Matériels nécessaires pour récupération eau de pluie,
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 527 fois
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
dans le cadre de ma construction, j'ai une cuve de 5000l et un double réseau pour alimenter les WCs, éventuellement le lave-linge.
Je me demande quoi prendre comme matériel maintenant. J'ai pas trop envie de mettre la pompe dans le cellier, car j'ai peur du bruit, je partirai plutôt sur une pompe immergée, un pressostat pour l'enclancher, et un ballon vessie pour éviter qu'elle démarre à chaque chasse d'eau. Ballon dans le cellier par contre pour qu'il soit hors gel.
Niveau matériel j'ai trouvé ca:
Pompe à eau immergée pro inox grande profondeur 102m 1100W 91€
FICHE TECHNIQUE : Alimentation: 1100 W, 220-240 V, 50 Hz Débit maximum: 2 m³ / h Hauteur de refoulement maximum: 102 m Longueur de la rallonge: 10 m Longueur du cordon (avec bouchon): 1 m Matière: Acier inoxydable Dimensions: 10 x 57 cm (D x H)Diamètre de sortie: 3,2 cm
Après c'est une pompe pour puit grande profondeur, même si il précise que cela peut être utilisé en cuve... Sinon,
EINHELL Pompe immergée GC-DW 900 N
Puissance absorbée : 900W - Alimentation : 230V/50Hz - Débit : 6000L/h max - Profondeur d'immersion : 8m - Hauteur de refoulement : 32m max
Pressostat ? Interrupteur automatique AcquaControl Pro ? A priori ca combine sécurité manque eau et pressostat.
Ballon 80 l >94€
Ballon surpresseur || Typ : 80L horizontal || Pression de service max. : 10 bar || Filetage : 1 " || Poids : 15 kg || Hauteur : 43 cm || Largeur : 41 cm || Longueur : 68 cm
Ca me fait une liste de course à environ 240€-300€. J'ai tout ce qu'il me faut ? Les specifications techniques vous semble ok ou il me faut autre chose ?
Romain
De : Valence (26)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Plusieurs réflexions:
- une pompe de puisage fait très peu de bruit; dès l'instant où c'est au sous-sol, inutile de se préoccuper de ce bruit.
- dans une cuve de 5000 L, une pompe immergée n'est pas justifiée; elle risque même de faire perdre une partie du volume utile.
- compte tenu de l'utilisation prévue, une puissance de 500-600 W pour la pompe sera plus que suffisante; il faut une pompe capable de fournir 40-50 m HMT avec un débit de 1 m3/h environ. Choisir une pompe avec des caractéristiques très différentes ne peut être que nocif pour la pompe.
- ce sont les mises en route et arrêts fréquents qui usent une pompe; pour l'usage prévu (wc essentiellement), un ballon d'une trentaine de litres suffirait à garantir moins de 2 ou 3 allumages par heure aux moments les plus difficiles.
En fait, un simple "surpresseur" de GSB, à moins d'une centaine d'euros suffirait.
Si l'on souhaite plus "pro" et plus fiable, une pompe de 500 W, multicellulaire, avec ballon et pressostat amènera le budget autour de 600 à 800€...
De : Arzal (56)
Merci de ta réponse.
Le problème c'est que mon cellier n'est pas un en sous sol mais à côté de ma cuisine d'où la la problématique de bruit... C'est pour ça que j'avais privilégié l'immergé. Mais j'ai également peu de perdre une partie de la profondeur de ma cuve ce qui est dommage... Après la 2eme pompe dont je parle (EINHELL) a l'air d'aspirer par le bas, donc pas trop de perte. Par contre son débit a l'air trop important. Mais bon il est surement donné pour les pdc minimal, à plus haute pression ce débit devrait être plus faible !
Pour le ballon je veux bien descendre en capacité ça m'arrange ^^ mais j'avais lu qu'au contraire pour une utilisation WC il fallait une grande capacité, mais j'arrive plus à retrouver la réf.
Romain
De : Valence (26)
Attention quand même; une pompe, si l'on veut qu'elle soit fiable, ne se choisit pas avec des "ça devrait aller"; une pompe se calcule en fonction de la ressource en eau et de son accessibilité, et des besoins exprimés.
Pour ce qui te concerne, si elle ne sert que pour les besoins de la maison, tu n'as pas besoin d'une pompe capable de 6 m3/h de débit et d'un forage de 32 m... Au contraire, une telle pompe peinera avec l'utilisation que tu veux en faire, et sa durabilité risque d'être atteinte.
Dans ton cas, une pompe fournissant 1 m3/h de débit sous 3 ou 4 bars sera plus que suffisante, t'autorisant même de l'arrosage l'été (s'il reste de l'eau dans la cuve). Je ne sais pas où se trouve ta cuve de 5 m3, mais si elle est enterrée, il est simple de prévoir, juste à côté, une petite fosse accueillant ta pompe de puisage. Une pompe immergée n'a guère d'utilité pour une cuve d'eau de pluie.
De : Arzal (56)
Merci de ta réponse. Le problème c'est les doc très incomplète. Je suis à peu près sur que ce débit est le débit max pour une pdc très faible, et qu'il diminuera très fortement avec l'augmentation des pdc.
Le problème des pompes de surface en extérieur c'est que ce n'est pas hors gel donc ça ne marche pas en hiver Dry
De : Valence (26)
Une pompe en fosse est hors-gel...
De : Arzal (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h53
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
