Poêle bouilleur couplé à du solaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour je vais faire construire une maison à ossature bois sur un sous bassement en agglo.
Pour le chauffage et le sanitaire si je veux faire simple je ferais :
-un poêle à bois qui chaufferait tout le salon / salle à manger /cuisine et une partie de l'étage puisque qu'il y a une Mezzanine.
-Une chaudière électrique qui alimenterait un plancher chauffant et des radiateurs en basse température dans les 2 chambre du haut.(quand le poêle ne suffit pas)
-Un ballon d'eau chaude relié à deux ou 3 panneaux solaires avec résistance électrique quand il n y a pas assez de soleil .(ou relié à la chaudière)
Si je veux faire un peu plus compliqué j'aimerais :
-mettre un poêle bouilleur couplé à des panneaux panneaux solaires( 3 panneaux?) pour alimenter mon ballon d'eau chaude (la chaudière prendrait le relais si je manque de soleil ou de bois )
Et encore plus compliqué :
je me sers aussi du solaire et du bouilleur pour alimenter l'eau chaude mais aussi mon circuit de chauffage. ce qui me permettrait d'utiliser peu d'électricité grâce au bois et au soleil.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des schémas de principe (faut t-il un ballon tampon en plus du ballon échangeur? ) et quelle serait environ les 3 couts des installations sachant que je part sur un poêle à 5000€.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Quelques pistes de réflexion sur votre projet :
Etes-vous sûr de ne pas sur-dimensionner votre chauffage ? Vous allez construire du neuf aux dernières normes d'isolation thermique.
Chez nous en hiver, nous avons régulièrement du brouillard. Cette année a été particulièrement pénible avec environ 2 mois sous le stratus (et beau temps en montagne grrr). Bref si c'est le même cas chez vous, il faut y réfléchir.
petit retour d'expérience : maison ossature bois 169m² avec un R +1 achevée en 2013. Nous n'avons qu'un poêle (mixte bois/pellet) + 1 petit sèche-serviette soufflant dans chaque salle d'eau (2). Nous n'allumons le sèche-serviette que quand notre fiston de 6 ans prend un bain. Je suis très frileuse et avec le poêle nous avons environ 23 en bas et 20 dans les chambres si on laisse les portes ouvertes.
Quand il y a du soleil en hiver, le poêle ne se déclenche pas de la journée et nous faisons juste une flambée en fin de journée et toute la soirée. Plus le soleil est bas, plus il chauffe votre maison via les baies vitrées bien orientées.
Bonne réflexion Biggrin
De : Contamine Sur Arve (74)
C est en effet envisageable !Quel est le type de poêle que vous avez ?avez vous un lien ? mais avec la rt 2012 cela suffira t il pour être dans les clous ?
Dept : Vosges
tious88 a écrit:...
-un poêle à bois qui chaufferait tout le salon / salle à manger /cuisine et[b] une partie de l'étage puisque qu'il y a une Mezzanine. [/b0
- ]...dans les 2 chambre du haut.(quand le poêle ne suffit pas)...
RT2012 : poêle pour 100m2 maxi, si la maison est plus grande : il faut un second chauffage.
un poêle à 5000€
quelle référence ?
Je pense que c'est bon. On a un rika induo. Rika vient de faire un nouveau poêle mixte. Il y a une discussion sur l'induo où ils en parlent.
Alors nous on a des prises pour des chauffages électriques dans les chambres (mais on ne les a jamais installés). ***** ça pourrait passer comme ça ?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h54
Devis poeleArtisan
Devis poele
