Utiliser gaine interrupteur pour prise
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 372 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Je sais qu'il est interdit de mélanger éclairage et prise électrique sur un même circuit mais je voudrais savoir si mon idée est autorisée et realisable :
- je dispose d'un interrupteur qui ne commande rien (la phase y arrive mais la lumière qu'il devrait commander est reliée à un autre interrupteur).
- la gaine de l'interrupteur est reliée à la boite de derivation de la pieuvre dans les combles.
- je souhaiterai transformer cet interrupteur en prise électrique, pour cela :
-- il faut que je passe la phase en 2.5mm2, le neutre et la terre dans la gaine.
-- que dans la boite de dérivation je relie cette gaine au circuit prise relié à un disjoncteur 20a.
Cette façon de faire est-elle autorisée et réalisable ?
Me confirmez vous que je dois changer les fils actuellement present dans la gaine par des fils adaptés au circuit prise ?
Dept : Cote D'or
BOnjour
Il est tout à fait autorisé de faire des circuits prises en 1,5² (disjoncteur 16A maxià
Par contre il va vous manquer la terre et le neutre.
Vous pouvez utiliser le retour lampe pour tirer la terre et le neutre (vous accrocher les nouveau fils à l'ancien et vous tirez)
Si vous y arrivez, il ne vous restera plus qu'à trouver un circuit prises en 1,5² dans votre boite, à défaut rester sur le circuit d'éclairage (personne ne vous dira rien)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Donc dans l'absolu je pourrais :
- utiliser la phase en 1.5mm2 presente dans la gaine en phase pour la prise
- utiliser le retour lampe 1.5 mm2 (fil orange) comme neutre en le raccordant au neutre
- tirer seulement la terre en plus
Et laisser le tout sur le circuit lumière sur du 16A (mes circuits prises sont tous en 20A sauf circuit spécialisé).
Cette prise servirai pour brancher ponctuellement du petit electro de cuisine (couteau electrique, robot de cuisine, mixeur,...)
Dept : Cote D'or
Non vous n'avez pas le droit d'utiliser le orange en neutre.
Dangereux, risque de cour-circuit si confusion.
Il faut donc remplacer le orange par un bleu.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h00
