Cloison ou mur porteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 324 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour tous le monde.
J'ai un problème je voudrais cassé entre mon salon , salle à manger et couloir mais je ne sais pas comment faire car je pense que les poutre sur les bâtis de portes soutienne se planche bois. Sachant que le mur doit faire 5 cm avec brique pleine à plat.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour.
Je ne comprends pas trop votre configuration.
Si vous pouvez développer.
Nico6ls a écrit:Bonjour tous le monde.
Désolé pour la mauvaise explication.
En faite à mon rdc je voudrais cassé les murs entre mon salon salle à mange et couloir pour faire une seule grande piece. ( les murs son en brique pleine à plat avec joint plâtre ) Mais je voudrais savoir si il y a quelque chose qui soutient mon plancher ( en bois ). Car j'ai vue que sur les bâti de porte il y avais des poutres qui monte jusqu'au plafond comme si c'était porteur.
Dept : Oise
5 cm, je doute que ce soit porteur.
Et ce que tu appelles des "poutres" au niveau des portes, ça a quelle section ?
Dept : Herault
Difficile de savoir à distance.
Mais oui en effet 5 cm ça n'est pas porteur.
Néanmoins, ça peut d'une certaine façon contribuer au renforcement de la structure empêchant un fléchissement des poutres. Même si initialement ça n'était pas prévu pour.
Pour bien faire il faudrait casser un peu le plafond (plâtre ou placo) et regarder comme le dit un autre post, la section des solives et si elles sont continues ou si là cloison sert d'appuis pour "recouvrement" de solives.
Déterminer leur portee entre vos structures porteuses.
Si par la suite vous hésitez, le plus simple reste de mettre une poutre dimensionnée sous les solives et de sceller la poutre dans un mur porteur limitrophe ou la fixer avec des poteaux.
Nico60s a écrit:Désolé pour la mauvaise explication.
Pour répondre à la section des poutres elle suivent le bâti de porte donc 10 cm de large et 5 d'épaisseur.
Après oui je compte cassé un peut le plafond pour voir. Oui j'ai prévus de mettre un heb 160 x160 sur poteau béton 30x30 ou 20x20 pour la cloison qui est plus ou moin au milieu de la maison et perpendiculaire au solive. Mais après pour les autres mur je comptais juste ouvrir.
Pour vous dire aussi la maison est de 1852
Dept : Oise
Sì vous avez déjà prévu de renforcer, le problème est réglé pour cette cloison.
10cm de large et 5cm de hauteur? Pas plutôt l'inverse?
Pour les autres il faut également regarder en tête de cloison. Mais je ne pense pas qu'il y aient de réels problèmes de soutènement. Surtout dans ces vieilles bâtisses.
Nico60s a écrit:Pour répondre à la section des poutres elle suivent le bâti de porte donc 10 cm de large et 5 d'épaisseur.
Excusez-moi c'est bien 10 cm de largeur et 5 d'épaisseur puis elle monte au plafond, sûrement pour tenir le bâti lors du montage peut être ?
Oui pour cette cloison c'était prévu mais j'avais un doute si il fallait plus solide. Et pour les autres je regarderai au moment du démontage.
Dept : Oise
J'aurais pensé que la hauteur serait plus importante que la base mais bon. Si ça tient comme ça .
Pour le HEB160 sur 1m50 sans problème. C'est un appui intermédiaire (dont potentiellement on aurait pu se passer en faisant davantage de recherches) et les charges permanentes et d'exploitations seront aisément reprises.
Bon courage.
Nico60s a écrit:Excusez-moi c'est bien 10 cm de largeur et 5 d'épaisseur puis elle monte au plafond, sûrement pour tenir le bâti lors du montage peut être ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h39
Devis rénovation de maison
