Création placard avec murs/plafond pas droits
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.715 fois
Env. 70 message Yvelines
je dois créer un placard dans une chambre. Le placard sera entre 1 mur de la chambre et 1 cloison que j'ai montée pour faire le 2ème côté du placard (cloison placo alvéolaire).
Le placard fera 1.50m de large et 60cm de profondeur (porte comprise). La hauteur sous plafond est de 2.80m (environ. voir la suite... ;))
Problème: rien n'est droit (maison ancienne...). Ma cloison a été posée bien verticale, mais le mur lui ne l'est pas. Et encore plus gênant, le plafond n'est pas non plus très horizontal... résultat:
- j'ai 2cm d'écart entre la largeur mesurée en bas et en haut. Ca ne m'inquiète pas trop: je mettrai un cache sur le côté sur toute la hauteur pour masquer le jeu entre la porte et le mur en haut (là où c'est le plus large)
- j'ai également 2cm d'écart entre la hauteur mesurée à gauche et à droite du placard. Et là, par contre, je suis beaucoup plus embêté. Si je fixe mes rails directement sur le sol et le plafond, je crains que l'écart soit tel que mes portes ne pourront pas coulisser sur toute la largeur. Ca va frotter à un moment... Je cherche donc un moyen de retrouver de l'horizontalité sur mon plafond dans le placard. J'ai pensé à mettre un tasseau sur lequel venir fixer mon rail, mais il faudrait qu'il fasse 0cm d'un côté et 2cm de l'autre (). Impossible de maitriser une telle découpe sur 1.50m de large, même si je prends quelques cm de large pour garder de la matière (par ex: 5 et 7 cm).
Quelqu'un aurait-il une idée miracle? (à part tout faire faire par un menuisier pro... je n'ai malheureusement pas les moyens)
Merci par avance pour votre aide!
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Bonjour.
Alors j'aurais deux idées. Ça vaut ce que ça vaut.
Primo : refaire un petit plafond suspendu dans la zone du placard.
Secondo : placer une planche de bois - 10 cm de large max je dirais - à l'horizontal. Côté 0 cm vous fixez la planche directement au plafond. Côté 2 cm vous utilisez une câle pour créer l'horizontalité.
Au centre un petit appui intermédiaire ça serait bien. Vous pouvez les multiplier si vous voulez.
Puis vous venez bourrer au plâtre le jour entre le plafond et la planche.
Une fois que tout a pris, fixez le rail sur le bois.
Si ça peut aider...
A moins que vous ne souhaitiez pas descendre vos portes en dessous de 2.80m.
Au quel cas reprendre l'idée de la planche, badigeonner votre plafond d'un primaire d'accrochage.
Prendre une planche un peu plus large, lui mettre un film plastique sur la surface en contact avec le plâtre et décoffrer lorsque c'est sec.
Ajouter par endroit peut être des vis au plafond (plafond de quelle nature?) pour permettre une accroche supplémentaire du plâtre.
Inferno-Da a écrit:Bonjour.
Une fois que tout a pris, ou fixez le rail sur le bois.
Si ça peut aider...
Citation:
Je ne comprends pas trop ton problème...
En général, un placard est constitué d'une huisserie qui reçoit les portes (coulissantes ou accordéon, ou classiques); cette huisserie est, par construction, parfaitement d'équerre, et c'est elle que l'on fixe au sol et au plafonds, un remplissage (briquettes ou placo alvéolaire, ou carreaux de plâtre) venant terminer la cloison tout en assurant la fixation définitive.
On ne fixe jamais (enfin, sauf exception) les portes directement dans le plafond ou les murs, pour les raisons que tu donnes (les murs et plafonds sont rarement parfaitement d'équerre).
Je te conseille donc de procéder de la façon classique; c'est ce qui sera le plus adapté et te réservera le moins de difficultés...
De : Arzal (56)
Je pense qu'il souhaite faire un placard de rangement maison. Des portes, des rails et des étagères.
Sauf erreur de ma part, il n'a pas prévu d'installer de caisson qui, il est vrai, aurait permis d'éviter ce genre de problème.
Néanmoins, s'il veut utiliser toute la hauteur disponible - soit 2.80m - (ce qui je pense est le cas sinon il n'y aurait pas de nécessité de poser de question) je doute qu'il ne puisse en trouver de cette hauteur dans le commerce.
bardal a écrit:Je ne comprends pas trop ton problème...
Merci pour vos réponses!
oui, je confirme que je souhaite installer un placard de rangement, avec 2 rails fixés sur le plafond et le sol, et 2 portes coulissantes. C'est ce qui permet le mieux d'optimiser la place dans le placard, et c'est probablement aussi la solution la plus économique.
Rien que du très classique: c'est ce qu'on trouve chez leroy, casto, lapeyre, etc... Les sites internet de ces enseignes regorgent d'exemples où le rails sont fixés directement sur le plafond et le sol. Et c'est exactement ce que j'avais dans mon ancien appartement. Bref, je ne suis pas sur de comprendre la remarque qui dit que ça ne se fait jamais...
Pas mal les 2 idées proposées, merci!!
Celle de la planche fixée au plafond, sur laquelle on vient fixer le rail me semble peut-être la plus simple à réaliser. Je ne suis pas à 1cm près, pas de souci pour garder la planche.
(je pense que je perdrais plus de place avec le plafond suspendu).
On ne trouve pas (à ma connaissance) de portes de taille standard 1.80m, mais pas de souci pour en commander de la taille désirée, même dans les grandes enseignes citées ci-dessus.
Bonjour à tous
je vais bien partir sur la solution qui consiste à fixer une planche au plafond de façon horizontale, en se servant de cales de tailles progressives entre le plafond et la planche, réparties sur toute la largeur du placard. Le rail du haut sera fixé sur la planche.
3 questions subsidiaires:
1/ je prévois ensuite de mettre un cache pour masquer la planche et les cales. Mais comment fixer ce cache: vissé dans l'épaisseur de la planche ? et avec quoi le faire: placo? mélaminé?
2/ le rail du bas doit être fixé sur un parquet flottant (déjà posé). Dois coller mon rail sur le parquet (solution envisagée a priori), ou le visser dans le sol, en traversant le parquet (je crains d'empêcher le parquet de bouger s'il a besoin)? Si je fixe le rail sur le parquet en le laissant flottant, que se passera-t-il au niveau de mon parquet si le parquet bouge un peu?
3/ j'aurai ensuite la même manip à faire dans une 2ème chambre. Comme on apprend de ses erreurs () je pense que je vais monte la cloison de mon placard parallèle à mon mur, et non plus parfaitement verticale... . Ca m'évitera la reprise verticale.
Par contre, je me pose la question: fixer le rail sur l'ancien parquet (clouté) avant de poser mon, parquet flottant, ou poser mon parquet flottant puis mon rail?
merci pour vote aide (précieuse!)
Bonjour.
1 - contreplaqué collé.
2 - si votre parquet flottant se dilate avec le rail collé dessus vous allez avoir du jeu je pense.
Moi je vis serai dans le parquet bois. Il restera 3 directions pour la dilatation. Sinon vous coupez le parquet flottant sous le rail en gardant un jeu pour la dilatation et vous mettez une baguette d'angle pour la finition.
3 - pour éviter la même situation qu'en 2 moi je mettrai le parquet flottant en dernier. Si après la découpe du parquet juste sous le rail est moins chronophage mettez le flottant en entier et coupez après (si vous voulez le glottant dans le placard bien sûr)
Pour le mur ça vaut peut être le coup de rattraper l'aplomb et la perpendiculaire avec une plaque de placo collée et monter l'autre d'aplomb.
Quitte à faire les choses, autant les faire bien pour la suite. Enfin si vous avez la place.
theloulou a écrit:Bonjour à tous
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h41
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
