Chauffage maison bois RT2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Val D Oise
Nous avons un projet de construction MOB et nous bloquons sur le mode de chauffage.
D'après les retours constructeurs et habitants maisons bois, nous n'avons pas pris l'option PC. Notre première intention était de sortir du mode traditionnel GAZ, donc nous voulions nous tourner vers un chauffage bois au RDC et compléter avec de l'électrique à l'étage dans les chambres. Notre constructeur nous conseille un appareil d'une puissance max de 10 KW. Les baies sont toutes orientées plein sud.
Nous aimerions des retours d'habitants MOB pour connaitre leur expérience.
Nous hésitons entre cheminées bois (maintenant il y en a au gaz), poêle à bois ou granules.
Merci pour vos conseils
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 500 message Finistere
Bonjour, 10kW déjà ça paraît énorme.
D'autant que la norme considère le bois comme chauffage principal pour 100m2. Et de toute manière, une fois votre choix arrêté ça sera l'étude thermique de dire la puissance du poêle.
Pour le bois, il vous faudra un modèle régulé, il en sort de plus en plus mais le choix n'est pas si large que ça.
Pour le Granulés, c'est automatique, vous pouvez régler l'allumage, l'extinction, la puissance, la ventilation.
La manutention penche aussi de côté du Pellet, rechargement bien plus espacé, seul le nettoyage est plus rapproché mais avec une très faible consommation c'est assez espace.
Chez nous, on consomme en gros un sac par jour en hiver, nettoyage une fois par semaine (5 minutes).
Profitez également de ce forum pour vous renseigner sur d'autres composantes, à mon sens plus importantes que le chauffage, à savoir la disposition et le plan, l'orientation et surtout l'isolation.
Mieux votre maison sera pensée et moins vous aurez besoin de chauffage.
Merci pour votre réponse.
Oui 10 K C'est énorme et l'on sait que nous pouvons aller sur beaucoup moins.
C'est notre première maison bois et du coup nous ne savons pas du tout comment chauffer.
Des émissions à la télé sont passée dernièrement et les gens disaient que le PC ne servait pas et d'autres ne se servaient pas des radiateurs électriques. Certains disent ne faire fonctionner le poêle qu'une fois par semaine. Mais est ce vrai?
Notre maison est bien pensée, bien isolée et exposée et on ne voudrait pas se tromper sur le choix de chauffage.
En fait on aime beaucoup les cheminées bois mais si il faut faire du feu tous les jours, on a peur que cela soit trop contraignant.
Notre constructeur a la même réflexion que vous, en disant que si tout est bien pensé on a moins besoin de chauffage.
Dept : Val D Oise
Une cheminée pour y brûler du bois, c'est un gaspillage inconfortable et polluant.
Que dit votre BET ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
isa fou a écrit:...Notre constructeur nous conseille un appareil d'une puissance max de 10 KW....
isa fou a écrit:Notre constructeur a la même réflexion que vous, en disant que si tout est bien pensé on a moins besoin de chauffage.
si "maison bois" veut dire maison ossature bois : ce n'est pas un critère pour le choix du système de chauffage.
et "bien isolée" "bien exposée" ne permet pas de donner un avis.
posez la question au BET vous éviterez les approximations .
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Comme déjà dit, poêle a bûche pour 100m2 maxi en chauffage principal sinon ça ne passe pas toujours pour l'attestation rt2012.
10kw c'est trop, enfin cela dépend de vote superficie mais un poêle a bûche surdimensionné apporte de l'inconfort.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
En chauffage principal, les poêles conventionnels sont trop contraignants : il faut les recharger +/- toutes les heures avec de petites quantités de bois sinon risque de mauvaise combustion ou de yoyo des températures.
Choisissez dans la mesure du possible un poêle de masse (une flambée en fin de journée pour 24 heures de chauffage)
La RT considère effectivement qu'un poêle à bois ne peut pas chauffer plus que 100 m2 mais dans la vraie vie, on peut chauffer toute une maison. Ca dépend de sa configuration.
Postez un plan, vous aurez des avis plus concrets.
De : Prades (81)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h29
Devis pompe à chaleurArtisan
