Fixation tuiles en site exposé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 911 fois
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
J'aurais besoin d'informations concernant la fixation des tuiles en site exposé. Nous faisons construire à moins de 5 km du littoral, nous sommes donc en site exposé.
Sur notre CCMI, il est indiqué qu'une tuile sur 5 doit être fixé.
Ce n'est actuellement pas le cas sur notre construction, nous en avons fait part au CDT, il nous dit qu'il va refaire venir l'artisan pour fixer les tuiles d'égouts, ma question est : doit-il seulement y avoir les tuiles d'égout ? Ou c'est toute la toiture qui doit être fixée une sur 5 ?
Je ne trouve pas de réponse sur internet concernant les DTU, pas de réponse nulle part en fait
Si jamais certains ou certaines auraient de réponses à m'apporter, ce serait top
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Il me semble que l'obligation porte sur les tuiles d'égouts, faitieres et rive.
A confirmer.
En tout cas le minimum est de coller un rang sur deux ou sur trois avec du fixotuile.
Rien ne t'empêche de fixer après coup, les célèbres crochets tempete. Ils valent un bras, et semblent faire le travail.
Autre chose, vérifie qu'ils mettent bien le nombre de chatières. C'est très cher et il en faut beaucoup.
Ca aide beaucoup à tenir la toiture (une histoire de dépression) et pis ça aère
voila des pistes.
De : Brignoles (83)
Pour nous, sur le CCMI est indiqué une tuile sur 5. Ce n'est pas le cas actuellement sur nos tuiles d'égoût mais c'est vrai que j'aurais voulu savoir quelles étaient les obligations du DTU. Notre constructeur a tendance à faire au minimum et pas forcément très bien, je voudrais être sur qurâteau tout soit comme le DTU l'oblige.
Qu'est ce que tu appelles des chatières ?
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Nous sommes exposés également, une bavette de lucarne arrachée l'année dernière lors d'une tempête. Nous allons refaire notre toiture et on va fixer sur 10 rangs toutes les tuiles périphériques.
De : Saint Saulve (59)
vous devriez regarder sur la doc du fabricant de tuiles par apport à votre exposition, cela y figure.....
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonsoir....
Finalement, à lire les messages, la réponse à la question n'a pas été donnée...Dry
ça m'a un peu travaillé.....
Et donc....
Armé de ma nullitude en technique de couverture mais heureusement aidé par mon ami Google, j'ai trouvé des choses sur le Web
Par exemple cet extrait du DTU 40-21 ( dans un document de Terreal )
ICI
en page 15, avec cette carte des zones et le tableau de fixation des tuiles en partie courante
et on y lit que pour ta construction située en zone 3, h<15m, avec pente <100% et écran de sous-toiture, effectivement, fixation de 1 tuile sur 5 en partie courante
N'y connaissant rien en toiture, comme je l'ai déjà précisé, j'ai donc cherché bêtement ce que pouvait être la partie courante, pour être bien sûr
et j'ai trouvé ça...( document de la FFB )
ICI
extrait
Citation:
Dans quel cas faut-il fixer les tuiles ?
Les tuiles doivent être systématiquement fixées en rive et à l'égout. En partie courante, la densité de fixation dépend à la fois de la zone de vent, de la hauteur du bâtiment, de la pente de la toiture, de la présence d'un écran et du mode de fixation. L'exposition du bâtiment doit également être prise en compte, car l'effet du vent est plus marqué quand celui-ci est situé près d'un fort dénivelé ou d'une falaise. Le NF DTU 40.21 propose notamment une annexe pour prendre en compte le cas des terrains qui présentent des dénivellations importantes.
Et si j'ai bien lu, donc, la partie courante, c'est l'ensemble de la toiture autre que rives et égout...
Et j'en conclus donc en toute logique qu'une tuile sur 5 doit être fixée sur la totalité de la toiture, comme tu le penses...
Mais qu'aussi celles de rive et d'égout doivent être TOUTES fixées....
Alors les pros, ou ceux qui s'y connaissent...
J'ai bon, ou non ????
Wouah super merci Tigerbill17 W00t C'est tout à fait la réponse sur j'attendais ! Merci Biggrin
Mqthm a écrit:Wouah super merci Tigerbill17 W00t C'est tout à fait la réponse sur j'attendais ! Merci Biggrin
De rien, mais quand même, je répète, je n'y connais rien, ce que j'ai mis c'est le résultat de recherches et une conclusion que je trouve logique...
J'aurais bien aimé avoir confirmation par des pros ...
"Tigerbill17
J'aurais bien aimé avoir confirmation par des pros ... [img a écrit:
https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/blush.gif[/img]
bonsoir,
ben les pros ils disent qu'ils se réfèrent à la même documentation que vous avez sorti et à la réglementation du DTU.. ni plus ni moins....
Er à savoir que les DTU sont établi par la réglementation mise en place par le fabricant de chaque tuile...
kauffmann ludovic a écrit:
"Tigerbill17
bonsoir,
OK...
Alors, ça veut dire qu'il faut que mqthm nous dise exactement quelle marque et quel modèle de tuile sont posées sur son toit, et refaire une recherche avec ces renseignements supplémentaires ???
J'ai bon ?
[quote="Tigerbill17"]
"Tigerbill17
OK...
J'ai bon ?
c'est ce que j'avais écrit un peu plus haut......
Heu, désolé, mais ça n'était pas aussi clair que ça...
Bon... je vais chercher, ça doit pouvoir se trouver
mqthm, alors tes tuiles ???
Désolé du retard Blush
Ce sont des terreal canal romaine si je ne me trompe pas.
Mqthm a écrit:Bonjour à tous,
Vous regardé la marque et le modèle de tuile sur le site du fabriquant
- il y a une adaptation du DTU avec les solutions à mettre en place pour vos tuiles
- selon la situation les fixations à mettre en oeuvre, des schémas ....
-le type de fixation qui sont adaptées et qui sont compatibles avec vos tuiles
Dept : Cote D'or
Bonjour....
voilà le lien vers le DTA ( Document Technique d'application ) sur le site Terreal:
DTA Terreal romane canal
extrait en page 2:
Citation: Sécurité en cas de séisme
1)Le procédé de couverture peut être mis en œuvre à des pentes minimales pour les zones de concomittance vent pluie I et II données au tableau 2 du Dossier Technique et jusqu’aux pentes minimales données aux tableaux 1 et 2 du NF DTU 40.21 P1-1 en toutes zones de sismicité, pour toutes classes de sol et pour les bâtiments de toutes catégories d’importance.
2) Toutefois, en zone de sismicité 4 (moyen) sur toutes classes de sols, pour des bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV, pour ce qui concerne la fixation des tuiles, il y a lieu de respecter les densités de fixations prévues en site exposé* au sens de la définition ci-dessous, par les tableaux 8 ou 9 du NF DTU 40.21 P1-1 selon qu’un écran de sous-toiture est mis en œuvre ou non.
* Site exposé :
Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, etc....
Marennes Oléron Rochefort Royan, tout ça, c'est en zone sismique 3 modérée....
carte sismicité 17
Donc.... tu relèves du cas N°1:
tableaux 1 et 2 du DTU 40.21 P1-1
et le DTU 40-21, c'est payant......
Par contre, la doc Terreal que j'avais postée avant donne les extraits et ces tableaux....pour les zones de vent....
et ça s'applique donc à tes tuiles, et tu es dans une zone très exposée.......
Voilà, je ne peux pas t'en dire plus....
Si quelqu'un veut bien dire ce qu'il en pense... Ludovic ?
Et puis, tout bien réfléchi....
Mon avis:
Ne te lance pas dans un débat technique à coups de DTU que tu n'as pas en ta possession, face à un pro qui peut te balader et qui de toute façon in fine pourra toujours te dire qu'il n'est pas tenu au respect des DTU...
Tu n'auras pas gain de cause...
Sois pragmatique:
1) On a déjà subi 99, et d'autres tempêtes après, dont une récemment, et ça ne va pas s'arranger, et tu es en pleine zone de danger.... aucun risque à prendre..
2) ton CCMI dit: fixation d'une tuile sur 5.
Si c'étaient seulement les tuiles de rives et d'égout, logiquement, ce serait précisé.... mais là, non...
Donc, respect du contrat: fixation d'une tuile sur 5 sur la totalité de la partie courante....
et point barre....
Voili, voilou...
Tigerbill17 a écrit:Et puis, tout bien réfléchi....
Mon avis:
Sois pragmatique:
et point barre....
Voili, voilou...
Bon eh bien je crois que je vais suivre ton conseil, après tout, c'est le CCMI qui le dit, ça m'étonnait qu'il me parle seulement de tuiles d'égout mais bon ...
[quote="Tigerbill17"]Et puis, tout bien réfléchi....
Mon avis:
les DTU sont fait pour être respecté, toutes personnes qui annoncent le contraire sont hors la loi et se retrouvent soit aux assurances ou au tribunal pour mal façon.....
ça, c'est la théorie..
Mais depuis deux ans que je fréquente ce forum, j'ai eu tout le loisir de constater que ce principe est bafoué allègrement, des fondations à la cheminée.. et que ceux qui ont eu la patience et les moyens d'aller au tribunal se sont engagés pour de très longues années dans des procédures ooûteuses , longues et épuisantes....
J'ai la flemme de faire une recherche dans le forum avec le sujet respect des DTU, mais ça devrait être gratiné...
Et c'est contre tout cela que l'on se bat tous les jours, le respect des règles.... faut pas être pessimiste comme ça, et c'est pour cela qu'un forum comme Forum construire.com existe, pour répondre aux demandes dans les règles, pour foutre le chien à ceux qui ne les respectent pas, c'est un travail à long terme que nous devons faire ensemble vous demandeurs et nous les quelques professionnels qui venons donner la main, il est sûr que la tâche est n'est pas facile et qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à quelque chose de correcte mais il ne faut pas désespèrer au contraire.... Wink
Ah mais je suis 100% d'accord...
Mais dans le cas concret de mqthm et de ses tuiles, je pense que ce qui l'intéresse, c'est surtout d'arriver à faire que le cst fixe ses tuiles....
C'est pour ça que ça que j'ai parlé de pragmatisme... et donc de s'en tenir à la lettre du CCMI: fixation d'une tuile sur 5 sans restriction....
et pas besoin d'aller au tribunal: c'est quelque chose qui peut être corrigé très facilement.... donc si ça ne l'est pas => réserve avec consignation des 5%
Non ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
