Chauffer une veranda : quel type d'appareil utiliser ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.926 fois
Env. 30 message
Heureux proprios d'une maison ancienne depuis quelques semaines, nous rencontrons un petit souci : la maison dispose d'une veranda alu, avec double vitrage intégral. Celle-ci est orientée sud-ouest, mais une de ses extrémités donne aussi au nord. Et contre ces vitres se forme de la condensation, qui rend cette "pièce" humide. A la longue, j'ai peur que tout cela n'abîme le plafond de la pièce (un beau lambri, avec une couche de laine de verre au-dessus). Je me rappele aussi que les anciens propriétaires avaient un radiateur électrique installé dans cette pièce (nous avons toujours le support mural), donc ils devaient avoir connaissance du "souci".
Il faut donc que nous achetions un tel appareil relativement rapidement, et je m'interroge sur la solution la plus économique : convecteur, radiant, à bain d'huile, grille-pain, four à micro-ondes, allumettes, etc... Plein de solutions existent, mais les "conseils" que j'ai pu trouver en magasin sont plus que fantaisistes...
Merci d'avance pour vos lumières !
PS : Et quand j'aurai répondu à cette épineuse question, j'en aurai encore plein à poser au sujet d'un éventuel changement d'appareil de chauffage (actuellement chaudière au fioul), et de notre belle cheminée (avec insert de chez René Brisach).
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
si tu as de la condensation c'est du a un defaut de ventilation de ta veranda et non un pb de chauffage.
Env. 30 message
Ah, merci du tuyau !
Que faire alors ? J'ai moyen d'ouvrir une "trappe" dans la partie supérieure du vitrage, abrité sous le toit (la veranda se prolonge par une avancée couverte).
Merci beaucoup en tous cas !
de rien
C'est pour cela qu'il y a la VMC dans les Maisons
Env. 30 message
Effectivement, c'est logique ! Mais cette maison date de la fin des années 70, donc à l'époque, les VMC... Il faudrait voir si je pourrais passer un tuyau dans les "combles" pour déboucher dans la veranda... Mais pour le moment je n'ai pas pris le temps de "visiter" le grenier .
A propos, une VMC, ça nous coûterait combien ? Et surtout, mis à part ce problème d'humidité, est-ce que ça nous apporterait vraiment quelque chose ? Sachant que nous aérons régulièrement les pièces, etc ?
(désolé, je me rends compte que je digresse du sujet d'origine)
bonjour
il y a plusieurs types de VMC
std, un caisson, un ventilo 2 vitesses permanente : 50 €
hygro : idem + une sonde qui adapte la vitesse de rotation en fonction de l'humidite de l'air, c'est la plus courante faut compter 100 €
double flux elle aspire l'air exterieur froid le rechauffe au conctact de l'air vicie, inutile en renovation et tres onereuse 800 a 2000 €
Oui une VMC c'est bien car en ouvrant l'hiver tu brule beaucoup de calories pour rien
Fait une tite recherche sur le forum
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
anigel a écrit:Ah, merci du tuyau !
Plus exactement il faut une ouverture basse et une ouverture haute de façon à ce que l'air circule dans la pièce. Wink J'ai eu le pb également dans ma précédente maison.
J'avais également rajouté un radiateur en partie basse mais raccordé au chauffage central.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h17
Devis pompe à chaleurArtisan
