Demande de conseil pour le sol de mes combles
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 17.934 fois
J'aimerai faire le sol de mes combles ( pas le parquet) juste les dalles pour le moment et je ne sais pas quoi mettre , j'ai vu qu'il existe plusieurs type de bois et plusieurs épaisseurs (19 , 22 , 25 )que faut - il prendre sachant que j'ai un écart de 60 cm entre les solives et que au niveau de ma trémis il y a 1m , voir plus ( a l'oeil) ?
Env. 20 message
j'ai le meme soucis que toi!!
mon CT m'a conseillé de mettre de l'agglo hydrofuge de 22mm (c'est ce qu'il mettent eux!)
a+
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
pourquoi de l'hydrofuge ?
Si tu comptes aménager les combles, mets de l'hydrofuge seulement là où il aura une salle d'eau (et au dessus de la salle d'eau du rez de chaussée).
Nous avons 50 d'entraxe (et 35 entre solive), et nous avons mis du CTBS de 19 mm.
Recherche sur le forum, il y eu un tableau avec les entraxes et l'épaisseur de dalles de plancher correspondante.
De : Sens (89)
bonsoir
je deteste l'agglo meme l'hydro
les panneaux OSB sont plus chers mais nettement plus efficace et resistants a la flexion.
Surtout avec 60 d'entraxe !
Par contre ce n'est pas le meme prix helas !
C'est vrai que l'osb est plus résistant...
Arghhh ! je ne retrouve pas ce tableau...
De : Sens (89)
60 d'entraxe c'est beaucoup en effet.
Sinon agglo + plaques fermacell collées entre elle, avec ou non islation supplementaire.
Tout depend du but des combles.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
dans les combles , il y aura les chambres pour répondre a ta question Brickbroc.
Env. 70 message Haut-rhin, Alsace (68)
Alors pour de l'OSB hydrofuge 15mm (compter env. 7€/m2) :
Recouvrable par : moquette, parquet, revêtements de sols plastique, carrelage
Type de pièce à réaliser :
Combles non habités
- Charge uniformément répartie (en kg / m²) : 150
- Entraxe minimum des appuis (en cm) : 70
Chambres
- Charge uniformément répartie (en kg / m²) : 200
- Entraxe minimum des appuis (en cm) : 65
Pièces à vivre
- Charge uniformément répartie (en kg / m²) : 250
- Entraxe minimum des appuis (en cm) : 62.5
Je pense qu'avec un entre-axe de 60, il faudra de toute façon partir sur de l'OSB. Wink
De : Haut-rhin, Alsace (68)
Et sur un plancher fait de solives de 8x17.5cm, entraxe de 47cm, agglo de 22mm, c'est jouable pour une piece ?
Est-ce qu'il est possible si les agglos sont bien plats, de poser direct un revetement de type jonc de mer ou linoleum ?
Sinon, une sous couche en dalles de fibre de bois de 5 ou 7mm + parquet. Plus joli, plus cher et plus de boulot ! pfff!
C'est possible de poser un revetement en rouleau de type jonc ou lino, par dessus ces plaques de fibres de bois ? Ca m'etonnerait vu que ca devrait etre collé non ?
BrickBroc
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
nous on veut juste aménager le grenier pour stockage.
beau papa nous a conseillé des plaques de 27mm d'épaisseur... Happy
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
l'epaisseur depend de l'entraxe des solives. Du 27mm sur un entraxe de 10cm, ce serait gacher Wink
BrickBroc
Brickbroc a écrit:l'epaisseur depend de l'entraxe des solives. Du 27mm sur un entraxe de 10cm, ce serait gacher Wink
nous 60 cm entres chaque fermette (c'était ca la question ? Happy ) ?
AAMOI n°954
Env. 30 message Seine Maritime
Bonjour tous,
Je suis dans le même cas, à chercher un plancher pour aménagement.
D'après ce que j'ai pu trouver, avec des solives d'entraxe de 60cm, il faudrait effectivement choisir de l'OSB3 (comme le mentionne Pat68) qui sont des dalles structurelles (prévu pour la construction et rénovation de plancher), et non opter pour des dalles d'aggloméré qui sont prévu pour recouvrir un plancher existant selon le DTU51.3.
Dans ton cas comme dans le mien, l'épaisseur de 15mm est trop limite. Il faudrait plutôt une épaisseur mini de 22mm. Le prix suivra bien evidemment.
Il est intéressant également de savoir que l'OSB3 est hydrofuge.
Alors, pourquoi certaines entreprises utilisent de l'aggloméré pour une construction me direz-vous ??
Et bien, c'est la question que je me pose.
Peut être que des professionnels du forum pourront y répondre. Je suppose qu'il doit y avoir une bonne raison.
J'ai pu voir également pour la mise en oeuvre qu'il est intéressant d'utiliser du silicone dans les rainures pour éviter les bruits de craquements.
Personnellement, je rajouterai également des plaques d'isolement entre les solives et les dalles.
Dept : Seine Maritime
c'est quoi de l'OSB ??? je vais peut etre passer pour un ignard mais bon je me lance Blush
tu fais une recherche OSB sur google, et tu trouveras des photos en 1mn, ca sera plus parlant.
C'est ce que j'ai fait hier parce que je ne savais pas ce que c'etait (j'en avais vu il y a peu de temps sur les murs d'une salle d'escalade par contre).
BrickBroc
Beaucoup me disent de mettre des chevrons entre mes fermes vous en pensez quoi ?
seb62 a écrit:c'est quoi de l'OSB ??? je vais peut etre passer pour un ignard mais bon je me lance Blush
Panneaux en aggloméré.
J'ai en reçu un ce matin pour mettre sur l'entrée de ma cave durant les travaux.
200 x 90 cms en épaisseur 22 mm = 17 € TTC
Très solide.
Panneaux spéacialement concçu pour les planchers, ils s'emboitent (rainurés).
Bloggeur Env. 500 message Sud 77 (77)
Allez sur le forum de bois.com raconter vos histoires invraisemblables de plancher 15mm... ou d'entraxe de 60cm... vous allez vous faire recevoir !! Biggrin
http://www.bois.com/forum/
http://boisphile.over-blog.com/4-categorie-508552.html
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=9327
Aller... un beau dessin de boisphile pour éclairer vos lanternes !
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
De : Sud 77 (77)
Env. 900 message
voir DTU 51.1
dans mes combles, plancher 19mm sur lambourdes 27x70mm, entraxe heu... je sais plus Blush
Réception le 1 Avril 2004
vous me conseillez quoi comme section au niveau des lambourdes avec mon entraxe de 60 . Concernant les dalles je pense partir en 19 ou 22 mm certain me disent pour les lambourdes de mettre du 58 x 63 ( j'ai chercher dans le magasins de bricolage et je n'en ai pas vu de cette section ) ??? c'est assez urgent je voudrais attaquer fin de semaine prochaine ( je déménage) merci d'avance .
Env. 300 message France
bonjour
personnellement je pense que tu peux mettre tes panneaux directement sans ossature secondaire, bien sur des panneaux de 22 seront préférables.
Ci dessous raccourci du site ISOROY principal fabricant de l'OSB (lamelles minces, longues et orientées). (tu clique sur OSB et tu auras toute la gamme du fabricant.
Le triply est le plus utilisé.
http://www.isoroy.fr/site/activites/produits/index.htm
De : France
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Je fais du copier-coller de réponses que j'ai déjà données sur ce forum :
N'oublie pas de demander la note de calcul de la charpente et d'en vérifier les hypothèses de clacul!
Que la charge permanente du plancher correspondent bien au plancher qe tu souhaites mettre en place.
Le prix d'un plancher basique est ridicule (CTBH de 19 ou 22 mm).
Avec du CTBH (aggloméré hydrofuge) de 22 mmm d'épaisseur, tu peux avoir 57 cm d'entraxe entre entraits pour une surcharge "normale" d'habitation soit 150 kg/m². donc, 60 cm d'entraxe.. c'est un peu trop ou il faudra augmenter l'épaisseur des panneaux (avec du 25mmm, tu passes 65 cm) ou changer de qualité : mettre du CTBX (contre-plaqué résistant à l'humidité) en 19 mmm d'épaisseur mais.. ce n'est plus du tout le même prix!
En Panneaux de particules intérieur (et non résistant à l'humidité), une épaisseur de 25 mm permet de passer 58 cm d'entraxe : je te déconseille fortement de poser ce type de panneau.
Attention : si tu as des closions à monter ensuite, il faut prévoir des renforts.. notamment si elles sont paralléles aux fermettes.
Si possible donner leur implantation de suite au charpentier pour qu'il fasse calculer les fermettes en conséquence!
Dalle aggloméré CTBH de 22 mm
J'i trouvé des prix allant de 6,11 € TTC au m² chez Leroy-Merlin à 23.27 € en passant par 9,10€ TTC / m²
Ceci en fourniture seule.
Pour fourniture et pose, compter le double soit de 611 à 2 300 € TTC pour les 50m².
Voir ma réponse du 15/10 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29092.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-5911.php
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h56
