PER en détresse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 447 fois
Env. 20 message Epiny Sur Seine (93)
Bonjour je dois changer mon PER de 16 impossible de le faire bouger j'ai donc penser a mettre un PER de 12 il entre bien et au bout de deux metres il coince et n'avance plus comment faire merci
De : Epiny Sur Seine (93)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour vous devez changez sur combien de long et pourquoi cette intervention?
Attention avec le 12 le débit en sera réduit
Il y a des coudes et autre colliers qui doivent gêner pour le sortir
Fuite longue 12 m le tuyau passe difficilement et se bloque que mettre comme produit pour qu'il glisse et que faire
victorio93 a écrit:Bonjour je dois changer mon PER de 16 impossible de le faire bouger j'ai donc penser a mettre un PER de 12 il entre bien et au bout de deux metres il coince et n'avance plus comment faire merci
pas de coude ou autre j'ai lancer un cable elec et cela passe mais le PER lui coince longue 13 m
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
avec du yellow ,le lubrifiant utilisé par les électriciens ,
le tube de 12 taillé en biseau , et ne pas hésité a en remettre
au fur et a mesure de l'avancement ,
Salutations ,
Dept : Bas Rhin
Merci j'ai utiliser en plus un tire file et cela a marché merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
