Mur de soutènement en limite de propriéte
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.991 fois
Env. 20 message Cantal
Bonjour à tous !
Malgré beaucoup de discutions sur ce site concernant les murs de soutènement en limite de propriété, je n'ai pas trouvé de schéma  de ferraillage de la semelle.
Voici mon descriptif :
Hauteur de terre à retenir : 1.40 m pratiquement régulière sur tout le long
Hauteur Hors Gel : 0.60m
Hauteur totale du mur semelle comprise : 2 m
Mur de 25 m de longueur en limite de propriété avec retour de 14 m (non limite de propriété)
Terre à retenir : argileuse
Pente perpendiculaire au mur (gazon) : 8 à 9 %
Pas d'étude de sol effectuée
d'après les théories de dimensionnement  voici  mes résultats :
Mur en béton banché
Semelle : largeur 1.10m et 0.25 d'épaisseur
Voile : 20cm d'épaisseur : ferraillage ST25CS (3 plaques déjà en ma possession) avec chainage en tete 15 x 15
Quand pensez vous ?
Quel dispositif de ferraillage est à envisagé dans le cas de limite de propriété ?
La fabrication sur mesure est possible (pliage tore de diamètre 12 max)
Merci pour vos réponses
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 50 message Ardeche
Le ferraillage se fait il me semble tout les 2 mètres, info a vérifier
https://mur.ooreka.fr/fiche/voir/281479/construire-un-muret-de-soutenement
nunka a écrit:Bonjour à tous !
Mur en béton banché
Quand pensez vous ?
Dept : Ardeche
Voici le plan de ferraillage de mon mur.
Quand  pensez vous ?
Le drainage n'ai pas représenté ici
Merci de vos réponses !
Dept : Cantal
A tu été voir le lien que j'ai mis ?
Quand  pensez vous ?
Dept : Ardeche
Bonjour geant.vert,
Merci pour ta réponse ainsi que du lien, je n'ai pas vraiment  trouvé de plan de ferraillage ou de théorie de  fabrication de celui-ci.
Chaque murs à ses caractéristiques, donc différentes conception de ferraillage de la semelle et de son voile.
J aimerais bien avoir l'avis de notre célèbre Professeur Tournesol. Il métrise très bien le sujet !
Ayant parcouru ce forum à propos des murs de soutènement, je n'ai pas vraiment trouvé de plan de ferraillage correspondant à ma situation
Merci encore de ton investissement !
Dept : Cantal
Sur votre schéma on ne sait pas où est le remblais même si on se doute qu'il est coté semelle il faut le préciser.
Ajoutez des crosses entre le treillis 4 et le chainage de tête avec suffisamment de recouvrement sur le treillis.
Manque un treillis anti-fissuration coté aval.
Manque également l'espacement de vos aciers verticaux, au doigt mouillé 20cm me semble correct.
Dept : Pas De Calais
Je confirme que le remblais est sur la semelle
L'espacement des fers verticaux est 30cm
Treillis anti fissures sera un ST15
Que pensez vous de ce projet ?
Dept : Cantal
Vous avez déjà fait le bon choix en optant pour un mur en béton banché et pas en parpaing avec chainage tous les deux mètres.
Mais vous vous êtes calqué sur l’espacement du treillis que vous aviez en prenant un acier vertical toutes les deux maille, 30cm c'est trop, revenez à 20 ou 25.
Remplacez la forme 2 par des équerres avec recouvrement sur le cadre 1 en veillant à lier l'équerre de la face amont sur le lit bas de la semelle et l’équerre de la face aval sur le lit haut pour éviter la poussée au vide.
Sans étude de sol, je rajouterais une bêche pour éviter le glissement.
Encore merci pour tous ces renseignements.
D'accord pour les écartements : 25 cm
Pour les équerres de la face amont qui seront fixées sous le ferraillage de la semelle,
Quelle longueur est-il souhaitable coté semelle et coté voile ?
Pour les équerres de la face aval, dois-je les fixer en dessous ou en dessus  du ferraillage haut de la semelle ?
Quelle longueur coté semelle et coté voile ?
Suivant l'état du sol lors du terrassement des fondations,  possibilité éventuelle de réaliser une bèche
 Quel serait l'équivalence si j'utilise des tores béton  à la place du ST25   et du ST 15
Dept : Cantal
Acier verticaux amont :
Coté semelle au moins 50cm collé à l'acier de semelle pour le recouvrement des aciers et la transmission des efforts.
Coté voile le minimum c’est 50cm aussi en recouvrement du HA10 crossé. Mais si vous pouvez le façonner d'une seule traite (recouvrement sur la semelle + partie crossée en tête de mur) c’est beaucoup mieux.
Voir ce qu'il y a de mieux niveau découpe des longueurs des barres de 6m.
Si vous arrivez à 2.6m, autant couper 3m et augmenter le recouvrement sur la semelle et la longueur de retour après la crosse.
Vous pouvez remplacer le ST25 par des HA8 horizontaux liés aux HA10 tous les 15cm.
Coté aval le ST15 est suffisant, il n'a qu'une fonction d'anti fissuration.
Mais si vous avez déjà du ST25 c'est encore mieux.
Bonjour Franchou,
Effectivement je vais couper les HA10 à 3 mètres: pas de chute
Ceci me permettra de rallonger le retour sous la semelle de 20 cm de plus et de rallonger après la crosse de rayon 15 cm  une longueur  de 20 cm  comme vous me l'avez conseillé.
Dept : Cantal
Juste une question : faut-il crosser ces équerres coté semelle
Dept : Cantal
Non pas la peine, le recouvrement de 50cm (70 avec la rallonge) suffit largement à mobiliser la semelle.
Par contre, les extrémités de votre élément 1 doivent être recourbées pour bien fermer le cadre.
J'ai bien pris note pour les extrémités des éléments
Merci pour tous ces renseignements
Dept : Cantal
Bonjour Franchou
Encore une question,
Pour le retour de mon mur qui dans ma propriété,
les équerres d'amorces, faut-il les mettre coté patin ou coté talon comme le mur en limite ?
Quelle dimension du patin ?
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
