Quelle chaudiere choisir- à condensation ou basse température ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 494 fois
Env. 20 message Aube
Je viens vers vous afin d'avoir votre avis sur le type de chaudière à poser en remplacement de notre ancienne chaudière fioul très ancienne donc très énergivore..
Nous entendons tout et son contraire des différents artisans qui sont venus faire un devis, quasiment tous proposant une chaudière à condensation sauf un ou deux proposant une basse température qui selon eux serait plus adapté à notre maison.
Voici les caractéristiques de notre maison :
-maison des années 1950 murs en pierre/isolation refaite au niveau des combles et des plafonds (entre plafond et l'étage
-double vitrage
-ancienne chaudière fioul + ballon électrique que nous souhaiterions remplacer par chaudière fioul avec production d'ECS
-radiateurs thermostatiques en fonte
-nous habitons l'est de la France
Pour certains artisans le gain énergétique d'une chaudière à condensation n'est pas si important que ça notamment avec des radiateurs en fonte qui font que la chaudière ne condenserait pas "au maximum" d'où un gain tout relatif du moins pas en rapport avec le prix très élevé de la chaudière....Ils préconiseraient donc une chaudière basse température classique en rajoutant un thermostat d'ambiance.
Pour d'autres c'est chaudière à condensation d'office..
Bref qu'en pensez-vous ? sachant que la différence de prix n'est pas négligeable (chaudière à condensation plus de 11 000€, chaudière basse température 5000 -6000€)
Dept : Aube
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
Effectivement mettre une condensation si votre maison est une passoire énergétique ça peut poser problème.
Néanmoins, je suis assez surpris des différences de prix annoncées.
OK pour la condensation il y a nécessité de tuber différemment mais de là à payer 5 ou 6k de plus ça frôle sensiblement le foute de g....
Le travail reste le même à 2pi près.
La basse température pourrait convenir en effet.
Néanmoins je me permets une petite question.
Pourquoi ne pas quitter le fil et passer sur une PAC air/eau.
L'investissement sera certes plus important mais vous ferez des économies sur le long terme. Ça se chiffre. Fini le remplissage de cuve, fini les odeurs, fini les coûts de remplissage prohibitifs.
Enfin moi c'est ce que j'ai fait.
Reste à dimensionner correctement pour avoir une PAC performante par grands froids.
abdheram57 a écrit:Bonjour,
-double vitrage
Membre utile Env. 500 message Rhone
Si vous gardez vos radiateurs
il n y aura pas de condensation si le retour est supérieur à 55°mais en même temps la condensation c'est la mode, tout le monde mets ça après est ce que ça condense correctement....
La basse t° c'est pareil en gros car vos radiateurs ne sont pas fait pour fonctionner à un si bas régimes ou alors ça sera tres long à monter en t°
La vous êtes en 75/65°c voire plus.
Pour la PAC c'est peut être une idée à étudier
Bon courage
Cyril
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
les radiateurs fonte de l'époque ont pour la plupart étaient
largement surdimensionné alors au vu du réchauffement
climatique ,de l'isolant et du double vitrage je dirais que
c'est jouable pour une condens mais pas a ce prix ,
auquel il faudra sans doute rajouter le tubage ,
le meilleur chauffage étant celui qu'on utilise pas
il ne faut pas hésité a isoler, votre chaudière vous dira merci
et la planète aussi ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Finistere
Au prix de la chaudière condensation autant mettre une PAC Huh
11000€ elle est plaquée or ?
L'entrée de gamme viessmann vaut deux fois moins installée.
Après pour cet investissement, et tant que l'actuelle fonctionne, autant le consacrer à de l'isolation.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
