Avis peinture BLATEM NORDIC et SOFEC MULTISATIN/MULTIPRIM Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.283 fois
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour à vous.
Je fais appel a la communauté car je n'ai pas réussi à trouver le moindre avis sur 2 pots de peintures proposé par un revendeur spécialisé dans la peinture.
Il me propose 2 marques, SOFEC ET BLATEM
En SOFEC :
- Une impression SOFEC MULTIPRIM (pour les murs) (50€HT/15.2L)
http://www.sofec.net/fr/multiprim-peinture-ecolabel-acryliqu[...]lique-plaques-de-platre
- Une peinture SOFEC MULTISATIN+ (60.83€HT/15.2L)
http://www.sofec.net/fr/multisatin-peinture-ecolabel-acrylique-satinee
En BLATEM :
- Peinture BLATEM NORDIC ULTRA SILOXANE (91.52€HT/15.2L)
http://www.peinturepascher.net/achat/peinture-professionnell[...]-15-l/8424610150665.htm
C'est pour les plafond celle-ci il me dit de passer 2 couches directement sans impression pour celle-ci.
Avez-vous déjà manipulé ces peintures et pouvez donner votre avis ? Il me propose de prendre un pot de 4L pour essayer avec un rabais dessus. AU pire j'ai cette solution pour me faire une idée.
Par avance, merci !
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Sujet résolu !
Je viens de trouver une vidéo de quelqu'un qui utilise la SOFEC MULTISATIN+ : https://www.youtube.com/watch?v=Xrjfy-uCoeA
Même si ça n'apporte pratiquement pas d'info pour moi
Dept : Var
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour scude,
Moi je conseille d'utiliser quand même une sous-couche. Puis d'appliquer la peinture de finition, 2 couches. Et si c'est pour les plafonds vous pouvez prendre une peinture de finition mate.
Après cela peut varier en fonction de l'état du support, essayez l'outil que j'ai créé pour aider les bricoleurs gratuitement dans leurs travaux, vous aurez des réponses et une liste de fournitures sur-mesure avec des conseils sur l'utilisation des produits étape par étape ! Biggrin
Bon travaux !
De : Brest (29)
Merci pour le conseil. c'est bien une finition mat pour le plafond.
Dept : Var
Je reviens vers vous après avoir testé la peinture BLATEM NORDIC diluée à 12% et projetée avec un wagner pro 117. La peinture est au top le rendu est super on a l'impression d'avoir projeté de la craie. Je suis très content du résultât.
Sous les conseil du vendeur j'ai projeté une couche sur les murs en même temps. Ca fait le double du prix d'une sous couche mais j'ai gagné énormément de temps car j'ai projeté murs est plafond en même temps.
Le but était d'avoir un support mat pour éviter de voir les différences de grain bandes/placo.
J'ai passé la SOFEC MULTISATIN+ au rouleau. C'est une bonne peinture couvrante mais j'ai pas été autant emballé qu'avec la BLATEM même si la comparaison est difficile.
Le résultat me convient c'est l'essentiel.
Dept : Var
Devis ponçage & peinture
