Avis VMC-DF thermodynamique
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 3.833 fois
10
Photographe Env. 700 message Morbihan
Dans le cadre de notre projet de construction visant le passif (200m²), nous sommes dans la rédaction du dossier de consultation et sur le chauffage, mon MOE me conseille une VMC-DF thermodynamique type Mydatec.
J'ai regardé un peu le site de Mydatec ainsi que les quelques (rares) échanges sur ce produit sur le forum et je suis assez sceptique.
J'ai une étude PHPP qui fait ressortir un besoin de chauffage de 9 kWh/(m²a) et je suis en Bretagne donc il neige que tous les 30 février et on ne meurt pas de chaud en été !
De mon côté je penche plus pour une VMC-DF performante (la Maico WS320 a l'air pas mal) avec pour commencer un appoint d'un sèche-serviette et 1 ou 2 radiants. Un passage de conduit va être prévu pour l'installation éventuelle d'un poële plus tard si besoin.
Bref j'aurais aimé avoir quelques avis extérieurs là dessus ?
F.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Une VMC Thermodynamique, c'est l'association d'une VMC Double flux et d'une PAC AIR/AIR dans un même appareil.
Une maison de 200 m2, c'est énorme. Est-ce tout de plain pied ou la moitié à l'étage ?
C'est probablement pas mal, surtout dans votre région où il ne fait jamais très froid, mais où il faut obligatoirement humide. Reste à savoir le prix.
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Ce n'est ps un peu juste en débit pour 500 m3 ? Il ne faut pas que la VMC soit proche du max en régime normal.
Tant qu'à aller dans la performance, autant mettre une Novus 450. Son rendement réel aide au problème du chauffage.
Un sèche-serviette par salle d'eau plus un radiateur d'appoint (pas forcément fixe) peuvent suffire. A combien monte la puissance de chauffe dans le PHPP (en W/m2) ?
C'est un R+1.
9 W/m2
Ce qui me laisse perplexe :
- coût : relativement + cher qu'une VMC-DF.
- pas d'échangeur statique (la PAC doit tourner pour récupérer la chaleur sur l'air extrait et donc ça consomme de l'élec en plus, si j'ai bien saisi le principe)
- possibilité de rafraîchissement dont je n'ai pas besoin
Dept : Morbihan
Bonjour, ça coûte plus cher qu'une VMC DF.. c'est normal puisque ça fait aussi le chauffage.
Il faudrait comparer avec le prix d'une VMC DF simple + une PAC AIR/AIR séparée.
Env. 100 message Jura
plutôt que de mettre les œufs ds le meme panier d'une df thermodynamique, nous avons opté pr la Paul Novus300 et un appoint poele pellet...
C est aussi pour l'ambiance de la flamme les soirs d'hiver.
Donc du coup la ventil est moin couteuse, mais le poele fait monter la note de l'ensemble.
Il y a aussi une reflexion sur l humidité de l'air, bien plus seche avec la thermodynamique mais en Bretagne ça serai plutôt bien...
Bonnes reflexions
Dept : Jura
Merci pour ce retour. "Bzh39" = un expatrié breton dans le Jura ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pour ma part (200m² également), Vmc df et 2 résistances de 2.1kw sur l'insuflation (une pour le RDC et une pour l'étage ) environ 200EURht la batterie de chauffe.
La batterie de chauffe de l'étage ne fonctionne quasiment pas.
De : Brive (19)
Env. 90 message Nord
Bonjour, nous avons essayé la mydatec dans notre maison "presque" passive (139m2) et impossible à chauffer l'hiver, même avec les 2 réchauffeurs.. Nous habitons dans le nord.
De plus, en veille (tous les 45mn pendant 10mn et quand on a atteint la température de consigne) elle souffle de l'air frais dans toute la maison : 3°l'hiver ! Étant donné qu'elle n'est pas dotée d'échangeur statique.
Après multiples péripéties, l'assurance dommage ouvrage nous finance le changement de la VMC pour une MAICO WS 320 KB et un poêle à pellets 2-6kw...a voir...
Qu'avez vous finalement installé comme système ?
Pouvez vous faire un retour ?
Merci pour votre retour. Je n'ai pas encore fait de choix. Enfin si, aux vues des différentes lectures sur mydatec (et du prix !), j'ai décidé de laisser tomber cette piste.
Je serai sur une VMC-DF (Maico WS320 comme vous ou Zheinder confoair Q350) avec 2 sêche serviette et un ou 2 radiateurs en appoint (je suis en Bretagne donc les skis sont souvent au ratelier ! Laugh )
Dept : Morbihan
OK,
Je vous ferais un retour sur la maico quand elle sera installée (le plus vite possible j'espère).
Bonsoir seb.f, par curiosité, c'est un bureau d'études qui vous a dirigé vers la mydatec ?
Bonjour John, pour faire court il s'agit d'une construction, le constructeur est passé par la société ETC pour l'étude thermique et le dimensionnement du chauffage, qui des deux a priorisé cette marque je ne sais pas.
mais en tout état de cause cette machine ne peux pas rentrer dans le logiciel PHPP (étude thermique maison passive).
Notre recit : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-24931.php
D'accord merci pour l'info.
@fichatel...
A mon avis, tu aurais bien plus de bénéfice à installer une double flux classique à bon rendement,qui fonctionnerait en permanence, appuyée par une petite pac air-air (1500EUR installée) et un sèche-serviette dans la sdb, qui eux, ne fonctionneraient que quand il y en a besoin.
Une VMC df thermodynamique n'a pas d'échangeur de température classique, et elle souffle de l'air froid quand le thermodynamique n'est pas sollicité; c'est désagréable et peu économique.
La solution que je te propose ne t'empêchera pas, si tu le souhaites, d'installer aussi un poêle à bois (en lieu et place de la pac, ou en complément)...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h37
Devis VMC / VMC double flux
10
