Diverses questions carport
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 318 fois
Env. 10 message Var
Je reposte ici car je pense la rubrique plus appropriée et j'ai également revu mon projet à la baisse (5.5*3 au lieu de 6*3).
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide pour la conception de mon carport
J'ai écumé des 100aines de pages, des 10aines de sites et je reste dans un certains flou artistique sur certains point...
Je vous présente mon projet :
Carport 5m50*3m00 avec 4 poteaux et déport de 0.50cm en avant et arriere.
Au depart projet tout bois avec poutre de 15*15 mais je pense que je vais rencontrer de sérieux problème pour fixer la charpente. En effet je ne maitrise pas du tout la menuiserie et la charpenterie et donc les tenons mortaises et autres découpes spéciales ou entailles dans le bois ne sont malheureusement pas à ma portée.
Je me dirige donc vers 4 poteaux béton coulés dans des éléments de portails en 25*25 sur une hauteur de 2m40 avant la charpente.
J'ai creusé mes fondations en 50*50*50 que je vais ferrailler et mettre mes armatures de poteaux avant de couler.
Sachant que j'abandonne (à moins que l'on "m'assure" le contraire) l'idée de faire une toiture en tuile béton (monier plein ciel assortie à la maison), je vais m'orienter vers les fausses tuiles de chez casto ou Leroy à 6kg au m2 compte tenu du déport de 0.5m à l'avant indispensable à la manoeuvre du véhicule par rapport au portail(obligé de décentrer les piliers)
Suis donc parti dans l'idée de faire mes poteaux en béton en 25*25 car je pense qu'il sera beaucoup plus facile d'ajuster et fixer la charpente la dessus.
ma 1ere question : étant donné le poids minime de la toiture dois je lier entre eux les poteaux ou les semelles isolées suffisent?
ma 2eme question : concernant la toiture j'envisage une bi pente avec une ferme composée d'un madrier 75*225 de 3m50 doublé moisé (je crois que c'est comme ca qu'on dit) avec un poincon en 15*15 de 1m.
Les arbalétriers je sais pas si c necessaire vu la couverture légères et 3 pannes de 5.5m en 75*225.
par dessus des chevrons de 2m50 et de la volige pour poser les fausses tuiles.
Problème : le tarif de tout ca
2eme solution : meme config mais toiture monopente avec ferme en triangle rectangle, 3pannes en 75*225 de 5.5m (ou 2 si ca suffit pour mes chevrons mais en 3m50 je crois kil faut passer en bastaing de 63*175.
Enfin dernire question : pensez vous que je puisse tuiler en vrai tuile beton (45kg/m2) avec ce deport de toit de 0.5 metre??
Merci par avance, je sais que ca fait beaucoup de questions et de la charpente et maconnerie mais voilà, j'ai vraiment besoin d'un coup de pouces et surtout de vos avis et conseils.
Merci par avance et désolé pour le doublon mais j'ai vraiment besoin d'aide (timing très serré et budget encore plus serré)
Dept : Var
Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour, on sait pas s'il faut rire ou pleurer devant ces questions
t'as seulement oublié de dire combien de dizaines ou centaines de plans et photos tu veux voir avec go-gol en 30 secondes
mais  c'est mieux d'acheter un kit ou trouver un artisan, pour des mains gauches et doigts palmés
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Var
C'est pas ce genre de réponse à la con que je cherche ici...
Un forum c'est fait pour s'entraider non?
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
