Validation VDI
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 660 fois
Env. 50 message Reunion
En phase d'étude pour une construction de villa, je souhaite avoir votre regard sur a future installation électrique - VDI - domotique.
Pour commencer, pouvez-vous me donner votre regard sur :
- La proposition d'organisation du coffret 19" VDI
- Le schéma de câblage réseau
- Le type de câble
Merci pour votre retour.
Tableau VDI
schéma du VDi
Dept : Reunion
Membre utile Env. 700 message Seine Et Marne
Dis en plus sur le matériel Wink
Et pourquoi la boxe dans le VDI.
Sinon, de mon œil non expert, ca me semble très bien Wink
Mais je me suis rendu compte que c'est un sujet très difficile à aborder.
Même les électriciens ne sont pas encore formé en courant faible sauf quelques uns Wink
Mon prénom est Greg ;)
Salut,
pour la réception tv , je resterais sur du câble coaxial pour être certain que ca marche
De : Lens (62)
La box ADSL dans le VDI, je trouves ça logique.
Par contre pour la BOX TV, je suis dubitatif. Sauf si ta maison est minuscule, j'ai peur de la distance demandée entre la box TV et la/les différentes TV pour le cable HDMI (d'ailleurs, il me semble qu'on peut passer un cable HDMI sur 2 cables Ethernet mais pas sur un seul).
En fait, je ne la vois pas sur le 2ème schéma, la box TV existe-t-elle ? Elle est branchée où ?
Bref, à mon avis, prévoir la box TV sous la TV dans le salon, reliée en Ethernet à la box ADSL via le port réseau salon.
Un petit bémol toutefois : le rack Synology (un RS2XX c'est ça ?). Si c'est le genre de matériel bien adapté pour une armoire réseau, il est en revanche beaucoup trop cher par rapport à la version DS2XX équivalente.
Exemple : le RS217 est à 480€, pour un CPU à 1,3Ghz et 512Mo de RAM.
Le DS216 a les mêmes caractéristiques, mais ne fait que 300€. Ca fait 60% de différence juste pour la version rack !
Et le DS216+ II a des caractéristiques supérieures (CPU 1.6Ghz, 1Go de RAM) pour 350€ donc encore 37% de différence de prix, pour une machine plus robuste.
Bref, abandonne les solutions RS et met une version DS, c'est moins beau mais l'argent sera mieux investi.
Chez moi j'ai fait arriver Internet sur le port 1 de la barette de connexion (et j'ai viré tout ce qui était DTI histoire de gagner un peu en marge de bruit, mine de rien je suis passé de 13 à 14MBits/s - par contre ce n'est pas conforme).
Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plus propre.
Tu peux expliquer la partie "brassage vers panneau pour TV IP" ? En plus tu y met beaucoup de ports de ton switch. Tu as la référence de ce switch ? Il est manageable ?
EDIT : je ne me prononce pas sur la partie TV satellite ou TNT et les cables en rouge, je n'y connais rien.
Je me pose les mêmes questions que woofy, d'où ma précédente question.
Si c'est un rack synology, alors je suis d'accord et pour avoir fait des recherches, effectivement le mieux semble être le DS 216 + II, ou peut être futur 217 à voir (la première lettre est le nombre de disque et les deux dernières lettres est l'année de sortir Wink), et disques WD RED suivants là capacités dont tu as besoin.
Pour la box playzr, en fait, je ne comprends pas comment tu vas changer de chaînes (par exemple) si la box est dans le garage (par exemple aussi), mais j'ai peut-être loupé un truc ;)
Reste à savoir si la baie de brassage est manuelle ou automatique (plus pratique en auto)
je suppose que la dernière couleur de la légende est rouge normalement.
Le grade 3 S pour le sat. obligatoire
Prévoir des cables suffisamment long pour atteindre la prise switch du bout et afin de pouvoir la brancher pour la télé au cas où
Wink
Ma vue de débutant Happy
Merci pour votre prompt retour.
Cela surement vous surprendre mais je ne connais rien en TV, je n'en ai pas depuis de nombreuses années.
Après vos commentaires, j'ai en effet regardé le fonctionnement d'une box TV, il faut la positionner près de la TV donc ma solution ne fonctionne pas.
J'ai fait le choix d'intégrer la fonction TV dans ma nouvelle villa dans l'éventualité d'une revente. Nous sommes aujourd'hui très peu à vivre sans télé.
Alors pour la TV, je pensais laisser le choix pour le futur, soit avoir un TV IP soit par TNT ou SAT. En TNT et SAT, je mettrai un répartiteur classique avec câble RJ45/coax. Pour la TV sur IP, je pensais pouvoir passer par le switch comme une RJ45 pour internet, du coup je passe d'un switch de 16 ports à 24 ports pour permettre de brasser les 6 prises, initialement destinées à de la TV TNT.
Pour le NAS, merci pour ces précisions, le coût est vraiment différent, je vais opter pour un DS216 (je dimensionnerai la capacité des disques plus tard, c'est principalement pour la musique, les photos, documents de famille, images des caméras IP). Du coup, combien d'unité faut-il laisser sur le plateau pour rentrer le NAS ?
Je pourrai redescendre à un coffret de 12U au lieu des 15 prévus.
Encore merci pour vos retours, çela m'a beaucoup aidé.
Dept : Reunion
Pour le matos,
J'ai fait un tour sur le site SOCAMONT,
- Coffret mural 19'' ligne 30 - 15U mais possible de passer à 12U - réf 71154
- Bandeau de 7 prises avec interrupteur lumineux - réf 71109
- Onduleur 650VA/390W 12V/9AH - réf 30018
- Switch réseau 24 ports x 10/100 - réf 3386 (un doute sur ce matos)
- Panneau de brassage RJ45 cat 6 24 ports - réf 71005
- DTI - filtre maître - répartiteur 6 sorties TV de chez Legrand
- NAS, du coup le DS216
Je suis preneur sur des références qui allient le bon ratio qualité/coût. je préfère parfois payer plus cher et être super tranquille.
A cette installation, je souhaite rajouter :
- des caméras IP ext
- une partie son (lecteur + enceintes)
De fait, je m'aperçois que le nombre de prises RJ45 sera augmenté de 7 à 8 avec une incidence sur le panneau de brassage et le switch.
Je vais commencer mes recherches sur cette partie que je découvre
Dept : Reunion
Pour la box, ca ne change pas grand chose.
Juste qu'au lieu qu'elle soit branchée sur le switch, elle sera branchée sur une prise RJ45 vers la TV.
À ce niveau, 2 RJ 45 vers la télé est un minimum je pense ! Une pour la boxe et une pour un autre appareil.
En grade 3, tu pourras y mettre ce que tu veux Wink
Pour le NAS, je ne sais pas si il tiendra dans le tableau, car il fait plus un block que le rack que tu avais choisi, d'où le prix moins eleve.
Mais rien ne t'empeche de fait un boîtier maison à côté, il y aura juste une RJ45 et la prise secteur !Wink
Alors pour la TV, si tu capte par la connexion Internet, il te faudra un boitier par TV (1 seul donc, sinon en multiTV un 2ème). Pour la TV sur IP, il faut compter 7 Mb/s pour une chaine HD (chez Free, peut-être un peu plus chez les autres). Chez moi j'ai 14 Mb/s donc je peux regarder une chaine HD et en enregistrer une autre (mais dans ce cas, je n'en ai plus dans le PIP quand je cherche une autre chaine). Bref, la TV sur IP 1 ou 2, mais je ne sais pas si dans les offres multi-tv des opérateurs tu peux avoir plus de 2 boitiers TV. Et le boitier doit être à côté de la TV, déjà pour le commander (télécommande radio de nos jours) et pour réduire la longueur du cable HDMI.
Pour le Synology, je viens de vérifier chez moi, il te faut 4U (il en prends 3 et 2/3). Par contre à côté j'ai la place de rentrer une Freebox Revolution (qui n'est pas la plus petite des box).
Exemple de mon VDI, j'éditerais ce post pour te rajouter une photo actuelle avec le Syno (un DS216+) : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-79030_start-450.php#4684714
EDIT :
Pour le switch 24 ports que tu as choisi, NON. C'est du 10/100. Il te faut un gigabit. Un 24 ports gigabit j'ai vu à partir de 82€. Je ne sais pas ce que ça vaut TP-Link. Ils ne sont pas PoE donc pour alimenter tes bornes Wifi, tu peux prévoir un petit adaptateur PoE. Ca sera mieux qu'une prise près de la borne. Tu es certain d'avoir besoin de 2 bornes Wifi d'ailleurs ? En plus du Wifi de la box ?
Idem, pour les caméras IP externes, je te conseille de les alimenter en PoE. Donc si tu commence à avoir 5-6 éléments PoE, peut-être prévoir un 2ème petit switch PoE, mais bon ça va augmenter la facture. Ou alors un switch 24 ports PoE mais ça va douiller, près de 280€ le switch (mais à ce prix, il sera manageable). C'est un gros investissement (quelle idée d'avoir autant de chambres ^^). Ça coutera un peu moins cher si tu prends un 16 ports (mais bon, 13 prises dans la maison + 2 bornes Wifi + x caméra IP + 1 NAS + 1 box routeur, ça chiffre vite).
Super vos réponses. J'y vois bien plus clair.
J'aurais dû, en premier lieu, préciser que je construis sur l'île de la Réunion une case en ossature métallique
. De ce fait, je prévois deux bornes wifi (une étage et une RDC) puisque les bacs acier permettant de couler la dalle du premier étage feront surement office de cage de Faraday.
Pour la télé, je ferai, au final le minimum syndical puisque c'est seulement dans le cas d'une revente. Je câblerai les prises initialement dévolu à la TV en réseau cat6A et prévoirai un répartiteur TV dans le coffret pour éventuellement mettre la TNT ou le Sat.
Pour le matos, j'avais en effet envisagé un switch Poe, ce sera de fait le cas : Switch 24 ports gigabit Poe même si l'investissement est coûteux au départ.
Je vais réactualiser les schémas puis passer au multiroom audio et à la surveillance
J'ai bien attaqué la partie domotique, je vous proposerai une lecture des schémas et du type d'équipement.
En parallèle, je simule l'éclaire sous dialux, auriez-vous des références de spots encastrables pour les diverses pièces ?
Encore merci pour votre aide
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
