Ajouter un plafonnier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 480 fois
Env. 20 message Draguignan (83)
Je voudrais ajouter un plafonnier dans ma salle de bain. A ce jour, j'ai un interrupteur à l'entrée de la salle de bain qui allume l'éclairage mural du miroir qui possède lui-même un bouton marche arrêt.
J'aimerais rajouter un plafonnier qui s'allumerait indépendamment du miroir. Est ce que je peux repartir de l'interrupteur existant ? si oui quelle est la procédure ? Mettre un interrupteur avec  2 boutons ?
En vous remerciant
De : Draguignan (83)
Env. 30000 message Cantal
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
2 lampes indépendantes = 2 circuits = 2 commandes donc oui il faut un inter à 2 boutons (ou 2 inter).
Pour le branchement,actuellement la phase doit arriver à l'inter, il faudra donc la reprendre avant l'inter.
Le neutre va directement à la lampe (ici celle du miroir). Avec un peu de chance, il passe derrière l'inter avec assez de mou pour le reprendre, sinon il faut aller le chercher au tableau ou à la lampe du miroir.
Dept : Bas Rhin
Avant tout merci pour votre réponse. Etant novice en electricite, que voulez vous dire reprendre la phase avant l'inter ? Merco
Pour bien comprendre il y a 4 fils :
- la phase par laquelle arrive le courant à l'interrupteur (rouge dans mon schéma)
- le retour lampe entre l'interrupteur et la lampe (orange dans mon schéma)
- le neutre par lequel revient le courant (bleu)
- la terre pour assurer la sécurité des personnes (vert/jaune)
Ces fils peuvent passer par différents cheminements, suivant la manière dont a été réalisée l'installation.
Quelques exemples :
En mettant un interrupteur double à la place de l'actuel, on est certain de trouver la phase.
Il faudra certes amener le retour lampe jusqu'à la lampe, mais également le neutre et la terre et il faut donc les reprendre quelque part. Mais là tout dépend de la manière dont le câblage a été réalisé.
Carminas
Dept : Cantal
