je viens d'y faire un tour... mais je ne sais pas "lire" les coeff donnés... Sad Quels chiffres sont à regarder? Les meilleurs sont-ils les plus élevés ou les plus faibles?
Pour l'été, çà va aussi donner qqchose de mauvais Sad . Tu conseillerais quoi comme autre type de murs?
Merci beaucoup de ton aide!!! Smile
De : Toulouse
1 constructeur et 2 maîtres d'oeuvres (soit 100% des personnes que nous avons consultés Huh ) nous conseillent d'installer ce type de mur extérieur :
- briques avec doublage Optima+, lain GR 85 et BA13
Je m'interroge :
- est-ce que c'est uniquement parce que sur toulouse 90% des professionnels utilisent çà? Dry
- est-ce que çà donne qqchose de vraiment bien? Unsure Unsure Unsure
De : Toulouse
Si tu veux mieux, regarde du cote de Doublissimo (mais c'est plus du rail metallique), ou alors passe en 100mm de laine de verre.
De totues facon pour l'ete, c'est pas la laine qui va tout changer, ce sont les briques qui vont pas. Avec du monomur de 37, la tu peux avoir qq chose avec plus d'inertie donc un rechauffement moins rapide.
Moi j'ai finalement decide de pas trop me prendre la tete avec ca parce que :
- en ete on a toujours des baies et fenetres qui s'ouvrent ou restent ouvertes (j'aime pas m'enfermer dans le noir pour garder le plus frais possible)
On essaiera des occultations exterieurs (stores, vegetation)
- en hiver il faut aerer de toutes facons, et la on a essayé de jouer sur le passif, recuperer la chaleur du soleil plus bas au maximum.
Du coup je pars avec un equivalent Calibel (isover) chez Rockwool avec un R=2.35 ou 2.45.
C'est pas le top mais vu le nombre de fenetres qu'on a et nos habitudes de vie, faut pas se leurrer, pour avoir un vrai truc, fallait pas prendre de la brique creuse de 20 meme ameliorere.
Par contre niveau toiture, c'est 240mm de laine, et pas 200 comme souvent. Faut savoir que c'est quand meme par le toit que ca "echange" le plus.
BrickBroc
Le dernier maitre d'oeuvre m'a aussi conseille du 100 mm et de prendre des matériaux de "marque" style isover. Il a dit aussi que le monomur c'était bien pour l'été MAIS, si tu ouvres les fenêtres, çà empêche pas la chaleur de rentrer, et il sera d'autant plus difficile de rafraichir la maison...
Pour l'hiver, on part aussi sur la chaleur passive avec deux baies vitrées au Sud : sur séjour et cuisine.
Pour la toiture, le dernier moe m'a aussi conseillé de rajouter de l'épaisseur de laine niveau toiture!
Merci bcp pour tes conseils et de faire part de tes choix personnels!
Je pense qu'on va partir avec le dernier moe : il a vraiment su nous écouter, comprendre nos besoins / envies, nous conseiller et même nous donner des idées! Biggrin Biggrin Biggrin
On attend les plans et devis maintenant Smile
De : Toulouse
Ce sont qui les MOE que t'as vu si c'est pas trop indiscret ?
Reponds en mail privé si tu le souhaites.
Oui pour ouvrir en ete, un mur en pierre gardera la fraicheur meme si tu ouvres, et donc meilleur condort. Si la chaleur est entree dans ta maison en placo+laine, ben hop aucune inertie donc plus de rafraichissement.
BrickBroc
ce brikbroc il a raison !
C'est exactement mon cas
J'ai fortement investit sur l'isolation qd j'ai construit la maison en 2000
Sur les murs Laine de verre polyglass Hr 100 en optima car c'est plus facile a monter pour un amateur
Plancher chauffant avec 60 mm de polyurethane jaune
bloc mince du sous sol et des comble avec rehausse polystirene
10 cm de polyurethane declasse dans la dalle du comble et 20 cm de Laine de verre HR au plafond.
Briques ARGELIS
Cet hiver a Toulouse j'ai consommé 700 L de Fuel
Mais l'ete c'est l'enfer !
Ma maison est comme une bouteille Thermo
Pas d'inertie
Des que la chaleur rentre elle ne sort plus
A l'epoque idées maisons et meme persone d'autre d'ailleurs ne parlait d'inertie thermique
Eh oui, apres ca depend de tes ourvertures et de leur protection face au soleil estival et surtout la facade ouest qui doit pas trop prendre.
Mais les 200mm seulement sous les toits doivent y etre aussi pour pas mal dans la canicule.
Bref ensuite jouer sur les occultations exterieurs, en essayant d'eviter de fermer les volets.
MAis bon, on vous dira ca cet été ou plutot l'été prochain !
BrickBroc
Le dosage du béton
Le dosage du béton
