Branchement PAC ET COFFRET DE CHANTIER
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 375 fois
Photolover Env. 300 message Ain
on me coule une chape type anhydrite (CHAPE FLUIDE HI TECH).
Cette chape ne nécessite a priori ni ponçage, ni mise en chauffe préalable a la pose du carrelage.
Par sécurité, je veux quand même mettre le programme de séchage de la chape en route avant de poser le carrelage.
A ma demande le chauffagiste est retissant a mettre en route le chauffage en se raccordant a mon coffret de chantier.
Est ce normal ?
Quel différence entre l’électricité provenant d'un coffret de chantier et celle qui alimentera la PAC définitivement ?
J'ai discuté avec mon électricien, il est possible d'alimenter la maison avec le coffret de chantier en passant par le tableau électrique et donc sécuriser avec fusible adapté la PAC
Qu'en pensez vous ?
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Les chauffagistes sont en général réticents car les alimentations électriques de chantier peuvent disjonctées plus facilement à cause de la puissance disponible.
Il suffit qu'il y ai deux ou trois machines branchées en plus et tout disjoncte.
Les conséquences peuvent être une carte électronique HS ( ou autre ) sur ta PAC qui ne supportera pas ça. Le fabricant refusera la prise en charge sous garantie car c'est marqué dans ses conditions.
Donc ton chauffagiste s'en tire avec un remplacement de carte électronique à 500€ de sa poche. C'est un cas rare mais suffisamment coûteux pour qu'il essaye de s'en prémunir.
Je n'ai pas assez de connaissance pour savoir si la solution proposée par l'électricien permet de régler ce problème.
Quel solution dans ce cas?
- Il faut finir l'électricité
- Disposer du consuel
- Faire un raccordement définitif
- mettre en chauffe pour finir le séchage de la chape
-enfin poser le carrelage
C'est fastidieux
Dept : Ain
A voir si la solution proposée par votre électricien conviendra au chauffagiste.
Le problème est que le chauffagiste ne veut pas prendre de risque, je suppose ( et j'espère ) que vous ne proposerez pas au chauffagiste de remplacer les pièces à votre charge en cas de problème, donc il reste à avoir le raccordement définitif.
Attention , je ne dis pas qu'il n'y a aucun chauffagiste qui accepte de prendre le risque ( limité qui plus est par la taille du chantier ), mais il est difficile de forcer celui qui ne veut pas.
En même temps, si vous en êtes à la chape, c'est que l'électricité doit être quasiment terminée non ? Surtout si l'électricien vous propose un raccordement sur son tableau.
Effectivement il ne reste plus que le tableau a monter.
Je ne proposerais pas de prendre a ma charge les dégâts évidemment
Le chauffage sera sous ma responsabilité lorsque l'installation aura été validée par le fabricant
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h14
Devis pompe à chaleurArtisan
