Remettre un sol à niveau sur 10 cm d'écart
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 368 fois
Env. 20 message Gard
dans le cadre d'une réno, on se pose des questions pour un "ragréage" sur 70 m2.
C'est une vieille maison de village: deux étages de 70 m2 sur caves voutées, mais pas de remontées humides.
L'étage qui nous pose souci, c'est celui au dessus des caves. De l'entrée jusqu'au bout du salon, il y a une dalle ( je pense non féraillée mais sans aucune fissure) qui présente jusqu'à 10 cm de différence de niveau.
Vu qu'il fallait refaire toute la plomberie et l'élec, on a des gaines un peut partout au sol.
Nous avons fait venir un chapiste. Sans descendre dans les caves, il nous dit: il faut une chape anydhrite et ce sera impec! comme ça pas de joint de dilatation et tout et tout....
On se pose quand même des questions car sur ces 70 m2, il y a 30 m2 de cuisine et apparement, l'anydrite ne convient pas pour les pièces humides.
Et puis l'épaisseur nous inquiète aussi.
Ne vaut-il pas mieux passer en fluide ciment pour une telle épaisseur?
Je précise que nous partons sur du fluide par praticité pour le chantier, car c'est une rue étroite où on ne peut pas venir en voiture! donc, pas de toupie tradi et à la béto,pfff...
Merci pour vos lumières
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Est-ce que le plancher va supporter le surpoids d'une chape de 10cm par endroit ?
Il y a des solutions dites "chape sèche" qui consistent en une couche plus ou moins épaisse de granulats légers (type vermiculite) et d'un ensemble de plaques de platres posées dessus.
Voilà une vidéo de mise en oeuvre :
https://www.youtube.com/watc[...]UUKNKx9WqvI
Une autre vidéo interessante, faite avec des moyens plus modestes :
https://www.youtube.com/watc[...]zGOMEOiOza4
Dept : Ardeche
et merci de t'être penché sur mon souci
En effet, c'est une question qu'on s'est posé aussi mais il parait que sur des voutes,"au plus il y a de poids, au plus c'est costaud!", dixit les maçons autour de chez nous!!! Plus serieusement, un patron d'entreprise de béton est venu pour voir le chantier et dit que oui, ça supportera largement le poids.
Ton idée n°2 est sympa, mais marche pour du carrelage?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
